Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Futura Technique » Électronique » Projets électroniques
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 02/12/2005, 22h16   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #19
Re : [Projet] Régulation chauffage par PC par fil pilote
Bonsoir azertylr et tout le groupe
Je suis étonné par la profondeur de ton analyse de la "mise en mémoire" de tes actions. Pour un "débutant"
Je ne sais pas si ton projet final a la même importance qu'il a pour moi (dans mon cas), mais si cela doit gérer le chauffage de ton logement (c'est mon cas), je te suggère de bâtir ton projet, pour qu'il soit le plus autonôme possible, et donc, qu'il puisse se passer du PC pour établir/modifier la programmation. Le PC doit, de préférence être une option commode, mais pas indispensable. Il faut aussi veiller à ce que l'interface homme/machine soit la plus simple possible. Il faut que chaque occupant de la maison soit à même de pouvoir adapter le fonctionnement sans trop se prendre la tête. Pour conserver la programmation, je verrais donc bien de la RAM, par exemple CMOS, à introduire par un moyen détourné (par des E/S) si c'est un PIC qui l'utilise.
Dans ton esquisse, la résolution est du quart d'heure, et tu mémorises tous les états de tous les quarts d'heures de la semaine. Il peut y avoir une autre approche qui consiste à stocker les heures des actions et leur action. Il arrive un moment critique où les deux méthodes sont équivalentes en termes de quantité de mémoire.
Mon système, dont je veux bien te parler, en MP, a une résolution de la minute, mais des actions simples: marche d'une voie, arrêt de cette voie. J'ai 10 voies, et une entrée "EDF" pour me signaler que les heures creuses sont présentes, et adapter le programme en conséquence. Les sorties actionnent des relais de puissance, qui coupent ou établissent chacune des lignes électriques. J'avais donc dû, au préalable, modifier l'installation électrique pour permettre ces commandes.
Avant d'être le PC industriel, c'était un microprocesseur de mon cru, qui a quand même tenu 15 ans, de 80 à 95. C'était déjà la minute, et le programme était hebdomadaire. A "l'usage", on s'aperçoit que le programme ne peut pas être le même tous les jours de la semaine.
Avant cette étape, il y a eu 7 ans d'un programmateur à cames, base 24 heures.
Concernant tes relais, et la possibilité d'utiliser des relais 115V, je ne pense pas. Etant données les tensions présentes, ce serait insuffisant. Mais peux-tu préciser ce que tu entends par des "relais 115V"? Moi je comprends l'isolement des contacts. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'une telle spécification existe.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2005, 10h33   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #20
azertylr
En programmation je m'y connais un peu en delphi, c'est pourquoi je souhaiterai programmer les PIC en pascal mais il y a peu d'exemple que j'ai trouvé.
Mon projet final est effectivement de gerer le chauffage de ma maison mais uniquement en programmant les horaires car chaque radiateur a deja un thermostat et le chauffage par infracable au salon possede deja un thermostat.
A la fin du projet, il y aura quelques boutons pour pouvoir modifier la programmation temporairement (par exemple couper ou forcer pendant X temps). Concernant la programmation hebdomadaire, j'ai pensé a une resolution d'1 quart heure car ca allait bien pour mettre en memoire. J'ai aussi penser a memorisé uniquement les actions mais ca risque d'etre plus dur niveau programmation non ?
Pourquoi de la ram ? en cas de coupure de courant ...
Est-ce qu'un EEPROM peux se programmer avec un PIC et peux-t-on modifier les données sans devoir tout effacer ? si oui ce serait l'ideal non ?
Un de mes "principaux" problemes : Comment avoir l'heure sur le PIC ? apparament avec un DS1 je sais plus trop quoi mais il faut bien le mettre a l'heure non ? avec un PC ?
Concernant la programmation des PIC, en C ou en asm on fait facilement des conditions (if) ? car en asm je ne vois pas trop comment faire .. peux etre avec bfsc (skip if clear je ne connais pas le nom exact)
Bravo pour ton systeme qui a l'air pas mal !
Il fait thermostat aussi ou uniquement programmateur ?
C'est quoi un µp de "ton cru" ?
