Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Étudiants » TPE / TIPE et autres travaux
Vieux 24/11/2005, 22h08   Sujet relation pression débit - Message #1
totorasse
sur une conduite droite d'une certaine longueur de l'eau circule à 15 bars à 330m3/h. Que devient le débit si la pression n'est plus que de 7 bars?. Quelle formule utiliser ?
Merci de votre aide
totorasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2005, 10h03   Sujet relation pression débit - Message #2
m3thylen3
Re : relation pression débit
Citation:
Posté par totorasse
Merci de votre aide
C'est relativement simple
Il y a d'abord le dévit massique et le débit volumique.
Dans ton cas, il s'agit du débit volumique.
Dv=S*c (m3*s-1)
avec S la section (m2) et c la vitesse (m*s-1)
Pour relier avec la pression, il doit y avoir du bernouilli la dessous, mais mes cours sur ce type d'écoulements sont un peu loin.
Il me semble, vous me direz si je me trompe, si la pression diminue, la vitesse diminue, ce qui voudrait dire que ton débit à donc diminuer à 7 bars.
En math spé mais pas si doué que ca on dirait.....
If all people would think to others during only a second, the face of world could be different
m3thylen3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2005, 20h17   Sujet relation pression débit - Message #3
Iforire
Oui je pense aussi qu'il faut utiliser Bernoulli, si toutefois on se trouve dans le cadre de son application ! Sur ça je peux t'aider, c'ets trop vieux pour moi ça !
Sinon, tu as :
P + rho*v^2/2 = constante
Les unités SI bien sûr.
Tu devrais t'en sortir
A plus !
Iforire est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2005, 20h35   Sujet relation pression débit - Message #4
zoup1
Citation:
Posté par totorasse
Merci de votre aide
Non, c'est plutot une loi qui exprime la perte de charge qu'il faut utiliser...
Elle relie la différence de pression aux extrémités du tube en fonction du débit justement...
Elle s'écrit généralement très simplement Q=µ (Pe-Ps) où Pe est la pression en entrée de la conduite (15bars) Ps est la pression en sortie de la conduite (sans doute 1bar) et Q est le débit dans le tube.
µ est quelque chose comme la perméabilité du milieu et cette grandeur dépend de tous les paramètres géométriques du problème, section de la conduite, longueur de la conduite, type d'écoulement...
pour des écoulements faible (nombre de Reynolds<1700), l'écouelement est laminaire. Cette loi s'appelle la loi de poiseuille et µ est indépendant de la vitesse de l'écoulement et cela donne ca : http://pravarini.free.fr/Hydrodynamic.htm#Poiseuille
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
zoup1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2005, 20h48   Sujet relation pression débit - Message #5
Iforire
Oups, oui, j'ai dit une bétise !
On ne peut pas utiliser Bernoulli puisque si on utilise une pompe différente (pour arriver aux 7 bars) on donnera pas la même énergie au fluide (car Bernoulli = conservation de l'énergie) ? C'est ça ou alors je continue dans mon délire ?
Vieux 25/11/2005, 22h37   Sujet relation pression débit - Message #6
totorasse
Je ne suis pas sure que Bernoulli s'applique car enfait mon problème (industriel) est quel est le débit si l'on applique une pression différente dans un écoulement. Bernoulli s'applique (il me semble) à un même écoulement de sections differentes.
P=15b Q=330m3/h (eau) si P=7B alors que deviens le débit.
La pression de sortie est de 15 bars moins les pertes de charge que je ne connais pas.
Autre question: un diaphragme permet de mesurer un débit par delta P (Q=k*SQR(delta P))
Si ce diaphragme a été calculé à une presion de 15 bars alors les coef sont-ils lles mêmes à 7 bars?
Vieux 26/11/2005, 01h55   Sujet relation pression débit - Message #7
zoup1
Citation:
Posté par totorasse
C'est plutot la pression d'entrée du tuyau qui est de 15bar. La pression de sortie c'est plutot 1bar (la pression atmosphérique) soit une différence de pression de 14bar entre l'entrée et la sortie.
Si maintenant tu mets une pression d'entrée de 7bar, alors cela fait une différence de pression de 6 bars entre l'entrée et la sortie. La perte de charge c'est justement la différence de pression entre l'entrée et la sortie.
Après tout dépend de ce qu'est ton tuyau... mais de toute facon en gros le débit est proportionnel à la différence de pression entre l'entrée et la sortie du tuyau.
Citation:
Je ne sais pas ce qu'est un diphragme (enfin, celui pour mesurer un débit).
Vieux 26/11/2005, 02h01   Sujet relation pression débit - Message #8
zoup1
J'ai trouvé un truc sur la perte de charge qui la définie sans doute plus correctement que ce que j'ai fait.
De plus, cela étend la chose au cas où l'écoulement est turbulent...
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/pdc_line.htm
et celui-ci aussi qui est peut-être bien un peu mieux...
http://www.mecaflux.com/pertes_de_charge.htm
Dernière modification par zoup1 26/11/2005 à 02h03.
Vieux 19/09/2007, 14h33   Sujet relation pression débit - Message #9
staff67
comment peut on connaitre l'évolution de la pression dans une cuve de 1000L connaissant le debit d'air entrant et à une pression de 2bars?
Combien de litre d'air à 2bars peut on mettre dans une cuve de 1000L?
Y a t-il des relations simple concernant mes deux questions ?
staff67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2007, 22h22   Sujet relation pression débit - Message #10
michel dhieux
Citation:
Posté par staff67 Voir le message
bonsoir: en essayant P.V= constante peut être
croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
michel dhieux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2007, 14h04   Sujet relation pression débit - Message #11
fopop
moi j'utilise cette relation qui lie la pression au débit que ce soit sur du gaz ou sur du fioul . Celle ci dit que la pression varie en fonction du carré du RAPPORT des débits . Exemple : vous avez un débit de 3 litre/heure dans une conduite d'eau à une pression de 2 bar . Si vous portez ce débit à 6 litre/heure, la pression passera à (6/3)² x 2 = 8 bar
De façon simplifié, c'est une fonction y = x² où y représente la pression et x le débit .
Celà marche bien sur les brûleurs gaz : réglage des débits en fonction de la pression à la nourice et sur les brûleurs fioul : réglage du débit fioul en fonction de la pression à la pompe fioul
fopop est déconnecté   Réponse avec citation
relation température-débit (Forum Physique)
relation simple DEBIT PRESSION VOLUME (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
relation entre pression et débit pour système d'arrosage (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
relation simple entre pression et débit (gaz) (Forum Physique)
pression et débit (Forum Physique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h10.
Propulsé par vBulletin
