bonjour, pourquoi l'electronegativité des elements augmentent elles de bas en haut et de gauche a droite dans le tableau periodique des elements?Merci.
pour le droite à gauche, cela doit provenir du fait que tu vas des sous-couches ns vers les couches np et donc il te faudra capter des électrons pour respecter la règle de l'octet.
Amicalement
Laurent
tes atomes vont chercher a capter des électrons pour saturer leur coucher externe...
MAis de bas en haut, j'ai un trout, je ne sais pas comment l'expliquer...
j'attends avec impatience la suite!
lol
Un vieux fil :
http://forums.futura-sciences.com/thread40707.html
Dernière modification par ArtAttack ; 22/11/2005 à 19h42.
quand tu te déplaces de gauche à droite dans une péirode, tu ajoutes une charge positive dans le noyau et une charge négative sur la dernière couche en passant d'une famille à l'autre. La force électrostatique qui s'exerce entre le noyau, positif, et le nuage électronique (couche périphérique), négatif, est proportionnel au produit des charges et inversément proportionnel au carré de la distance.
L'électronégativité représente la tendance d'un atome à attirer un électron supplémentaire. c'est donc une mesure de la force électrostatique du noyau sur un électron supplémentaire au voisinage de la couche périphérique. De plus, comme la charge augmente dans une période mais pas le nombre de couches, donc la force attractive entre noyau et électrons périphériques augmentent et le rayon diminue.
En conclusion, quand on se déplace de gauche à droite dans une période, le rayon atomique diminue et la charge augmente. La force d'attraction du noyau sur les électrons périphériques augmente et donc aussi la force d'attraction sur un electron supplémentaire.
Pour ce qui est de sa diminution de haut en bas dans une famille, quand tu passes d'une période à l'autre, tu rajoutes une couche d'électrons. Le rayon augmente donc considérablement et la force d'attraction diminue. En plus, les couches sous-jascentes masquent l'effet attractif du noyau, donc pour un rayon équivalent tu aurais une attraction d'autant plus faible que tu intercalles des couches électroniques, c'est l'effet écran. Ces deux phénomènes, augmentation du rayon de l'atome et effet écran, dominent largement l'augmentation du nombre de charges. L'attraction du noyau sur un électron supplémentaire diminue donc.
Merci à tous, et surtout alain c.
C'est très clair maintenant.
Content que tu aies compris, j'avais un peu peur d'avoir été brouillon!
Il ya un pb dan ton raisonnement: tu utilises le modèle de Bohr pour faire un lien entre les couches éléctroniques et les orbitales (rayons atomiques) or il ne faut pas oublier que ce modèle est faut, de plus aucune orbitale ne peut etre définie, ce ne sont que des probabilités de presence et probabilités de rayons.
C'est pour cela kil n'est pas possible d' expliquer les exceptions pour les energies de premières ionisations et d'electroaffinités entre les colonnes 14-15 et 15-16 et donc d'éléctronégativité (car d'après l'échelle de Mulliken élctronégativité=0.5(Ea+Ei)).
Si néammoins tu trouves une erreur dans mon raisonnement j' aimerais beaucoup que tu puisse me l'expliquer.
Salut ttlm
