Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 06/12/2005, 23h36   #1
Message de Panne LV Laden C313
Je possede un lave vaisselle Laden C313 et de temps en temps le programme s'arrete et le voyant clignote, ce qui indique une erreur dans le programme.
Est ce que quelqu'un aurait une table de correspondance entre le message de panne (nombre de clignotement) et les eventuels elements qui causent l'erreur.
D'avance Merci
Lionel
lionel-113 est déconnecté
Vieux 07/12/2005, 11h54   #2
Re : Message de Panne LV Laden C313
en fait il serait préférable de nous indiquer le nombre de clignotement, car les codes sont sujets a interprétation qui parfois ne correspondent pas a la cause, un code en entrainant un autre voire encore un autre qui sera le seul a s'afficher les autres n'étant pas indiqués(pas de mémorisation) vous seriez perplexe quand au résultat
richard31
richard 31 est connecté maintenant
Vieux 07/12/2005, 16h25   #3
Ok merci deja pour cette reponse.
La prochaine fois que je constate le phenomene je vous ferais part du rythme des clignotements.
Lionel
Vieux 07/12/2005, 16h31   #4
re, c'est ok pour moi
richard31
Vieux 01/04/2006, 12h55   #5
Apres de multiples tests il s'avere que maintenant le programme ne se fini pas entierement, le message lumineux est : 4 clignotements de la LED.
Que cela peut il bien m'indiquer
D'avance merci
Lionel
Vieux 01/04/2006, 12h59   #6
système de vidange défaillant, voir pompe de vidange ,
et détecteur de présence d'eau,si pompe ok(encrassé dans ce cas)
richard31
Vieux 09/04/2006, 20h02   #7
Merci pour cette reponse precise.
Je vais operer pour verifier tout ca, en plus ca concoorde aussi avec un phenomene qui est qu'il reste toujours un soupson d'eau au fonc de mon LV.
Par contre question subsidiaire
A quoi ressemble le detecteur d'eau ?
Je suppose qu'il est place sur le fond du LV ?
Merci encore pour tout
Je vous tiendrais au courant apres operation.
Lionel
Vieux 10/04/2006, 21h01   #8
bonsoir,
en voici la photo
richard31
Dernière modification par richard 31 ; 13/03/2007 à 19h05.
Vieux 12/04/2006, 08h11   #9
J'ai bien localise ce capteur il etait effectivement pas super propre.
Mais un probleme subsiste encore, des que je mets le LV en route la pompe ne s'arrette plus de tourner. J'ai l'intime pressentiment que ce capteur a rendu l'ame.
Vais me renseigner pour en echeter un nouveau
Encore merci pour toutes ces precisions
Lionel
Vieux 12/04/2006, 22h11   #10
bonsoir,
pompe de vidange active en permanence, controler que vous n'avez pas une fuite en enlevant la plaque sous le lv,
richard31
Vieux 12/04/2006, 23h14   #11
Je n'ai pas remarque de fuites sous le lave vaisselle mais je vais redemonter la plaque pour en etre certain.
Par contre simple curiosité : en quoi le fait qu'il y ai une fuite peut forcer la pompe a tourner en permanence ??
Mon raisonnement sur le probleme était le suivant :
Au depart du cycle la pompe est activée quelques seconde afin de vider le fond de la cuve d'éventuels résidus de liquides. Lorsque ma cuve est vide (detecté par le fameux capteur), la suite du programme peut s'effectuer et le remplissage de la cuve etc peut poursuivre.
Je me suis donc dit si le capteur est défectueux, il reste perpetuellement à l'étape purge en début de programme et la pompe tourne en permanence.
Tel est mon raisonnement avec ma logique mais il est vrai que je ne connais pas vraiment les étapes et quels sont les parametres analyses par le "calculateur" de cette machine.
Ce raisonnement etant fondé sur ma propre logique, je pars peut etre sur une fausse piste.
Je n'ai malheureusement trouvé cette information technique nulle part et je pense que ce genre de documents doit etre accessible uniquement aux professionels.
