Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Internet - Réseau - Sécurité
Vieux 08/12/2005, 13h35   Sujet modem externe - Message #1
Quim
modem externe
J'ai un PC Fujitsu Siemen qui se met en marche lorsque je reçoi un appel téléphonique même avant la prise de la communication.
Actuellement j'ai un modem externe US ROBOTIC et ma commune n'est pas encore déservie par ADSL.
Pour éviter ce souci je débranche le câble téléphone, c'est vraiment pas pratique.
Y aurait-il un paramêtre à modifier quelque part.
merci d'avance.
quim
Quim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2005, 14h04   Sujet modem externe - Message #2
ClaudeH
Re : modem externe
Bonjour..
Je suppose que ton Modem est en "réponse auto", C'est à dire que lorsqu'il reçoit une sonnerie, il déccroche et envoie une porteuse.
ClaudeH est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2005, 14h21   Sujet modem externe - Message #3
ClaudeH
Re : modem externe
Re..
Oups...!
Il suffit d'envoyer la commande ATS0=0 à ton modem pour désactiver la "réponse auto".
Et de la sauvegarder.
Vieux 09/12/2005, 13h40   Sujet modem externe - Message #4
Quim
Re : modem externe
j'avoue, je ne suis pas un pro de l'informatique c'est sans doute pour cela que je ne trouve pas l'endroit où la commande s'écrit.
Je demande l'indulgence
à bientôt
Vieux 09/12/2005, 15h09   Sujet modem externe - Message #5
ClaudeH
Re : modem externe
Re..
Si tu es sous windows,
Tu lances le programme Hyper terminal (Hypertrm.exe).
Une boite de dialogue s'ouvre.
D'abord tu tappes ATZ, puis tu fais Entrer
Le message "ok" devrait s'inscrire en dessous.
Si oui,
Tu tappes AT&V puis tu refais entrer.
Une serie de commandes devrait s'afficher. Ca veut dire que tu as accès à la configuration du modem.
Je pense que les commandes sont classées par ordre alphabétique.
Regarde les registres S tu devrais avoir quelque par ATS0=1, ou 2, ou 3 ce qui veut dire que ton modem attend 1, 2, ou 3 sonneries avant de répondre et d'envoyer ue porteuse.
Tu tappes ensuite ATS0=0 puis Entrer, ce qui permet de désactiver la réponse auto du Modem.
Puis tu refais AT&V Pour vérifier si ta commande a bien été prise.
Enfin tu tappes AT&W et Entrer pour sauvegarder ta modification.
Je pense n'avoir fais aucune erreur.
Cordialement +++
Vieux 10/12/2005, 23h21   Sujet modem externe - Message #6
Quim
Re : modem externe
re bonjour,
en fait c'est window xp et la 1ère fenetre est :
Description de la connexion. J'ai tapé ATZ puis la fenetre connexion s'est ouverte au lieu de OK, là je bloc car cette fenetre propose de saisir des indication pour une connection : pays indicatif numéro de télé..
Si je vais dans proprièté du fichier j'obtiens une nouvelle fenetre : Proprièté de ATZ. dans l'onglet paramètres il y a une boite déroulante qui est paramètrée sur détec auto.
les autres choix sont : ANSI, ANSIW, Minitel, TTY, Wiewdata, VT100, VT100j, et VT52
est ce ici ???
cordialement +++
Vieux 12/12/2005, 12h54   Sujet modem externe - Message #7
ClaudeH
Re : modem externe
Citation:
Posté par Quim
est ce ici ???
Re..
Effectivement c'est bien ici.
Mais je ne me rappelle pas lequel tu dois lancer..
De toute façon il faut que tu lances un programme de communication et de suivre la procédure que j'ai indiqué en #5
Cordialement+++
Vieux 16/12/2005, 10h00   Sujet modem externe - Message #8
Quim
Re : modem externe
Re .
Dans le programme hyper terminal, la commandeATZ revoit bienokmais la commande AT&V revoit error !!!
Margrés plusieurs essais j'ai toujours le même message.
