22/11/2005, 16h24
Sujet Fabrication poele de masse en terre crue - Message #1
Que pensez vous de fabriquer un poele de masse en brique de terre crue/adobe ? ou simplement en terre crue, un peu comme la fabrication des fours à pain en terre ( voir http://www.areso.asso.fr/article.php...1f3 54bd77bdb)
Ce serait une solution pour autoconstruire son poele de masse le plus écologiquement et simplement possible.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
28/11/2005, 13h18
Sujet Fabrication poele de masse en terre crue - Message #2
Re : Fabrication poele de masse en terre crue
Je trouve l'idée bonne, la terre tient t elle les températures atteintes dans un poele de masse (un four à pain c'est chaud, mais peut être pas autant). AU pire le coeur peut peut-être être réalisé en beton réfractaire, et le reste en adobe?
28/11/2005, 15h00
Sujet Fabrication poele de masse en terre crue - Message #3
C'est ce que je me dis aussi, au pire faire le coeur en briques réfractaires ou ciment réfractaire, voir prendre simplement un foyer fermé vitré (que l'on trouve facilement pour pas trop cher) et construire toute la masse accumulatrice de chaleur en adobe / terre crue.
29/11/2005, 14h31
Sujet Fabrication poele de masse en terre crue - Message #4
Connaissez-vous des artisans sur la région Bretagne qui fabrique des poèles de masse ?
Mon projet est de construire une maison en utilisant au maximum pour se chauffer :
1) utiliser le solaire passif bien sur,
2) solaire actif pour le CESI avec des tubes à vide,
3) poèle de masse pour le chauffage couplé avec un bouilleur pour le CESI permettant de pallier les absences de soleil prolongées,
Pour cela, je pense monter un poèle de masse avec un insert performant entouré d'une masse de BTC; en profiter pour intégrer un poèle en fonte dans le coeur du poèle de masse et relier le circuit d'eau/glycol vers un ballon à double entrée hydraulique.
Voilà pour l'idée mais je manque cruellement de retour d'expérience. Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé ce genre de couplage ? existent-ils des artisans pour ce genre de montage ?
29/11/2005, 16h08
Sujet Fabrication poele de masse en terre crue - Message #5
Posté par mike29
Réponse : non malheureusement...
En revanche le livre "Le guide de l'habitat écologique" aux éditions du Fraysse (24 € de mémoire) nous a permis d'en trouver par chez nous. Je ne l'ai pas sous la main mais il contient une foule d'adresses et d'idées sur tout ce qui concerne la bio-construction (en fait c'est le meilleur que l'on ait sous la main). Achat recommandable amha.
29/11/2005, 22h53
Sujet Fabrication poele de masse en terre crue - Message #6
Et bien il se trouve que je l'ai acheté ... mais pas encore lu
Il faut dire que des livres sur l'éco construction, c'est pas cela qui manque à la maison (enfin l'appartement pour le moment).
Pour le poêle, je vais persévérer quitte à le monter avec mes petites mains musclées. Je ne comprend pas pourquoi on délaisse une telle énergie (je parle des 900 ° dans le coeur de chauffe du poêle de masse) alors qu'elle pourrait servir à bouillir l'eau d'un ballon d'eau sans action particulière à part celle de mettre des buches.
De plus, l'alimentation d'un plancher chauffant ou de radiateur me semble être intéressant pour les pièces trés éloignés sans dépense énergétique supplémentaire.
Je viens de rechercher sur le web et j'ai trouvé ceci qui semble correspondre : http://www.lamaisonenpaille.com/po%E...-hans-2004.htm
Il chauffe un ballon de 1000 L pour radiateur ou plancher/mur chauffant et un autre ballon (contenu dans le 1er ballon de 1000 L) au bain marie pour l'eau chaude.
Ca existe donc ...  ya plus qu'à mettre en oeuvre dans le projet
30/11/2005, 09h06
Sujet Fabrication poele de masse en terre crue - Message #7
Posté par mike29
Je ne serais pas aussi pessimiste. Le bioclimatique sort doucement de la clandestinité. Le dernier numéro du "Particulier" va même jusqu'à écrire que l'isolation externe est plus efficace que l'isolation interne pratiquée à 99.99% en France  C'est dire quand ce genre d'infos remonte dans ce genre de magazine !
En fait, les maisons "passives" exigent des habitants actifs. C'est probablement là que cela coincera le plus...
17/01/2006, 20h07
Sujet Fabrication poele de masse en terre crue - Message #8
Je recherche un installateur de poele de masse en terre crue en ile de france. Avez vous des références?
17/01/2006, 20h39
Sujet Fabrication poele de masse en terre crue - Message #9
Le cheminement de l'air et l'évacuation des fumées ne se fait pas comme dans les poêles de masse que j'ai pus voir jusqu'à présent, la combustion se fait-elle totalement, peut-on bruler tout type de bois?
Pas sur.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Dossiers à découvrir |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h52.
Propulsé par vBulletin