Quand je parle de relais 115V c'est le pouvoir de coupure du relais : Pouvoir de coupure: 1 A / 24 Vcc ou 120 Vac par exemple.
azertylr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2005, 21h12   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #21
Bonsoir à tous
Citation:
C'est bien ce que j'avais compris. Je confirme que cela ne me paraît pas suffisant. Ne serait-ce pas une "norme" américaine? (pour le 117V) Un 250V AC, faible débit devrait suffir.
Citation:
C'est un 8085, pour lequel j'avais "créé" un jeu de cartes, allant du CPU à la carte double RS232, en passant par une carte programmateur d'EPROM. Il est vrai qu'on se limitait à la 27128 à l'époque.
Tout le soft avait été développé en langage machine. L'afficheur comportait 8 afficheurs 7 segments de 11mm. J'en fais encore tourner un exemplaire de temps en temps.
Citation:
Chaque convecteur est équipé de son propre thermostat. Le "programmateur" se charge d'alimenter ou non. Un projet "dans les cartons" prévoit, par courants porteurs, de faire mieux que la version actuelle. Il tarde à venir
Citation:
Le système doit gérer l'heure. On la lui "donne" au départ, on lui donne la seconde (tops), et il se maintient à l'heure. Si le système comporte un quartz connu, on peut en tirer la base de temps. Par "économie", on peut donner des tops de la minute. Le secteur est très fiable pour donner les tops, par division du 50Hz.
Citation:
Exactement. La programmation doit être non volatile. L'heure aussi devrait être conservée, même si elle se bloque le temps d'une coupure. C'est moins grave de retarder le temps d'une coupure, que de tout perdre.
Une RTC serait idéale, mais je ne sais pas si elle est facile à interfacer sur un PIC. Un µP oui.
Citation:
Pas forcément. Il suffit de se poser le problème, et d'y réfléchir. Les solutions se présentent, il n'y a plus qu'à choisir la meilleure.
Vieux 03/12/2005, 21h39   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #22
azertylr
Ok pour les relais, je prendrai des 250VAC, pourtant j'aurai cru que 120VAC aurait suffit car il n'y a que l'alternance positive ou negative par relais.
J'ai pas connu les 8085 Tu as du mettre du temps a tout programmer en langage machine !! c'etait le "bon" vieux temps :P
Pour l'heure c'est a peu pres ce que j'avais pensé
J'ai regarder ca : http://aerotronic.free.fr/modules/ne...php?storyid=14
Il y a quelques pistes (DS1302)
Par contre je ne sais pas si ce composant donne uniquement des TOP ou si il donne directement l'heure.
Concernant les PIC, j'ai reussi a compiler un fichier .pas (pascal) ca ressemble bien au delphi. Il faut juste faire attention a pas depasser 8bits.
Si vous avez des cours sur le pascan pour les PIC je suis preneur !!
Vieux 03/12/2005, 22h04   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #23
Citation:
Il ne fait que donner l'heure. Vu le nombre de broches, il ne peut pas donner les top.
Par contre l'interface est super simplifiée: 3 fils seulement. C'est le "miracle" de la sérialisation
Citation:
Quand on aime, on compte pas
En fait, le langage machine n'était pas si long que cela. Sur ces architectures, c'était encore possible. Ca ne l'est plus avec le successeur, le 8088 du PC, et ses successeurs
Vieux 03/12/2005, 22h38   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #24
Gérard
http://www.lextronic.fr/mikro/compil/PP1.htm
compilateur Pascal, je crois que la version de démo permet 2K de code , c'est déjà pas mal.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2688
RTC ou horloge temps réel en français et ton montage aura l'heure
http://www.microchip.com/ParamChartS...mid= &lang=en
EEPROM pour la sauvegarde de tes données
L'EEPROM et la RTC peuvent s'adresser par bus I2C sur 2 fils facilement mis en oeuvre en Basic (Pascal surement aussi, à voir)
Bonne lecture,
Gérard.
Gérard.
Gérard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2005, 11h55   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #25
azertylr
Le compilateur pascal j'en ai trouvé un, ce que j'aimerai ce sont surtout des exemples en pascal. Je vais voir la doc de Mikropascal voir ce qu'ils disent.
Si je comprend bien , une EEPROM et un DS1307 le tout relier a un bus I2C et on utlise 2 fils au lieu de 6 sur le PIC ?
Je pourrai avoir des exemples en basic stp, ca doit facilement etre transposable en pascal.