Est ce les bonnes commandes ?
Cordialement +++
Vieux 16/12/2005, 11h59   Sujet modem externe - Message #9
ClaudeH
Re : modem externe
Citation:
Posté par Quim
Cordialement +++
La commande AT&V affiche la configuration active d'un grand nombre de modems. Mais là je me rend compte que ton us robotics ne la reconnait pas.
Alors essai ATI4 , ATI5, ou ATI7. je pense que ça devrait marcher. Puis continu la procédure en #5
Cordialement +++
Vieux 17/12/2005, 19h28   Sujet modem externe - Message #10
Quim
Re : modem externe
Voici les affichages que les codes renvois. Je n'ai pas repéré ATSO=O mais les codes SOO=OOO;
si ce sont ces codes alors le paramétrage est dèjà correct.
Le pb d'auto-mise en marche vient d'autre part !!!
je joint à ce message la copie des codes renvoyés.
à plus
OK
ATI7
Configuration Profile...
Product type CTR-21 External
Product ID: 24563001
Options V32bis,V.80,V.34+,x2, V.90
Fax Options Class 1/Class 2.0
Line Options Caller ID, Distinctive Ring
Clock Freq 92.0Mhz
EPROM 256k
RAM 32k
FLASH date 12/2/98
FLASH rev 11.6.11
DSP date 12/2/98
DSP rev 11.6.11
OK
ATI4
U.S. Robotics 56K FAX EXT Settings...
B0 E1 F1 L2 M1 Q0 V1 X4 Y0
SPEED=115200 PARITY=N WORDLEN=8
DIAL=TONE OFF LINE CID=0
&A3 &B1 &C1 &D2 &H1 &I0 &K1
&M4 &N0 &P0 &R2 &S0 &T5 &U0 &Y1
S00=000 S01=000 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=004
S07=060 S08=002 S09=006 S10=014 S11=072 S12=050 S13=000
S15=000 S16=000 S18=000 S19=000 S21=010 S22=017 S23=019
S25=005 S27=001 S28=008 S29=020 S30=000 S31=128 S32=002
S33=000 S34=000 S35=000 S36=014 S38=000 S39=012 S40=000
LAST DIALLED #:
OK
ATI5
U.S. Robotics 56K FAX EXT NVRAM Settings...
Template Y0
DIAL=TONE B0 E1 F1 L2 M1 Q0 V1 X4
&A3 &B1 &C1 &D2 &H1 &I0 &K1 &M4 &N0
S00=000 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=004 S07=060
S08=002 S09=006 S10=014 S11=072 S12=050 S13=000 S15=000
S19=000 S21=010 S22=017 S23=019 S25=005 S27=001 S28=008
S29=020 S30=000 S31=128 S32=002 S33=000 S34=000 S35=000
S36=014 S38=000 S39=012 S40=000 S41=004 S42=000
Strike a key when ready . . .
Vieux 19/12/2005, 15h48   Sujet modem externe - Message #11
ClaudeH
Re : modem externe
Re..
Effectivement d'après la configuration de ton modem,
dans les registres "S" (AT est toujours sous entendu, donc on ne le marque pas)
S0=0 Donc "désactive la réponse auto". C'est parfait.
Donc la panne vient d'autre part comme tu le dis
Mais là, je ne vois pas.
Par contre tous les cas que j'ai rencontré avec des modems qui prenaient la ligne et envoyaient une porteuse venait de S0.
Désolé+++
Cordialement+++
disque dur externe v/s externe multimédia (Forum Matériel - Hardware)
Modem AM*FM (Forum Électronique)
Difference prise modem adsl et prise modem normal? (Forum Matériel - Hardware)
Modem USB contre modem à interface Ethernet (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
liaison RS232 de modem à modem (Forum Électronique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/09 13:23 - Un brevet original : le GPS étendu au système solaire
08/09 11:34 - Trop de calcium augmenterait les risques de cancer de la prostate
08/09 09:22 - La Chine prépare son troisième vol spatial habité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h27.
Propulsé par vBulletin
