26/11/2005, 22h49
Sujet probleme lave vaisselle sauter - Message #1
bonjour a tous
j'ai mon lave vaisselle qui me fait des siennes,avant de le demonter et de le decrasser entierement, il prenait bien l'eau mais mettait un temps infinit a chauffer .la resistance est en serie avec le thermostat et le prestostat tout et ok sauf que l'eau arrive par vagues ,donc le presostat n'alimente pas regulierement la resistance,et le cycle est bloque.apres nettoyage meme probleme ,mais si je pince un peut la durite qui alimente le bras du haut, le circuit d'eau est regulier .si l'on pouvait m'orienter dans mes recherches se serait sympat
merci paco61
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
26/11/2005, 23h04
Sujet probleme lave vaisselle sauter - Message #2
Re : probleme lave vaisselle sauter
Avec le type de l'appareil celà serait mieux, mais vu votre description on devine le chassis.
Votre niveau d'eau est certainement trop bas dans la cuve et le pressostat HP fait le yoyo.
Pour y remedier, nettoyer la grosse durite noire entre le fond de la cuve et le bas du remplisseur sur le coté gauche, et ça devrait fonctionner beaucoup mieux.
Bon dépannage.
26/11/2005, 23h26
Sujet probleme lave vaisselle sauter - Message #3
j'ai tout demonte et tout decrasse y compris la durite citee qui elle etait moitie bouchee ainsi que le compartiment a gauche en haut .sur la plaque c'est inscrit 60v2221 type 8uv-342225 1222
26/11/2005, 23h32
Sujet probleme lave vaisselle sauter - Message #4
Quel est le niveau d'eau dans la cuve par rapport à la poignée du filtre SVP?
26/11/2005, 23h49
Sujet probleme lave vaisselle sauter - Message #5
si j'ouvre la porte,l'eau est a peine au dessus de la resistance .il y a 2cm d'eau au pif
27/11/2005, 10h22
Sujet probleme lave vaisselle sauter - Message #6
bonjours
apres verrification ce matin,le niveau d'eau est bien a 2cm au dessus de la grille du filtre ,mais ne touche pas la resistance ,sinon ce matin,ca ne fait plus du yoyo,mais cela ne va pas durer....je prend mon pt dej et j'y retourne, en attendant peut etre une reponse a ce dilem
bon dimanche a tous
27/11/2005, 10h26
Sujet probleme lave vaisselle sauter - Message #7
OK pour le niveau d'eau.
Avez.vous nettoyé la durite entre la pompe de cyclage et le pressostat HP?
27/11/2005, 10h33
Sujet probleme lave vaisselle sauter - Message #8
oui elle etait tres encrassee ;j'ai tout demontee hier
27/11/2005, 10h55
Sujet probleme lave vaisselle sauter - Message #9
Ben alors ça doit fonctionner correctement.
Tenez.nous au courant.
29/11/2005, 21h54
Sujet probleme lave vaisselle sauter - Message #10
bonjour a tous
apres plusieurs essais je peut dire que mon lave vaissellefonctionne.apres reverification,je me suis appercu qu'un petit bouchon de saloperie s'etait formee en bas de la goulotte de remplissage en face d'une durite qui alimente la pompe de la cuve.et d'ailleurs l'eau a la fin ressortait par un reniflar situe plus haut.je pense aussi que l'arrivee d'eau etant freinee ,remontee plus vite dans la goulotte et allait declencher le contact du niveau d'eau ,d'ou le phenomene de yoyo et se qui engendre...merci beaucoup a DEPANNIX pour ses precieux conseils et peut etre a une prochaine fois
PACO61
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h59.
Propulsé par vBulletin
