Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , , , ,
Vieux 28/11/2005, 19h54   Sujet [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait dijoncter la maison - Message #1
leguman31
sos:
Bonjour a vous tous
j'ai un ptit soucis avec mon lave vaisselle indesit d63
il fait dijoncter toute la maison quand je le branche
j'ai l'impression que le programme part bien mais au bout d'un certain moment 1 mn environ , il fait dijoncter toute la maison, et ceci en programme 1(intensif) 2(normal) ou 5(rapide)
je pense que ca viens du programmateur
est-ce que ca vaut le coup de reparer (prix du prog), ou me procurer la piece et est-ce facile a remonter moins qui ai 2 main gauche
d'avance merci pour vos reponses
leguman :
leguman31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2005, 09h59   Sujet [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait dijoncter la maison - Message #2
leguman31
Re : lave vaisselle indesit d63 qui fait dijoncte la maison
personne n'a une idée
Vieux 29/11/2005, 12h33   Sujet [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait dijoncter la maison - Message #3
abracadabra75
Salut
Ce n'est peut-être pas le programmateur, mais un fil dont l'isolant usé produit un court-jus en touchant le bâti.?
Faut opérer la machine, lui ouvrir le bide, et regarder si quelque part tu ne vois pas une trace d'arc électrique...
Bon courage
Mieux vaut le vin d'ici que l' eau de là.
abracadabra75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2005, 12h48   Sujet [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait dijoncter la maison - Message #4
Lycaon
Si le lave vaisselle est ancien,il arrive que le faisceau de fils qui passe au niveau du bas de porte soit abimé.Un fil peut toucher la carcasse .A un moment donné du programme,ce fil est alimenté par la phase,et le différentiel se déclenche.Cela peut concerner d'autres endroits du lave vaisselle .Je ne fais que reprendre l'idée de abracadabra75.Dans un premier temps,je n'incriminerais pas le programmateur.Par contre ,prudence .Bien débrancher avant de farfouiller surtout avec deux mains gauches!
Lycaon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2005, 12h59   Sujet [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait dijoncter la maison - Message #5
leguman31
salut merci pour vos reponses j'vais farfouiller dans les fils,
mais le lave vaisselle a 4 ans et demi je sais pas si c'est reellement ancien
cela dit on m'a dit que ca pouvait venir de la resistance , j'vais essayer ce soir de la debrancher pour voir ce que ca dit , par la meme j'en profiterais pour regarder dans les fils
ps: ca ressemble a quoi une trace d'arc electrique ??
en tout cas mercie encore pour vos reponses
Vieux 29/11/2005, 13h29   Sujet [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait dijoncter la maison - Message #6
ptigui29
La panne sur cet appareil pourrait provenir du moteur de lavage, panne fréquente due à une fuite d'eau par débordement et le moteur baigne alors dans l'eau. Controlez aussi la résistance d'isolement du thermoplongeur (ou résistance) entre une cosse d'alimentation et la terre .
ptigui29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2005, 13h59   Sujet [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait dijoncter la maison - Message #7
Lycaon
Effectivement,4 ans ce n'est pas très vieux pour penser à une coupure des fils au niveau de la porte.
Débrancher successivement les éléments tels que pompe,moteur,électrovanne,rési stance.....,est une bonne idée à condition de bien isoler les cosses débranchées.
Un arc électrique se traduirait par une marque noire au niveau du fil et de la pièce métallique.
Vieux 29/11/2005, 15h43   Sujet [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait dijoncter la maison - Message #8
jappuierai l'idée de ptigui29, car effectivement cela est un cas plus que fréquent(pompe de cyclage) auquel cas une solution non garantie de résultat mais bonne a prendre serait de tenter une fois démonté de le secher via un sèche cheveux cela réussi très souvent
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2007, 12h39   Sujet [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait dijoncter la maison - Message #9
dreux03
bonjour j ai un probleme avec mon lave vaisselle indesit d63 j ai change le bandeau mais je n ai pas pris de photos des differents cables et leurs emplacements est que c est possible de m en faire parvenir svp merci par avance cordialement
dreux03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2007, 00h54   Sujet [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait dijoncter la maison - Message #10
lolo31200
Je viens d'avoir le même problème et après avoir retirer l'habillage latéral de la machine, j'ai vu le moteur de lavage nettement souillé par un efuite d'eau ultérieur !!!! Il s'agit bien d'une mise à la terre d'un élément et je vais voir à quel moment du cycle ça disjoncte ... Je pense fortement qu'il s'agit du moteur de lavage, j'en saurai plus bientôt ...
lolo31200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2008, 11h21   Sujet [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait dijoncter la maison - Message #11
MJ35
j'ai moi aussi un problème avec mon LV d63 qui fait disjoncter mon compteur en cours de programme,
Si quelqu'un à une piste (partie à démonter, à vérifier), je suis preneur.
MJ35 est déconnecté   Réponse avec citation
[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool turbo silent fait dijoncter (Forum Dépannage)
[Blanc] Lave vaisselle indesit D63 (Forum Dépannage)
[Blanc] Lave vaisselle Indesit D63 (Forum Dépannage)
mon lave vaisselle fait dijoncter ma maison (Forum Dépannage)
lave vaisselle indesit D63 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 15:09 - En bref : pollution radioactive autour de la centrale nucléaire du Tricastin
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h28.
Propulsé par vBulletin
