Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 21/11/2005, 10h10   #1
Sonde temperature sur lave-linge Proline WM-1000V
Mon Lave linge Proline WM-1000V est en panne.
Pour rappel :
______________________________ ___________________________
Mise en marche : l'eau emplit la cuve, puis la rotation commence, 5 secondes. 13 secondes d'arrêt. puis 5 secondes rotation, et ainsi de suite ! Le programateur n'avance pas...
Lorsqu'on l'avance à la main, on finit par arriver au rinçage, donc vidange de la cuve. Puis le programateur avance au remplissage, puis rotation env. 5 secondes, arrêt 13.... et ça recommence...
J'ai démonté mon LL. J'ai nettoyé la ch de compression (il y avait un peu de "boue"). Mais le tuyau allant au pressostat n'avait pas l'air d'être bouché. Il y a bien le clic lorsqu'on souffle.
La résistance est OK (testée).
J'ai donc démonté la sonde de temperature. Elle possède 4 broches : entre la 1 et la 2 on a une resitance variable qui augmente lorsque la température baisse.
Entre la 3 et la 4 il y a un inter qui coupe le contact lorsque la temperature est haute. Il s'agit d'une petite tige qui sort de partie sertie de la sonde, et qui pousse sur une lamelle. Problème : ce mecanisme à l'air grippé, car même en laissant refroidir la sonde 1 heure, le contact ne se retablit pas. Il faut appuyer sur cette lamelle pour que la tige daigne se retracter...
C'est pas normal ça ? Je pense donc changer la sonde en espérant que la panne provienne bien de là.
Qu'en pensez vous ?
Merci à tous.
Krrash.
Dernière modification par Krrash ; 21/11/2005 à 10h12.
Krrash est déconnecté
Vieux 21/11/2005, 14h49   #2
Re : Sonde temperature sur lave-linge Proline WM-1000V
ref de la sonde :
NC96TR-791
L36P004|1
03/135
35A50
Krrash
Vieux 21/11/2005, 14h51   #3
je ne connait pas ce produit mais a votre descriptif la démarche est logique et rejoins votre avis
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 21/11/2005, 15h11   #4
Citation:
Envoyé par richard 31
Merci de votre réponse.
J'ai oublié : sur le cache arrière (amovible) il est noté
Bitron type 2000
T130 (temperature de coupure ?)
15(4) 250~
Mais je sais toujours pas si ce truc se réarme tout seul...
Je vais faire un saut au mag de pièces détachées...
Merci, A+
Krrash
Vieux 21/11/2005, 15h40   #5
re,
s'il est automatique il ne comporte pas de bouton de réarmement
richard31
Vieux 21/11/2005, 15h50   #6
Non, il n'en a pas ! La seule façon de le réarmer c'est d'ôter le cache, et d'appuyer directement sur le contact...
Krrash
Vieux 22/11/2005, 16h29   #7
Re : lave-linge Proline WM-1000V : programmateur 1/2 mort ?
Bon, c'est pas la sonde de température ! Mes parents ont le même lave-linge, j'ai interverti les 2 sondes, et pas de changements chez moi !!!
Reste 2 pistes :
La carte electronique, le programmateur.
Je commence à avoir un gros doute sur le programmateur : en effet, lorsque le cycle se bloque, on entends toujours le tic tac tic tac du programateur, puis un "criiiiiiic", mais le bouton ne tourne pas ! J'ai laissé faire 1 heure. Puis j'ai soulagé doucement le bouton, et là au moment du "crrriiiic", il a tourné, continuant ensuite son cycle, jusqu'au blocage suivant. Mais pour la vidange et l'essorage par exemple il tourne tout seul !!!
Question : un programmateur ça peut lacher "en partie" seulement ?
Je vais aller taper celui de mes parents pour en avoir le coeur net !!!
Krrash, pro de l'electromenager !
Tags
proline, temperature, sonde
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Lave Linge proline WM-1000V en panne Krrash Dépannage 4 02/10/2007 21h30
[Blanc] Pb machine à laver Proline WM 1000V [résolu] claire10 Dépannage 5 27/03/2007 11h56
[Blanc] filtre sur proline WM 1000v beapat Dépannage 8 23/02/2007 16h05
recherche programme proline WM 1000V ninie78 Dépannage 1 14/02/2007 11h04
Pb chauffe lave linge Proline WM-1000V (suite) J279 Dépannage 7 08/02/2006 22h49
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h49.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