Le DS1307, on le met comment a l'heure ? c'est le PIC qui le configure ?
Pour mikropascal, c'est 2K de code en hex ou alors en pascal ? car en pascal c'est vite la je pense.
Pour la prog : mettre uniquement les changements d'ordres je ne vois pas tres bien comment faire.
Peux etre 6bits (jusqu'a 64) pour les minutes et 5bits (jusqu'a 32) pour les heures, 3 bits pour le jour et 4 bits pour l'odre + la zone ce qui fait 19bits
Avec 3 variables (une par zone) de 11bits qui contiendrai le temps restant avant le changement.
Et lorsque un de ces variables arrive a 0 (elle est decompter chauque minute), le PIC regarde dans l'EEPROM l'ordre a effectuer et le temps avant le prochain ordre.
Vieux 04/12/2005, 17h15   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #26
Gérard
Citation:
Posté par azertylr
Avec 2 fils SDA (serial data) et SCL (serial clock) branchés d'un coté au µC, tu peux brancher plusieurs circuits esclaves.
Citation:
Posté par azertylr
Les ex en Basic ne te serviront pas forcément, il faut connaitre les instructions propre au Pascal si tu veux travailler avec ce langage.
Le DS1307, c'est toi qui dois le mettre à l'heure et après pour savoir l'heure qu'il est, il suffit de lire ses registres.
Citation:
Posté par azertylr
C'est en hex à mon avis, à confirmer.
Citation:
Posté par azertylr
La j'ai du mal à te comprendre ........
Reformule ta question et on en reparle.
Gérard.
Gérard.
Vieux 04/12/2005, 17h33   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #27
azertylr
Si je comprend bien, il n'y a pas besoin de controleur I2C ?
Il suffit de mettre en parallele les 2*2 fils sur des entrées du PIC ?
Je viens de tester mikropascal, il a l'air pas mal !
Par contre le code n'est pas compatible avec sourceboost.
Le DS 1307 faut le mettre a l'heure avec le PIC ?
c'est pour donné l'ordre au programmeur de changer le status des zones (eco/confort)
Vieux 04/12/2005, 18h31   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #28
Gérard
Citation:
Posté par azertylr
Le PIC contient le contrôleur I2C, as-tu lu la doc ?
Datasheet du 16F876 page 3 on voit : RC5 = SDA, RC3 = SCL
Sur ces 2 broches tu cables les broches correspondantes des circuits I2C que tu utilises tous en //.
Evidemment tous les SDA en // et tous les SCL en //.
Citation:
Posté par azertylr
oui, c'est aussi dans la doc.
Citation:
Posté par azertylr
J'avoue que tes explications me paraissent un peu nébuleuses.
Je pense que tu te compliques les choses.
Pour ta régul, tu regardes l'heure (dans la RTC), tu regardes quelle T° il fait (mesure de la T° faite par un LM335 par ex ou DS 1820) et tu excites ton relais si la mesure est inférieure à la consigne (qui dépend de l'heure, eco/confort).
Et n'oublies pas de lire les datasheets même si c'est en anglais, ça ne peut que te profiter.
Bonne lecture et à tout à l'heure,
Gérard.
Gérard.
Vieux 04/12/2005, 18h38   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #29
azertylr
Je suis en train de lire les cours de bigonoff sur les PIC.
J'ai lu la doc du DS1307 a moitier seulement
Pour la regul, je n'ai pas besoin de la temperature, il faut uniquement l'ordre (eco ou confort ou arret)
gienas m'avait proposé de stocker uniquement les heures de changement "d'etats" pour economiser de la place dans la memoire.
Il faudrai
Citation:
6bits (jusqu'a 64) pour les minutes et 5bits (jusqu'a 32) pour les heures, 3 bits pour le jour et 4 bits pour l'ordre + la zone ce qui fait 19bits
a chaque fois que l'on met un changement d'etat je pense.
Vieux 04/12/2005, 18h54   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #30
Gérard
Citation:
Posté par azertylr
Tu ne vas qund même pas chauffer si ce n'est pas nécessaire.
Une mesure de T° est en plus très simple à faire avec un PIC.
Citation:
Posté par azertylr
Il faudrai a chaque fois que l'on met un changement d'etat je pense.
