20/11/2005, 20h09
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #1
Je cherche à obtenir un high iD pour emule
J'utilise une freebox v4, connectée par ethernet
sous Windows xp sp2
Sur le tutorial de Lugdunum, il faut fixer son IP etc.
Puis ensuite aller sur le site de free pour configurer le mode routeur
Mais si je fixe mon IP avec les données des tutoriaux, je n'ai plus accès à internet...
Qqn saurait il me dire ce que je dois faire
PS : Je suppose que c'est une freebox v4 car la référence au dos de la freebox est adsl04r
J'utilise le parefeu XP configuré pourdébloquer emule
L'ouverture des ports sous emule n'est pas suffisante
SVP évitez les expressions du style "va ds ta freebox" pour moi c'est du chinois, je suis débutant, encore merci
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
20/11/2005, 20h57
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #2
Re : Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet
Logiquement emule n'a rien a voir avec ton modem.
Je possede une neuf box, je n'ai jamais apelle neuf telecom pour me connecter a emule.
Je pense qu'il s'agit là plus d'un probleme de configuration dans emule.
va dans les preferences d'emule, onglet connection et là tu augmente tes capacites d'emission reception.
Tu seras un peu plus rapide.
Concernant le pare feu, utilise plutot un pare feu autre que celui d'Xp qui ne fonctionne qu'en entree et pas en sortie.
Je suis moi meme en ethernet.
21/11/2005, 00h11
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #3
Normalement il ne devrait pas y avoir de problème...
SAUF si la Freebox fonctionne en mode routeur, auquel cas cela expliquerait le LowID. Y a-t-il d'autres PC de branchés sur la Freebox ? (en ethernet, USB ou WiFi)
"Un clavier AZERTY en vaut deux."
22/11/2005, 12h50
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #4
Je pense que le problème ne vient pas du parefeu XP car en le désactivant, je reste en Low ID. D'autre part, ds les paramètres avancés du parefeu, emule est bien débloqué et les port TCP UDP sont ouverts. En faisant une ouverture de ces ports dans emule, les ports s'ouvrent et je reste en Low ID, suite au teste sur le site emule.
J'ai essayé de suivre le pas à pas de "emule inside.net" pas à pas la config de l'IP et du routeur. Il y a une chose qui doit m'échapper car ma connexion se plante et je n'ai plus accès à internet depuis mon ordi.
Voici ce que j'ai fait (excusez mon incompétence...) :
Déjà ds la fenêtre cmd, l'ipconfig me donne un IP commençant
par 81 etc... (je n'ai pas ici les données exactes)
Ensuite lorsque ds le pas à pas j'ouvre la page concernant la freebox, je ne sais pas si il faut que j'active en premier le mode routeur sur le site de free ou si il faut d'abord fixer mon IP ds mon ordi. J'ai essayé les 2 solutions, ds les 2 cas ma connexion devient impossible.
Que faut il faire en premier ? ce n'est pas très clair.
Sur la page de free je ne peux fixer qu'une IP commençant par 192. Dois je mettre les données conseillées ? Que faut il faire des données obtenues ds l' ipconfig ?
Dans la photo d'écran, ils mettent les ports 7890. Pourquoi ce ne sont pas 46.. d'émule ?
Sur le site de free, c'est noté "redirections des ports" plus une nouvelle série de donnée intitulée "redirections des plages des ports"... (début / fin / protocole / destination).
Quand faut il activer le DHCP ? : au début du pas à pas ils conseillent de ne pas l'activer, et sur le screenshot il est activé ?
Sur free il y a une case IP du freeplayer
Pour redémarrer la freebox, je suppose qu'il faut la débrancher de son alim et la rebrancher.
La première fois le réseau local fonctionnait encore. mais la connexion avec internet ne se faisait plus. (je crois que je n'avais pas activé le DHCP)
La deuxième fois j'ai activé le dHCP et le réseau local avait un débit trop faible pour assurer la connexion à internet.
Ds le premier cas, en repassant à une IP fixée automatiquement , la connexion est revenue.
Ds le second cas j'ai été obligé d'aller sur un autre ordi, sur une autre ligne pour désactiver le mode routeur sur free (c'est ce que je viens de faire, mais je ne suis tjs pas retourné chez moi pour vérifier que la connexion est revenue).
Merci de bien vouloir me détailler exactement ce que je dois faire car le pas à pas est insuffisant pour moi.
Merci mille fois.
PS : merci Konrad, j'ai posté le même sujet sur emule inside.net et qqn s'occupe (je l'espère) de mon cas.
23/11/2005, 00h07
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #5
Essaye aussi de chercher des discussions sur ce forum en rapport avec ton problème ; il y avait eu cette discussion notamment où on avait travaillé à rediriger les ports correctement.
23/11/2005, 02h09
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #6
Salut , je viens te débloquer .
Info très utile pour tous ceux qui se sont fait piéger :
Livebox,Freebox,neubox,.....bo x,ect ne pourront jamais avoir la mule en high ID si vous etes branché en ethernet . Cherchez pas , ce n'est pas possible .
A présent si vous acheter un routeur qui fais adsl (ex:netgear) la vous pouyrrez avoir un high ID en ouvrant juste le port a la bonne adresse .
Maintenant pour ceux qui s'y connaisse un peu , les BOXs sont en faites en DHCP si elle sont connécté en ethernet donc il ne vous est plus possible d acceder a la box si vous configurer votre IP , donc deja pas d'ip fixe . Ensuite vous pouvez toujours essayer d ouvrir le port , vous serez en low id quand meme (firewall mécanique oblige) .
Have FUN .
PS j ai passé 1 mois a tout essayé .
