24/11/2005, 10h01
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #1
Bonjour, j'aimerais connaître un moyen de couper automatiquement plusieurs appareils électriques ( 4 convecteurs, 2 fours, lave-vaisselle etc...) pendant les heures les plus chères du tarif EJP, et permettre leur fonctionnement pendant les heures économiques (1h à 7h la nuit). Merci...
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
24/11/2005, 13h54
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #2
Re : EJP : coupure appareils électriques
C'est tres simple, tu peux utiliser un programateur ou alors mieu, tu utilise un (je ne sais plus le nom  ) "comutateur" comme ont utilise pour le chauffage de l'eau chaude.
24/11/2005, 14h01
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #3
finalement tout bien reflechi, ca ne peut pas fonctionner.
Je pense que le mieux serait d'installer un programateur pour tes radiateurs.
Pour ton lave vaiselle lave linge, il en existe qui ont le depart difere ainsi que pour les fours.
Je possede ce type d'equipement et ca fonctionne tres bien.
Le soir je prepare le lave linge, il se met en route automatiquement dans la nuit et quand le matin je me leve je n'ai plus qu'a faire secher le linge.
24/11/2005, 14h50
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #4
le système a utiliser se nomme délèsteur
richard31
24/11/2005, 14h53
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #5
bonjour, vas faire un tour sur ce lien tu trouveras toutes les infos necessaires.
Si tu as besoin d'aide pour un branchement n'ésite pas.
http://matthieu.benoit.free.fr/pulsadis.htm
24/11/2005, 17h59
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #6
Posté par richard 31
Un delesteur?
Ca ne sert pas a delester certains circuit quand la puissance fourni par edf est plus faible que la puissance qui doit etre consomme?
Par exemple, votre chauffe eau se met en route, en meme temps vous faite cuire quelque chose dans le four et sur la table de cuisson, la demande en electricite est trop importante et ca disjoncte.
SI un delesteur est present, celui ci va eteindre un radiateur, la demande en electricite va ainsi baisser et ca ne va pas disjoncter.
Enfin chez moi le delesteur sert a ca  .
24/11/2005, 21h57
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #7
"Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
24/11/2005, 22h35
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #8
re,
pour être plus clair dans mon commentaire,
a l'origine cela a été prévu pour stabiliser la consommation electrique afin que les centrales nucléaires ne subissent pas de brutales demandes énergétiques(elles n'aiment pas cela), en proposant ce système, cela permet de la réguler via des programmes de chauffe bi-énergies style pompe a chaleur en relève de chaudière et chaudières electro-fioul, les délesteurs ayant pour rôle de couper soit la pompe a chaleur ou l'énergie electrique des electro-fiouls, en recevant le signal(175hz) le délesteur en coupait l'alimentation electrique en ne permettant ainsi que l'utilisation au fioul automatiquement en période heures pleines
voilà,voilà
richard31
25/11/2005, 17h06
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #9
Merci à tous de vos réponses rapides...
J'ai visité tous vos liens, ai découvert d'autres pages ,et suis tout de même un peu preplexe : non-spécialiste, je suis en revanche curieux.
Si je comprends bien, on peut utiliser un délesteur pour résoudre mon problème mais il n'est pas spécifiquement destiné à ça (il ne se déclencherait pas grâce à un signal envoyé par un relais EJP mais selon un réglage de niveau de puissance consommée ?)
Et quid de la solution contacteur jour/nuit (autrement dit heures creuses, je crois...) déclenché par un relais EJP. En avançant, j'ai vu des contacteurs de puissance. Est-ce mieux adapté que le contacteur simple ?
Encore une fois merci d'avance.
25/11/2005, 17h15
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #10
re,
effectivement les délesteurs peuvent êtres utilisés suivant les 2 critères,
richard31
25/11/2005, 17h46
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #11
bonsoir cornesdor
Posté par cornesdor
Si tu reste perplexe....c'est que tu n'as pas été sur le lien que je t'ai donné précédement.