Si tu utilises une EEPROM, tu n'auras surement pas de souci de place mémoire ex : 24LC512 = 512 Kbit
il y a déja de quoi faire.
Gérard.
Gérard.
Vieux 04/12/2005, 19h22   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #31
azertylr
Les radiateurs sont equipé d'un thermostats. Il y aura juste une mesure de la temperature exterieur.
PIC configuré avec 2 entrées analogiques et 2 tensions de reférence.
Est-ce qu'un PIC peux mesurer une tension negative ? si la reference choisi est negative ?
Concernant les EEPROM, quelle est la difference entre une 24C16 et une 24LC16 ?
Je pense que 16kbit suffiront au depart. Ca permettrai de gerer 12 zones avec mon idée de depart.
Finalement je pense qu'il serai presque plus simple de stocker uniquement les heures de changement d'etat.
Vieux 04/12/2005, 20h11   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #32
Bonsoir à tous
C'est vrai que dans ton (azertylr) cas "initial" (base quart d'heure), il suffisait de lire la valeur actuelle (à "l'heure" actuelle) de la mémoire, pour connaître l'état à donner aux sorties. Pour la résolution choisie, cette taille est connue et incompressible.
Dans ma réalisation, qui n'a pas de problème de limitation de taille, le principe est tout autre. Il consiste à comparer et à rafraîchir au fur et à mesure du temps qui passe, les états des sorties. Quand, au "début", on programme peu d'actions, il y a très peu de mémoire utilisée. Quand les "points" (où il se passe quelque chose) deviennent nombreux, ils finissent par occuper une place qui peut dépasser celle de l'autre méthode, et du coup, cette méthode ne devient plus rationnelle.
S'il faut "économiser", on peut réduire l'heure et les évènements à des valeurs binaires pour éviter les "pertes". Mais ce n'est pas si miraculeux que cela.
Une semaine = 24hx60mnx7j=10080mn
Il faut 14 bits pour les coder, et l'on peut ajouter 2 bits pour l'action
00=rien
01=+
10=-
11=+&-
Cela fait le plein de bits pour une voie seulement, sur 16 bits.
Si l'on veut y "caler" les voies, il faut réduire la résolution du temps.
Si l'on se contente de 4 minutes de résolution, on récupère les 2 bits pour indiquer quelle voie sur les 4.
Pour "comparer" en fonctionnement, l'heure est convertie dans le même "code" que la mémorisation, et à chaque modification, on regarde s'il y a identité entre l'heure et toutes les valeurs programmées. Si oui, on agit en conséquence. A tout moment, le système se maintien à jour de ses actions.
Ceci est une généralité. Les "détails" de la programmation datent de 11 ans, j'ai un peu oublié
Si tu souhaites davantage de détails, il me faudra "démonter" le programme. C'est possible, à condition de ne pas être trop pressé
Vieux 04/12/2005, 22h48   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #33
Gérard
Citation:
Posté par azertylr
non un PIC ne peut pas mesurer de tension négative.
Citation:
Posté par azertylr
C : tension d'alim de 4,5 à 5,5V
LC: alim de 2,5 à 5,5V
Gérard.
Gérard.
Vieux 05/12/2005, 18h20   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #34
azertylr
Merci pour toutes ces infos.
Concernant les EEPROM, j'ai regarder vite fait une datasheet de 24C et les pin AD0 a 2 ne serait pas utilisé par le 24C16 mais utilisé par le 24C1 ?
Peux-etre mettre 2 composants esclaves (EEPROM et DS1307) sur un meme bus I2C ?
J'ai penser a plusieurs chose :
Je vais faire une platine qui comportera des relais et un ULN2803 --> carte de sortie.
Une platine qui comportera le PIC et l'EEPROM + DS1307 --> carte mere.
Je ne sais pas si ce serai bien de faire une carte séparé pour les entrées analogiques (au nombre de 2) qui comportera aussi un AOP --> carte entrée.
Comment avoir une tension comprise entre 0 et 1.02V par exemple en partant qu'une tension comprise entre -0.5 et 0.52V ? (comment avoir une source de tension stable surtout)
Vieux 05/12/2005, 19h40   Sujet [TERMINE] Régulation de chauffage par PIC par fil pilote [Azertylr] - Message #35
Gérard
