Vieux 06/12/2005, 22h51   Sujet Akai AC-500 - Message #1
tbird900
Akai AC-500
Transfo alim coupé au primaire et fusible thermique hs.Cherche schéma alim ou tensions secondaires du transfo.Merci
tbird900 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2006, 10h56   Sujet Akai AC-500 - Message #2
emop28
Re : Akai AC-500
Salut , meme probleme, pas trouver de schema, si tu as une reponse merci de faire parvenir !!!
je cherche egalement de mon cote
emop28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2006, 23h25   Sujet Akai AC-500 - Message #3
tbird900
Re : Akai AC-500
2 fils :blanc ----5volts alt
2 fils:jaune et orange -----12volts alt
fils: noir-rouge--------16-20volts alt
fils: noir-marron--------16-20volts alt
le fil noir est le point milieu de 2 enroulements 2x 16-20volts alt.Bon courage Tu peut me recontacter;
PS:Transfo spécial AKAI introuvable dans le commerce, a moins d'aller a TAIWAN(je plaisante)
Vieux 18/02/2006, 15h02   Sujet Akai AC-500 - Message #4
marcelopat
Re : Akai AC-500
Salut tbird900, moi c'est "marcelopat" et j'ai le même souci avec ma chaine AC-500. En fait j'ai essayé de faire réparer ma chaine par un pro, mais après 3 mois d'attente ce soit disant professionnel avait tout simplement égaré le transfo d'origne. Bonjour l'angoisse... Et me voilà avec une chaine en panne et sans transfo. Je suis donc à la recherche de la référence du transfo, d'un équivalent, d'un shéma et des tensions de sortie de ce transfo (nb d'enroulements et tensions). Merci à toi de me tenir informé si tu as une bonne solution.
Amicalement : marcelopat
marcelopat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2006, 23h13   Sujet Akai AC-500 - Message #5
tbird900
Re : Akai AC-500
Salut Maecelopat.Te casse pas la tête pour ton transfo d'origine tu n'en trouveras pas a moins que tu ailles a Taiwan.Moi j'ai réparé la mienne avec 3 transfo que j'ai réussi a loger dans la chaine qui fonctionne parfaitement bien depuis.
Est-ce que ton pro. as laissé au moins le connecteur qui fait la liaison carte vers le transfo?Dans ce cas:
1) 2 fils blancs...... enroulement 5 volts Alt.
2) 2 fis ......jaune et orange...enroulement 12 volts Alt.
3ème enroulement : rouge et marron avec comme point milieu le fil noir. Donc 2 x 16ou 18 vlts Alt.
Je suis technicien electron. si tu veut un schéma ou des informations plus précises sur les transfo a utiliser ou autres recontacte-moi.IL ni a pas 50 solutions car le transfo d'origine est très spécial comme tu peut le voir par ces enroulements.De plus Akai n'existe plus (normalement) et que si tu arrive par miracle a en trouver un il te coutera 2 fois sinon + le prix de la chaine .Amicalement: tbird 900
Vieux 24/02/2006, 19h18   Sujet Akai AC-500 - Message #6
marcelopat
Re : Akai AC-500
Avé tbird900; merci pour ta réponse qui me sera bien utile pour rechercher un transfo équivalent. Maintenant comme tu le dis dans ta réponse mon "pote" ne m'a même pas laissé le connecteur qui sert de liaison entre le transfo et la carte : sympa .... donc si tu peux me faire passer un schéma et des précisions ce serait vraiment sympa. Je suis également dans l'électronique mais mon domaine c'est plutôt les radars et leur exploitation. Je te rassure pas ceux qui poussent sur nos belles routes, mais ceux qui permettent de suivre le traffic aérien et/ou naval. Donc c'est plutôt dans le domaine des hyperfréquences. Au fait même du côté de taiwan on ne trouve plus ce type de transfo et ça j'en suis absolument sur, puisque c'est une partie du monde où il m'arrive de me rendre pour le boulot.
Amicalement :marcelopat
Vieux 01/03/2006, 18h32   Sujet Akai AC-500 - Message #7
tbird900
Re : Akai AC-500
J'ai préparé un document concernant ton problème seulement la taille du fichier est de 641 ko et on ne peut pas dépasser 241ko.........!! Je cherche une autre solution.
gerard.taveau@aliceadsl.fr
Vieux 03/04/2006, 19h15   Sujet Akai AC-500 - Message #8
marcelopat
Re : Akai AC-500
Salut gérard;
Merci de te tracasser pour me transmettre tes recherches.
Si tu veux me joindre par le web voici mon adresse email : les4champions@wanadoo.fr
Si je peux te venir en aide un de ces 4, n'hésite pas on ne sait jamais.
alimentation 500 W 2 x 42.5 V (Forum Électronique)
Téléscope < 500€ (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
Ensemble à 500€ (Forum Matériel - Hardware)
Akai c 500 (Forum Dépannage)
Vaporisation sous 500 kv (Forum Physique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h15.
Propulsé par vBulletin