23/11/2005, 03h01
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #7
Excuse moi, j'ai une freebox et suis toujours en High Id.
regarde plutôt dans les paramètres de l'antivirus s'il n'y a pas de système de protection réseau. Si c'est le cas, désactive le. De toute façon t'as un firewall d'installé.
23/11/2005, 13h45
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #8
Posté par L'Empaleur Déchu
Je ne suis pas d'accord avec toi.
Tu as peut etre oblie de preciser certaine chose, car je possede une neufbox branche en ethernet et j'ai toujours ete en high Id.
Et cela sans aucun reglage.
23/11/2005, 20h15
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #9
Livebox,Freebox,neubox,.....bo x,ect ne pourront jamais avoir la mule en high ID si vous etes branché en ethernet . Cherchez pas , ce n'est pas possible.
Ceci est un tissu de bêtises : par exemple chez moi j'ai une Freebox en ethernet, configurée en routeur, l'IP de mon PC est fixe, et je suis toujours en HiID sur eMule ; il suffit de bien configurer son routeur c'est tout.
Le DHCP n'empêche absolument pas d'avoir une IP fixe derrière son routeur ; le DHCP permet au routeur d'attribuer automatiquement une IP à un PC configuré en "IP automatique". Mais on peut très bien utiliser une IP fixe (c'est même nécessaire pour tous les logiciels serveurs : P2P, serveur FTP, serveur de jeux...). Cf l'explication que je donne dans le lien plus haut.
24/11/2005, 21h58
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #10
J'ai une freebox 4 configurée en routeur, pas de dhcp, un switch et 2 ordis en ip fixe: 192.168.0.1 et 2. Nickel pour internet et Limewire, mais pas de connexion avec emule (0.46c). j'ai pourtant ouvert les ports concernés udp et tcp, mais le test des ports est "failed" par emule
Merci de votre aide.
24/11/2005, 22h49
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #11
En fait, je me connecte maintenant (je n'avais pas de liste de serveurs), mais en low id
22/08/2006, 11h02
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #12
Posté par Tendasque
Perso j'ai aussi une freebox 4 configurée en routeur et deux ordis (un en usb et l'autre en ethernet). Il est important que les ports de emule sur l'ordi 1 (tcp: 4662 UDP: 4672) et soient différents de ceux sur l'ordi 2 (tcp: 4661 UDP: 4671), ce qui est faisable à partir de l'onglet connexion de emule.
Chez free configure ensuite ton routeur (free.fr > identification > fonctionnalités routeurs > configurer) :
Dans la partie redirection de ports :
ports protocole destination ports
4662 tcp 192.168.0.1 4662
4672 udp 192.168.0.1 4672
4661 tcp 192.168.0.2 4661
4671 udp 192.168.0.2 4671
Cliquer sur envoyer en bas de la page
Eteignez la freebox et redémarrez là....
Vous devriez avoir emule en high ID !
Voilà !!!
01/09/2006, 12h52
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #13
salut j'avais le meme probleme je viens de faire ce que tu as dit , sa a marché impecable. jai coupé emule
et depuis comme avant pas de connection avec les serveurs et le test de connection avec emule me dit erreur, donc je ne vois pas ce que sa peut etre, si tu peut m'aider merci.
29/10/2006, 00h27
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #14
J'ai une freebox 4 configurée en routeur, pas de dhcp, un switch et 2 ordis relier a la freebox par un switch.
Mon anti-virus est Kaspersky.
Un ordi a une adresse automatique ,l autre celui pour la mule a une ip fixe:
IP:192.168.0.100
mask:255.255.255.0
192.168.0.254
DNS:213.228.0.212
:212.27.32.177
mA Box:
IP freebox 192.168. 0 . 254
DHCP active
Debut: 192.168.0.100
Fin : 192.168.0.120
IP du freeplayer: 192.168.0.1
redirection des ports:
Port:4662 tcp destination:192.168.0.100 Port:4662
4672 udp 192.168.0.100 Port:4672
80 tcp 192.168.0.100 Port:80
Mon emule est sur les ports d origine :
4662 tcp
4672 udp
Si quelqu un peu m aider pour avoir un HighID, sa serait vraiment cool.
Je sais pas ou je me plante mis la sa devient vraiment lourd sa fait 1 semaine que je galere sur tout les forums et autres et en desespoire de cause que je poste ce message
31/10/2006, 18h32
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #15
Moi pareil , et en plus je crypte les données .
01/11/2006, 16h22
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #16
sa marche meiux mais c est pas l extase
bon, je donne mes nouvelles config pour ce que sa interesse:
IP:192.168.0.1
mes DNS:
212.27.32.176
212.27.32.177
les ports d Emule:
tcp: 7561
udp:7572
et apres faut regler le firewall je donne le lien que je me suis servie:
http://www.emule-inside.net/emule/winXP.htm
en esperant que sa aidera...
19/03/2007, 07h53
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #17
Have FUN .
je te dit déja que c'est faux!
je suis branché en ethernet et je peut te garantir que je suis en higid.Mais par contre,j'ai la V3 de la freebox et aujourd'huije suis embeter car la mule me deco tous les 15 a 25 mn+-.alors que si j utilise blubster ca me deco pas.pourriez vous aussi m aider.j utilise ce poste car il correspond aussi a mon probleme et sa evite d avoir plusieurs poste.Merci
07/06/2007, 19h01
Sujet Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet - Message #18
je peut t'aider sir tu veux sur msn contacte moi a ########tu as bien la freebox v4 ou v3 ?
Pas d'adresse mail ou MSN sur le forum, le profil est fait pour cela (MSN).
De plus, ce fil date de 3 mois, je pense que le posteur a trouver une solution...
Pour la modération,
yoda1234.
Dernière modification par yoda1234 07/06/2007 à 21h02.
Bienvenue |
Publicité |
