Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 05/12/2005, 11h59   Sujet Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5) - Message #1
z300218767
Question technique:
J'ai fait l'acquisition d'un programmateur sans fil Deltia 6.03 pour l'installer sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc, Modèle Acléa (GLM5). Le bornier de ma chaudière comporte deux entrées: une entrée horloge et une entrée thermostat. Conformément aux indications de la notice de montage du programmateur, je l'ai installé sur l'entrée thermostat (il est précisé dans la notice qu'il ne faut pas confondre avec l'entrée horloge).
Avec cette installation, le fonctionnement est partiel (la chaudière se coupe à la température voulue, mais le circulateur n'est jamais arrêté). Y a-t-il un moyen de couper le circulateur aussi?
Merci pour votre aide.
z300218767 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2005, 12h12   Sujet Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5) - Message #2
DepanniX
Re : Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5)
Quel interêt de couper le circulateur? Du moment que la chaudière s'arrête à la température de consigne du Th°, l'eau chaude continue à circuler et celà évite des écarts de température dans la maison et améliore le confort avec une consommation moindre.
DepanniX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2005, 12h23   Sujet Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5) - Message #3
z300218767
En fait, j'aurais aimé couper le circulateur car il est assez bruyant la nuit. En outre, je ne suis pas expert dans ce domaine (comme tu peux le constater...) et je me demandais s'il est bon de le laisser tourner tout l'hiver, sans jamais l'arrêter.
Vieux 05/12/2005, 12h33   Sujet Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5) - Message #4
DepanniX
Aucune crainte à le laisser tourner tout l'hiver, le mien tourne 24/24 h pendant plusieurs mois et ceci depuis 10 ans.
Voir la doc de la chaudière si il y a une possibilité de mettre le Th° sur le circulateur, celà allongera le temps de réponse entre la consigne de coupure du Th° et l'arrêt de la chaudière, mais le résultat sera identique.
Et pourquoi ne pas remplacer le circulateur?
Vieux 05/12/2005, 13h48   Sujet Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5) - Message #5
z300218767
Euh... pour remplacer le circulateur, je crois que je n'ai pas vraiment les compétences... Je vais suivra ton conseil et essayer de me procurer la doc technique. Et si je ne trouve pas, je m'achèterai une paire de boules Quies...
Merci en tout cas.
Vieux 05/12/2005, 19h35   Sujet Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5) - Message #6
OLIVIER89
Citation:
Posté par z300218767
b
Question technique:
je suis depaneur elm pour couper le circulateur il faut brancher le themostat sur la position horloge
sur la position th il se peut que la veilleuse se coupe quand vs allez demander un abaissement de temperature
salutation
OLIVIER89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2006, 11h39   Sujet Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5) - Message #7
freelucos
Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM523CN)
salut, j'ai aussi une chaudiere ELM Leblanc GLM523CN et j'ai installer un thermostat sans fil sur l'entrée horloge cela marche bien, mais je voulais savoir si c'était bien comme cela qu'elle devait être connecter. De même je me demande si ma chaudière a une son de température extérieur?
merci d'avance
freelucos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2006, 14h49   Sujet Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5) - Message #8
maxludo
Re : Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM523CN)
comme le signale le plombier il faut mieux mettre le thermostat d'anbiance sur la position Horloge (circuit primaire 220v ) que sur la position th (circuit secondaire 32 v ), dans mon cas la veilleuse se coupe en postion th , j'ai remis mon thermostat sur la position hORLOGE ce week end et attends de voir .
maxludo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2006, 19h28   Sujet Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5) - Message #9
z300218767
Ca fait un an que mon programmateur est branché sur les bornes horloge et ça fonctionne parfaitement. Ca coupe le circulateur et me permet donc de ne pas avoir de bruit dans le circuit d'eau la nuit.
Vieux 26/10/2006, 10h00   Sujet Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5) - Message #10
maxludo
Depuis dimanche ma chaudière fonctionne bien et la veilleuse ne se coupe plus (quelqu'un à t-il une réponse électronique au fait que la veilleuse se coupe en position Th j'ai regardé le schéma et rien vu qui engendre cela). Juste une petite question est-ce normal que celle-ci se coupe et se rallume toute les deux minutes, j'ai réglé le by-pass au mini (vis serrée) et le circulateur au maximum par contre mon thermostat interne à la chaudière est à 2, faut-il le mettre plus fort pour que celui n'est pas le temps de se couper. Pression d'eau à 1 bar mais je pense que cela n'a pas de rapport avec la coupure du thermostat interne.
Vieux 28/01/2007, 21h18   Sujet Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5) - Message #11
gajdos
j'ai une chaudière acléa (ELM) et j'ai acheté un thermostat programmable OTAX 402001 que je n'arrive pas à brancher : à un bout (la chaudière) il y a deux cavaliers : un dit "horloge" et l'autre nommé "thermostat"
de l'autre côté (le thermostat), il y a trois sorties : LIN, LOUT et NIN
qui va sur quoi ?
y a t-il une phase à respecter ?
quelle galère !!!
merci à ceux qui sont plus doués que moi ...
gajdos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2007, 11h44   Sujet Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5) - Message #12
AGP
Citation:
Posté par gajdos Voir le message
qui va sur quoi ?
quelle galère !!!
J'ai trouvé la réponse (pour l'avoir fait chez moi) :
Nin : sur le neutre de l'alim générale (fil bleu)
Il faut enlever le petit fil qui relie les 2 bornes du cavalier horloge
Lin : borne du haut (son nom : Gr)
Lout : borne du bas. (son nom : Or)
Et ça marche ! (Si ce n'est pas le cas, il faut inverser Lin et Lout)
A bientôt !
AGP
AGP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2007, 21h37   Sujet Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (GLM5) - Message #13
Cram 64
Bonsoir à tous,
Merci pour la réponse, mais voici la réponse que j'ai faite à AGP sur le lien suivant, concernant le post précédent :
http://forums.futura-sciences.com/thread107371.html
Marc.
Cram 64 est déconnecté   Réponse avec citation
[Thermique] Chaudiere ELM Leblanc GLM5.35 E eau chaude (Forum Dépannage)
Chaudiere Elm Leblanc Glm5 (Forum Dépannage)
[Thermique] Problème sur chaudière ELM Leblanc Aclea (Forum Dépannage)
[Divers] Programmateur sur chaudière ELM Leblanc Acléa (Forum Dépannage)
Chaudiere Gaz ELM Leblanc GLM5 - Conseils (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
22/07 11:33 - Le graphène : le matériau le plus résistant au monde !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h36.
Propulsé par vBulletin
