Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 10/01/2004, 02h15   Sujet AIMANT ON/OFF !! ?? !! - Message #1
jared_almeria
j'aurai voulu que l'on m'explique le principe de fonctionnement
des blocs magnetiques
que l'on peut demagnétiser/magnetiser par une manette on/off ... peut ete en avez vous déjà vu en petit format comme porte comparateur en tribologie sinon aller vers ce lien pour en voir un industriel : http://www.machine-outil.com/produit.php?which=1694
tout ce que je sais c'est que le corps est en acier, et que la manette fait tourner un rotor interne d'un angle de 30deg au moins ...
voila si ça vous inspire MERCI d'avance !!!!!
jared_almeria est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2004, 19h09   Sujet AIMANT ON/OFF !! ?? !! - Message #2
stilldre
Messages: n/a
Quand un courant traverse un conducteur électrique il se cré un champ magnétique!!
Le champs magnétique induit est fonction de l'intensité du courant.
Donc à l'aide d'un interrupteur, on va laisser passer un courant ou non, ce qui va permettre de créer un champs ou non!
J'espère que cela pourra vous aider...
dsl sinon je vois pas l'appareil en question donc je sais pas....
Vieux 10/01/2004, 20h47   Sujet AIMANT ON/OFF !! ?? !! - Message #3
jared_almeria
J'ai oublié de préciser que le type d'aimant dont je parle n'ont pas d'alimentation electrique .... le bouton est uniquement mécanique ...
Vieux 10/01/2004, 23h01   Sujet AIMANT ON/OFF !! ?? !! - Message #4
Coincoin
C'est peut-être deux aimants dont les effets se compensent dans une position et s'ajoutent dans l'autre...
Coincoin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2004, 23h11   Sujet AIMANT ON/OFF !! ?? !! - Message #5
jared_almeria
humm y a surement de ça mais j'ai beau me torturer l'esprit je vois pas comment ........
HELP
Vieux 11/01/2004, 00h57   Sujet AIMANT ON/OFF !! ?? !! - Message #6
Narduccio
N'est-ce pas du à la surface de l'aimant ?
Si l'on a un aimant moyennement puissant mais de très grande surface, lorsque je l'éloigne par une came de la pièce à porter, je sors la pièce de son champ. Il pourrait y avoir une came (manoeuvrée par le levier que l'on voit sur le cotè) dans le mécanisme. Et l'on jouerrait sur la distance pièce/aimant pour coller ou décoller les 2 objets.
Narduccio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2004, 14h39   Sujet AIMANT ON/OFF !! ?? !! - Message #7
jared_almeria
Et à ton avis on peut lever 7 tonnes avec le systeme que tu decris ???
Vieux 12/01/2004, 15h26   Sujet AIMANT ON/OFF !! ?? !! - Message #8
Evil.Saien
ca m'etonnerai beaucoup qu'on puisse lever 7 tonnes avec un aimant permanent puisque dans ce cas sa taille devrait etre considerable !
Pour soulever des voitures ce sont des aimants electromagnétique qui sont utilisés.
Le bouton est peut etre uniquement mecanique et peut etre que c'est juste un interupteur qui coupe ou ferme le circuit electrique. On peut juste faire passer un courrant provenant d'une batterie dans une bobine et ca fait un aimant.
Evil.Saien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2004, 15h32   Sujet AIMANT ON/OFF !! ?? !! - Message #9
Jeremy
Sur le site c'est bien dit aimant permanent. Et puissance de levage jusqu'à 2 tonnes.
Jeremy est déconnecté   Réponse avec citation
Aimant permanent (Forum Technologies)
Aimant (Forum Électronique)
Aimant vs Electro-aimant (Forum Physique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/09 13:23 - Un brevet original : le GPS étendu au système solaire
08/09 11:34 - Trop de calcium augmenterait les risques de cancer de la prostate
08/09 09:22 - La Chine prépare son troisième vol spatial habité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h41.
Propulsé par vBulletin