25/11/2005, 18h43
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #12
bonsoir jmg vous donne la meilleure solution est moins chère
26/11/2005, 02h38
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #13
re,
je me suis pas suffisamment exprimé,
il s'agit en fait de la combinaison d'un délesteur actif en heure pleine, et non actif en heure creuse, en fonction du signal adréssé par EDF,
cela automatiquement,
le but étant que la puissance soit limitée durant les heures pleines,
ce qui rejoint le descriptif de jmg pour la reception des signaux avec une alerte avant la mise en heure pleine effective par un voyant orange
(anticipation des besoins fortement énergétiques, en prévision de la mise en route éffective des heures pleines), qui elle est signalée par un voyant rouge
auquel cas le délesteur calibré pour une puissance globale donnée, fera le délestage adéquat en fonction des critères précisé par théthis
le voyant vert signalant la fin des heures pleines annule la fonction délestage et a partir de ce moment là vous pouvez de nouveau utiliser la puissance maximale de votre abonnement
c'est cela que l'on cherchait a vous dire narduccio jmg et moi même,
par contre le calcul de répartition doit être calculé au plus fin, faut pas se planter
si j'ai commis une erreur que l'on me corrige car je n'ai personnellement éffectué que la maintenance des programmes perche gti et electrofioul, or cela date de + de vingt ans a présent ma mémoire peut me jouer des tours
richard31
26/11/2005, 13h54
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #14
Merci jmg, narduccio et richard 31. Si je reste perplexe malgré une lecture attentive du lien que vous m'avez signalé, c'est que je suis vraiment novice, mais ne demande qu'à apprendre. Le détecteur n'est pas une solution à mon pb s'il ne commande pas un relais (voilà le novice : qu'est-ce qu'un relais ? Est-ce que ce sont ces deux boitiers plombés fixés sur mon compteur et qui s'allument en rouge les jours EJP ? ). Si oui, quels accessoires y coupler (option jmg) et quel est le branchement adéquat pour répondre à ma question de départ ?
L'option Richard autoriserait par exemple le fonctionnement de X appareils (mettons 1 Kw/h) mais interdirait de dépasser ce seuil en heures pleines, c'est bien ça? On peut régler un délesteur pour qu'il fasse cela ?
Désolé si je prolonge ce débat, j'apprends. A bientôt.
26/11/2005, 16h24
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #15
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Pour ma part je passe par un contacteur de puissançe ( en réalité deux
vue le nombre ce circuiut que j'ai à couper) dont les bobines sont
commandées par le signal EJP (maxi 2 amp en 220volts).
26/11/2005, 16h42
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #16
Bjr, Cornesdor,
Le probléme auquel vous risquez d'etre confronté et celui
de la SEPARATION des circuits à couper (ou délester).
S'il s'agit d'une installation électrique qq peu ançienne,
il se peut que vous n'ayez pas la possibilité de ne couper
que ce que vous désirez (d'autres appareillages peuvent
etre éventuellement desservis par les lignes à délester).
L'idéal c'est que tout démarre depuis le tableau électrique.
(Pas toujours le cas).Les installations récentes répondent
en général à ces critéres.
26/11/2005, 21h49
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #17
Posté par cornesdor
Pour moi, un délesteur EJP était un appareil qui recevant un ordre du réseau délestait la puissance utilisée. Dans ces appareils il doit donc y avoir un contact pour un ordre "pilote" généré par le réseau ou par un autre moyen (une horloge éventuellement). J'ai été surpris de ne pas voir apparaitre cette fonctionnalité dans les liens provenant des fabriquants de matériels que l'on a mis en ligne. Le signal EJP étant envoyé par le réseau, il doit donc y avoir un système permettant de lire cette information et de la traiter de manière pertinente.
Posté par cornesdor
Pas la peine d'être désolé, je dirais que nous sommes là pour cela.
27/11/2005, 09h37
Sujet EJP : coupure appareils électriques - Message #18
Bjr Narduccio,
Le signal de commande EJP est effectivement fourni au client par
EDF (en Françe).Ce signal permet de commander ce que l'on veut
en 220 Volts sous un maxi de 2 ampéres.(Y a suffisamment de
ouissançe , environ 450 watts, pour commander pas mal de
bobines de contacteurs et autres témoins sonores ou visuel.
A chacun de "visualiser" à sa convenançe le signal transmis.
Une simple ampoule 5 w 220 v y suffit.C'est certainement pour
cela qu'il n'exite pas de "matériell spécifique" pour signalisation
d'ordre EJP
EDF "livre" le signal EJP au compteur en
limite de propriété.A charge du client de l'amener à son
habitation.
Bienvenue |
Publicité |
