Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 22/11/2005, 18h22   Sujet Densité de l'air en fonction de l'altitude - Message #1
cedric
Je suis a la recherche de la "formule" toute faite permettant de calculer la densité de l'air en fonction de l'alitude, quelqu'un aurait-il ça sous la main ( google n'est pas tres sympa avec moi aujourd'hui)...sinon je pourrai me débrouiller autrement en 3 étapes?
1°) calcul de la température en fonction de l'altitude
2°) calcul de la pression en fonction de la température et de l'altitude
3°) calcul de la densité de l'air en fonction de la température et de la pression?
Merci de votre aide
Cédric
cedric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2005, 22h01   Sujet Densité de l'air en fonction de l'altitude - Message #2
Adsederq
Re : Densité de l'air en fonction de l'altitude
Tu te casse la tete... la pression maximal est au niveau du sol t'en connvient?
donc, a quel hauteur tu monte..dison y ?
Donc a y=0 t'as P = Pmax
À y=ymax P=Pmin
Reste plus qu'a relationer tout ca
Je connais pas la valeur de P ici...elle doit meme pas etre constante,mais dison que c'est K
P =K - y
K varie selon quoi, selon la température?
Il est proportionelle a t ?
P = k*t - y
inversement?
P = k/t - y...sert toi de t méninges un peu tu va voir tu va etre surpris c pas si dur de trouver une relation...
mais pour la pression de l'air je te suggère plustot une approche avec La poussé d'archimède...ca marche pas juste dans les baignoires...
Adsederq est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2005, 05h13   Sujet Densité de l'air en fonction de l'altitude - Message #3
Adsederq
Je pensais a ton histoire tantot et puis
Dp/dt = e^(-y)*t + C
Ca a du sens?
dp/dt = variation de la pression en fonction de la température t
y c'est l'altitude
C = cte que tu devra déterminer
Vieux 23/11/2005, 08h40   Sujet Densité de l'air en fonction de l'altitude - Message #4
Michel (mmy)
Citation:
Posté par cedric
Le problèmle dans son ensemble n'est pas facile. En particulier si tu cherches quelque chose de précis?
L'étape 1 n'est pas facile... Deux fils avaient abordé le problème:
http://forums.futura-sciences.com/thread45926.html
http://forums.futura-sciences.com/thread13704.html
Si tu lis l'anglais, voilà quelques sites
Le modèle standard étatsunien est décrit, avec des formules qui pourraient être ce que tu cherches
http://mtp.jpl.nasa.gov/notes/altitu...Atmos1976.html
La notion d'altitude est moins simple qu'on pourrait croire, voir:
http://mtp.jpl.nasa.gov/notes/altitude/altitude.html
Enfin, le site suivant est s'occupe du problème d'une manière très "pratique", pour pilotes d'avion...
http://wahiduddin.net/calc/density_altitude.htm
Michel (mmy) est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2005, 13h52   Sujet Densité de l'air en fonction de l'altitude - Message #5
cedric
Merci a vous pour vos réponses..mais finalement j'ai pu trouver de mon coté 2 approches...
remarque : ces 2 approches sont valables pour une altitude inférieur à 11000 metres.
1°) la premiere : approximée avec une erreur maximale de 2%
RO = 1225*(20000 - Altitude en metre)/(20000+ Altitude en metre)
c'est celle que je vais utiliser car le pourcentage d'erreur est négligeable par rapport a d'autres pourcentages d'erreur intervenant dans le calcul final..on voit que ici c'est une fonction affine.
2°) la deuxieme plus "réaliste" tirée du site suivant pour le calcul de ballon solaire :
http://perso.wanadoo.fr/ballonsolaire/theorie2.htm
il faut aller en bas de la page web pour pouvoir telecharger le fichier excel permettant de récupérer les formules...et c'était bien la meilleure approche en passant par le calcul de la température qui décroit de 6.5°C par 1000 m; puis de la pression atmoshérique en fonction de la température et de l'altitude; et finalement le calcul de la densité de l'air en fonction de la pression, de la température, de la constante des gaz parfait et de la masse molaire de l'air...
En résumé on remarque que la masse volumique de l'air croit suivant une fonction inverse inverse de l'altitude
Voila...Bonne journée à tous
Cédric
Dernière modification par cedric 23/11/2005 à 13h55.
Vieux 23/11/2005, 14h20   Sujet Densité de l'air en fonction de l'altitude - Message #6
cedric
Citation:
Posté par Adsederq
À y=ymax P=Pmin
P =K - y
P = k*t - y
inversement?
UNe réponse juste pour toi...j'ai droit de sourire un peu? Ne t'inquietes pas je me creuse les meninges...ca aurait été sympathique de ne pas me prendre de haut comme tu l'as fait ..merci...et bonne journée...surtout que je recherchais la DENSITé de l'air et pas la pression !!
Vieux 23/11/2005, 19h04   Sujet Densité de l'air en fonction de l'altitude - Message #7
BioBen
Désolé de ne pas avoir vu ce fil plus tot, j'ai des cours d'atmosphères planètaires alors je l'ai la formule que tu veux.
En bonne approximation pour les basses altitudes (H=cste) tu as :
P(z) = P (z0) exp{ (z - z0) / H }
où H est l'échelle de hauteur de la planète : H= RT/Mg où m est la masse moyenne d'une molécule (H= 8,4km et M=29 g/mol sur Terre par exemple).
La formule plus dévellopée est :
P(z) = P (z0) exp{ - integrale( dz/ H(z)) }
L'integralle s'effectue de z0 à z.
Tu cherches ptet pas P mais avec mais tu peux retrouver la masse volumique...
"I am uninterested in gravity, and superuninterested in supergravity" S.Coleman to VanN.
BioBen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2005, 02h14   Sujet Densité de l'air en fonction de l'altitude - Message #8
Adsederq
Citation:
Posté par cedric
Je t'ai pas prit de haut..si je t'avais prit de haut ca aurait sonné comme : T bin poche check c comme ca...
Non c juste que je croyais que tu voulais une formules toute maché je trouvais ca poche... amicalement
Densité de l'air à différentes Températures (Forum Chimie)
relation densité de l'air et oxygene (Forum Physique)
Variation de l'oxygène en fonction de l'altitude (Forum Physique)
Valeur de g en fonction de l'altitude (Forum Physique)
TPE sur l'évolution de la température en fonction de l'altitude (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
04/09 11:23 - La chirurgie de l'obésité réduit considérablement le diabète
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h30.
Propulsé par vBulletin
