Ok , c'est vraie que c'est pas très claire ce que j'ai écrit là .
Si on prend un model analogique, c'est à dire qu'on remplis 2 compartiments avec des solutions de pressions osmotiques différentes, séparées par une membrane semiperméable. L'eau va diffuser vers le compartiment où la pression osmotique est la plus faible et cela jusqu'à ce que les pressions s'équilibrent.
Dans le cas d'une cellule végétale, la paroi est rigide et l'eau contenue dans la cellule exerce une force qui s'oppose à l'entrée d'eau , c'est la pression de turgescence. L'entrée d'eau dans la cellule sera stopée quand cette pression sera égale à la différence de pression osmotique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule.
Par exemple : (p pour pression et o pour osmotique)les valeurs n'ont aucune signification réelle c'est juste pour l'exemple
Pint= - 7 KPa
Pext= - 3 KPa
Pturg= 0 KPa
==> L'eau rentre dans la cellule
au cours du temps on obtient
Po.int = - 5,5 KPa
Po.ext= - 4,5 KPa
Pturg= 1 KPa
la pression de turgescence qui s'exerce de l'interieur vers l'extérieur, s'oppose à la différence de pression osmotique qui s'excerce de l'extérieur vers l'interieur, l'eau ne peut donc plus rentrer.
Et on considére usuellement que Pint est égale en Pvacuole.
J'espère que cette fois j'ai étais plus claire
