Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Étudiants » TPE / TIPE et autres travaux
Vieux 21/11/2005, 19h54   Sujet TPE: réchauffement de la planète - Message #1
pti_cokelicot
Bjr, voila moi et ma ptite equipe de TPE on a enormement de mal a trouver une problematique sur notre sujet: le réchauffmeent de la planète. Bien sur on a penser a "l'effet de serre est-il actuellment à l'origine du réchauffmeent de la planete?" mais bon...la réponse est évidente: oui , et on avai commencer a rechercher des doc sur cet problematik et c super vaste en fait.
Je voulais savoir si la problematiksuivant est plus interessante et pertinante: " le rechauffment de la planete sont elles du plus a des cause naturelle qu'humaine?" (la formulation est pas gégéne mai en gro c ca)
Ca serai tresssss gentil de maider un pti peu parcque la je patauge...
Mci
pti_cokelicot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2005, 19h59   Sujet TPE: réchauffement de la planète - Message #2
Kinoptic
Re : TPE: réchauffement de la planète
Citation:
Posté par pti_cokelicot
Bah ça pourrait être une bonne problématique mais il faut voir ce que sera votre réponse. En prenant cette problématique, ce qui est bien, c'est que vous avez déja le plan de fait !
Kinoptic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2005, 19h59   Sujet TPE: réchauffement de la planète - Message #3
Stevou
Je pense que cette problématique est meilleur que la précèdente et que vous trouverez plein d'informations.
Je propose de faire ce tpe en 4 partie :
_une introduction (c'est logique)
_ce qui est causé par la nature
_ce qui est causé par l'homme
_conclusion (bien sûr)
Stevou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2005, 20h01   Sujet TPE: réchauffement de la planète - Message #4
Iforire
ça revient un peu au même, mais pourquoi pas :
Quelle est la part de l'homme dans le réchauffement climatique ?
EDIT : Faites un effort tout de même au niveau des abréviations les gars !
Iforire est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2005, 20h08   Sujet TPE: réchauffement de la planète - Message #5
Stevou
Citation:
Posté par Iforire
La réponse est évidente : importante avec les voiture, la pollution,...
Il vaudrait miaux que le sujet puisse capter l'attention de ceux qui le lisent ou l'ecoutent.
Vieux 21/11/2005, 20h11   Sujet TPE: réchauffement de la planète - Message #6
pti_cokelicot
dsl pour certaines abréviations ... (un mauvais reflexe) merci pour vos idées . Mais dans l'effet de serre, certains gaz sont naturels comme la vapeur d'eau: donc l'effet de serre c'est cause humaine et naturelle à la fois?
Jvai trouver assez d'informations pour faire un TPE?
Vieux 21/11/2005, 20h32   Sujet TPE: réchauffement de la planète - Message #7
Stevou
Normalement, oui. Il te suffit de chercher au bon endroit.
Tiens, attends deux secondes, je vais voir un truc.
Vieux 21/11/2005, 20h37   Sujet TPE: réchauffement de la planète - Message #8
Stevou
Citation:
Posté par Maxicours
Objectif : Sur une planète, la température dépend normalement de la quantité d'énergie solaire reçue. Sur notre planète, les calculs montrent qu'en fonction de notre distance au Soleil, la température moyenne devrait être de (- 18°C). Cette température moyenne est en réalité de (+ 13°C) : un autre facteur doit donc intervenir pour augmenter la température de la surface de la Terre, lequel ?
1. Qu'est-ce que l'effet de serre ?
a. Les sources de la chaleur reçue par la surface de la Terre
L'analyse du schéma présenté ci-dessous montre que la surface de la Terre ne reçoit pas que le rayonnement solaire ; elle reçoit aussi un rayonnement infrarouge (IR), renvoyé par l'atmosphère, et notamment par les nuages...
(J'ai pas pût envoyer le shéma, désolé)
b. Bilan énergétique global
Seule une partie du rayonnement solaire (environ 50 %, et surtout dans la partie visible du spectre de la lumière blanche) arrive à la surface de la Terre, où il est absorbé par la planète, qui va ensuite émettre à son tour un rayonnement IR.
Ce sont ces IR émis par la Terre qui vont être piégés par l'atmosphère et les nuages, et renvoyés vers la surface, contribuant ainsi à échauffer la surface de la Terre.
c. Conclusion
L'effet de serre est donc le réchauffement de la surface de la Terre par les rayonnements infrarouges (IR) émis par la Terre, absorbés par l'atmosphère et les nuages, et renvoyés vers la surface.
Seuls certains gaz de l'atmosphère sont capables de piéger ainsi les rayonnements IR : le CO2, la vapeur d'eau, le méthane. On parle de « gaz à effet de serre ».
2. L'augmentation de l'effet de serre sur notre planète
Les activités humaines produisent en grande quantité des gaz comme le CO2 (produit par toutes les activités où il y a combustion, et donc notamment par les moteurs automobiles,...), le méthane produit par certaines industries, mais aussi par certaines cultures (riz,...) et certains élevages (bovins surtout),...
L'augmentation de ces gaz à « effet de serre » dans notre atmosphère peut donc augmenter cet effet et provoquer une hausse des températures moyennes sur la planète.
Ce réchauffement, actuellement évalué à environ 1 °C depuis un siècle, peut entraîner une modification du régime des pluies, des climats,...
L'essentiel
L'effet de serre qui existe sur notre planète est dû à la présence d'une atmosphère, et surtout à sa composition originale (présence de vapeur d'eau et aussi de CO2, mais en très faible quantité).
L'Homme augmente l'effet de serre en produisant par ses activités des « gaz à effet de serre ».
On va dire que ceci n'est qu'un petit résumé de ce que tu pourrait trouver.
Bien entendu, il manque des éléments
Vieux 21/11/2005, 21h02   Sujet TPE: réchauffement de la planète - Message #9
pti_cokelicot
Mci pour tout tes reseignements je vais allé me documenter un petit peu et si j'ai d'autres questions je viendrai les poser, ca m'aider beaucoup!
Vieux 21/11/2005, 21h06   Sujet TPE: réchauffement de la planète - Message #10
Stevou
De rien, ça m'a fait plaisir de t'aider.
Aller salut
Vieux 15/10/2007, 14h07   Sujet TPE: réchauffement de la planète - Message #11
bibymama
actuellement en première es nous faisons nos tpe également sur le rechauffement de la planète. nous avons trouvés que la problématique permettée beaucoup d'ouverture sur ce sujet mais nous n'arrivons pas a commencer et surtout trouver les pistes pour nous orienter sur les causes-conséquences et autres. pouvez vous nous aider?? merci
bibymama est déconnecté   Réponse avec citation
TPE réchauffement de la planète/mesures (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
TPE sur le réchauffement de la planète ! (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Questions sur le rechauffement de la planète (Forum Environnement, développement durable et écologie)
Cyclones et réchauffement de la planète (Forum Géologie & Catastrophes naturelles)
Coup de Gueule :réchauffement de la planète (Forum Environnement, développement durable et écologie)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h04.
Propulsé par vBulletin
