Bonjour a tous!!
voila,j'ai une petite web radio et mon pc de diffusion est alimenté via un petit onduleur (qui tiens grand max 10 minutes en cas de coupure ) ....
Je suis donc au fin fond d'une montagne,et il y a tres souvent des longues coupures de courant...
L'onduleur prend donc le relais,mais le pbe est que lorsque qu'il n'y a plus de batteries et ben la,hop plus rien....
Meme si le courant revient,l'onduleur se remet en route mais pas le PC....![]()
Je recherche donc une bonne ame qui pourrait eventuellement me faire un p'tit schéma, afin de detecter l'alim 220V. a l entrée du pc,et qui au bout de 2 a 3 s. puisse faire fermer de façon tres breve un relais, afin de placer les contacts de celui ci en parallele sur bouton poussoir de demarrage du dit ordinateur.
Je pensais donc placer une petite alim 12 v. en continu et placer un relais deçu mais je suis confronté a plusieurs choses la temporisation de 2 a 3 segondes et le contact "impulsionel"
Donc si vous avez des tuyaux je suis donc preneur...![]()
A bientot!!
Bloubi