Encore merci de prendre du temps pour repondre a tous ces problemes
Lionel
Vieux 13/04/2006, 01h10   #12
re,
sous le lv au dessus de la plaque se trouve un flotteur detecteur de fuite, dont le role est de mettre l'appareil en securité, cela coupe l'arrivée d'eau et met la pompe de vidange en service mais ne fait que vider la cuve pas le bac de rétension(plaque du fond) donc elle reste en service, en voici le raisonnement, mais n'est qu'une hypothèse il y en a d'autres, mais il faut procéder par étapes, donc en 1er la plus simple, ensuite l'on avise,
tel que le triac de l'alimentation de la pompe en court circuit qui se trouve sur le module ( récemment vu le cas) mais n'anticipons pas
richard31
Vieux 14/04/2006, 17h40   #13
re
Aors j'ai procede a une batterie d'essai.
Le phenomene de la pompe qui s'arretais plus devait effectivement venir d'une presence d'eau dans le fond, j'avais du mal remettre un joint au niveau de la sortie de la pompe de vidange.
Ceci est regle plus aucune fuite, j'ai fait tourne le LV en hauteur pour y voir plus clair en dessous.
Par contre mon probleme initial est toujours la
Le programme demarre bien :
- vidange du fond de la cuve pour vider les residus d'eau : ok
- remplissage de la cuve : ok
- Cycle de lavage avec ouverture du bac a poudre : ok
- Vidange : ok
sauf qu'a la fin de la vidange toujours le meme symptome
le voyant se mets a clignoter par cycle de 4 flashs.
j'ai verifie le capteur de presence d'eau a l'ohmetre il a l'air ok quand j'appuie dessus les contacts changent de bornes a l'arriere. J'ai nettoye le capteur il est tout propre
Mes tuyaux d'evacuation sont verifieés et aucune obturation.
J'ai mis en doute mon ecoulement avec le syphon donc j'ai fait evacuer l'eau directement dans une bassine et meme probleme.
je ne sais plus trop quoi verifier a ce jour (peut etre un probleme mecanique de la membrane du capteur de presence d'eau et dans ce cas j'investis les 30 euros du remplacement de la piece sans etre sur de mon coup ?)
Si vous avez une autre piste je suis preneur
D'avance merci
Lionel
Dernière modification par lionel-113 ; 14/04/2006 à 17h43.
Vieux 14/04/2006, 17h48   #14
re,
ce code étant lié comme précédemment au système de vidange, il faut en percevoir toutes les causes possibles la plus probable étant le detecteur de présence d'eau qui chahute, s'assurer aussi que le temps de vidange ne soit pas anormalement long, ce type de pompe chahute aussi parfois, donc dilemne entre le capteur et la pompe
je met le capteur comme cause la plus logique mais ne garanti rien
richard31
Vieux 15/04/2006, 16h29   #15
bonjour à toi Richard,
Je confirme qu'il s'agit ( à 90% de chances ) du capteur.
Je change courament cette pièce et tout rentre dans l'ordre, ca r le simple fait de le nettoyer ne m'a jamais apporté de solution fiable.
Bye.
Jy21 est déconnecté
Vieux 15/04/2006, 16h33   #16
salut jy21,
au compresseur pour moi c'est ok, mais pas forcément fiable a 100% effectivement, suivant état de la membrane si corrodée c'est foutu
richard31
Vieux 15/04/2006, 23h29   #17
RE bonsoir
Effectivement c'etait bien le capteur.
Je l'ai remplace et comme par magie tout est rentre dans l'ordre.
"electriquement" le capteur fonctionnait bien mais le probleme venait bel et bien de la membrane un peu capricieuse. celle ci restait collée par moment.
Je suis fier de mon investissement de 28 euros
Encore merci pour tous ces conseils
Lionel
Tags
c313, laden, panne, message
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] pane lv laden c313 dodoetcath Dépannage 11 02/01/2008 22h48
[Blanc] Message d'erreur LV Laden C313 lionel-113 Dépannage 4 18/06/2007 19h05
[Blanc] Panne réfrigérateur LADEN hipocampe Dépannage 7 09/06/2007 09h10
Panne LV Laden C313 doms48 Dépannage 1 10/05/2007 16h01
probleme lave vaisselle laden c313 haron Dépannage 2 26/12/2005 14h19
Les dernières actualités
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h39.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
