Vieux 04/12/2005, 15h50   Sujet [Thermique] Bruits radiateurs - Message #1
pilou5962
J'ai une chaudière au gaz. Depuis que j'ai remis les radiateurs en route, ils font du bruit. Je les ai purgé déjà 2 fois et ai remis de la pression dans le circuit. rien n'y fait. pourtant le système a 2 ans. Je ne sais que faire.
merci de m'aider à résoudre ce problème
pilou5962 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2005, 16h18   Sujet [Thermique] Bruits radiateurs - Message #2
Re : bruits radiateurs
bonsoir,
il faudrait controler l'état de votre vase d'expansion, si sa pression est correcte(membrane), l'autre cause étant une purge du circuit insuffisante
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2005, 20h02   Sujet [Thermique] Bruits radiateurs - Message #3
parcro
http://www.maison-facile.com/032arti....asp?num=11 0
http://www.castorama.fr/conseils/dos...0/purger.jhtml
parcro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2005, 20h21   Sujet [Thermique] Bruits radiateurs - Message #4
re,
bonsoir Parcro,
décidemment rien ne vaut un bon document a bon escient, cela simplifie tout,
t'es génial
richard31
Vieux 04/12/2005, 21h58   Sujet [Thermique] Bruits radiateurs - Message #5
parcro
Mon cher Richard,
je lis toujours avec un plaisir enrichissant tes interventions !
Vieux 06/12/2005, 21h56   Sujet [Thermique] Bruits radiateurs - Message #6
pilou5962
merci pour vos réponses. les exemples sont parfois un peu contradictoire (ex: l'un dit de commencer la purge par le haut, l'autre par le bas..
il faut en fait remettre de la pression dans le circuit à chaque fois que l'on purge un radiateur. (entre 1.5 et 2 bar??
je vais essayer comme ça.
merci encore
Vieux 06/12/2005, 22h41   Sujet [Thermique] Bruits radiateurs - Message #7
bonsoir,
commencer la purge par le bas me parait logique, compléter a chaque purge aussi (cela, du fait du maintient de la pression, évacue l'air qui a bien sur tendance a monter, et ainsi de suite)
richard31
Vieux 11/12/2007, 14h59   Sujet [Thermique] Bruits radiateurs - Message #8
gueule de rak
bonjour à tous,
j'ai également un problème de bruits dans mes radiateurs, mais ce n'est pas lié à la purge; ils ont été purgés et chauffent correctement.
Ils font un tic tic tic assez rapide, 2 à 3 par seconde, surtout après avoir ouvert la vanne. Ou plus lent (toutes les 10 secondes).
Parfois ça s'arrête, puis ça reprend... Vous pouvez me dire à quoi c'est dû? Est-ce une pression insuffisante?
J'ai aussi un radiateur qui ne chauffe pas du tout! je pense que c'est la vanne qui est coincée, mais je ne sais pas comment la démonter. C'est une danfoss thermostat
merci pour l'aide
GDR
gueule de rak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2007, 15h51   Sujet [Thermique] Bruits radiateurs - Message #9
Hobbyelec
Salut
Les "tics tics" dont tu parles sont peut être le résultat de la dilatation des métaux, le glissement sur les supports voire les tuyaux dans les colliers.
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2007, 23h44   Sujet [Thermique] Bruits radiateurs - Message #10
parcro
Avé
http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/Rob.thermo.pdf
http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/manu...ob%20therm.pdf
http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/vi16e200.pdf
source:
http://fr.cd.danfoss.com/xxDocxx/0_M...415_SIT32.html
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
Vieux 01/03/2008, 12h03   Sujet [Thermique] Bruits radiateurs - Message #11
Elie5
Salut GDR
Ceci est ma première intervention sur ce site.
J'ai exactement le même problème que toi. Mon installation est complètement récente (Chaudière au GAS De Dietrich ELIDENS DTG 130 Eco.NOx) avec des tuyaux entièrement en plastique et les radiateurs en fonte avec robinets thermostatiques. Première mise en marche septembre 2007).
Mon problème n'est pas lié à la purge; les radiateurs sont purgés et chauffent correctement. Ils font un tic tic tic , surtout au passage entre heure nuit et jour (chaudière programmable). Parfois ça s'arrête, puis ça reprend... Et le grand problème que ça nous empêche de dormir la première partie de la nuit, ensuite ça nous réveille très tôt le matin!.
Mon installateur ne trouve pas de solution.
De mon côté je me suis résigné, pour dormir tranquillement, à augmenter le réglage de température à 25°C pour les heures jour, et la baisser à 15° la nuit ce qui pratiquement arrête la chaudière et le bruit (car la maison est bien isolée et la température reste supérieur à 15°).
Je précise qui le bruit ne change pas si les robinets thermostatiques sont ouvertes ou fermées; DONC le problème est dans les tuyaux est surtout le long de la ligne principale auprès du départ.
Le fait de fermer la vanne de retour général arrête immédiatement le bruit, DONC ce n'est pas un problème de dilatation de métaux ou des colliers.
Il me semble que le problème est liée à la circulation (vitesse ? pression ? turbulence?...).
Merci de dire ou t'en est avec ton problème ?
Amicalement.
Elie5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2008, 10h52   Sujet [Thermique] Bruits radiateurs - Message #12
thermie
bonjour a tous
quand un bruit se produit sur les radiateurs c est l effet thermique surchauffe trop importante donc debit insuffisant cela vient du circulateur a noter qu il a trois vitesses
salutations
thermie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2008, 12h28   Sujet [Thermique] Bruits radiateurs - Message #13
u96
je constate qu'il y a des pro du chauffage....
si j'ai besoins de conseils....
amities
"Mon paradis: mon ile...de beauté"
u96 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2008, 12h38   Sujet [Thermique] Bruits radiateurs - Message #14
spoltibrun
Bonjour elie , je lis que la chaudière est programmable et qu'il y a des thermostatiques
Est-ce qu'au moins un radiateur est ouvert en permanence ou y a t'il une soupape différentielle sur le réseau
Quand la pompe tourne et que les thermosatiques se ferment , la pression augmente trop et crée des bruits
C'est une possibilté
spoltibrun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2008, 17h40   Sujet [Thermique] Bruits radiateurs - Message #15
sre
Citation:
Posté par pilou5962 Voir le message
merci encore
Pour une purge efficace, il ne faut pas que le circulateur fonctionne.
Si après cela le bruit d'eau continue dans ton installation, peut-être que le circulateur tourne trop vite, il y a généralement 3 ou 4 vitesses.
Bon courage
sre est déconnecté   Réponse avec citation
[Thermique] Bruits chaudiere fioul (Forum Dépannage)
[Identification] bruits suspects (Forum Biologie)
Différence entre bruits (Forum Mathématiques du supérieur)
Convertisseur I/V et problèmes de bruits (Forum Électronique)
Parasites et bruits (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
07/07 17:11 - Thème du mois : dune du Pyla, Templiers et trekking en Queyras
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h46.
Propulsé par vBulletin
