Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 08/12/2005, 20h45   #1
Lightbulb froid inverter
bonjour à tous
j' ai entendu dire que certains constructeur avait mis au point des appareils de froid avec un systeme inverter
si quelqu'un pouvait m'en dire un peu plus je le remerci par avance
gonzy est déconnecté
Vieux 09/12/2005, 14h46   #2
Re : froid inverter
je ne vais pas vous en dire beaucoup sur ce sujet, j'en ai vaguement entendu parler, mais n'ai pas étudié ce système, qui en fait serait un moyen d'ajuster la puissance du compresseur, en fonction de la demande du milieu ambiant, mais je ne sais pas sur quel principe cela fonctionne, car ce sujet laissait apparaitre une opportunité commerciale pour argumenter sur la vente , du fait d'une légere amélioration du rendement,cela tenant plus du gadjet qu'autre chose
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 09/12/2005, 17h09   #3
Re : froid inverter
bonjour et merci pour la reponse
les info que j'ai reussi a glaner de mon cote serai que le compresseur fonctionnerai a vitesse variable mais comment?
Vieux 09/12/2005, 17h30   #4
Re : froid inverter
re,
l'on pourrait imaginer cela par une régulation électronique
dont la courbe via une ctn par exemple ferait varier la vitesse du compresseur, attention ce n'est qu'une idée je n'ai aucune info a ce sujet,
richard31
Vieux 09/12/2005, 18h22   #5
Re : froid inverter
re,
a ce sujet je ne sais pas si cela apporte de l'eau au moulin, l'on m'a parlé d'un montage chinois qui serait sur ce principe, a savoir que le compresseur tournerait en continu, plus économique parait-il, suivant le principe cité au dessus l'on peut très bien imaginer, un compresseur avec moteur a vitesse variable,cela n'est pas complexe a faire, par contre ce serait interréssant de savoir si ma déduction est bonne, car je n'ai aucun élément pour le confirmer, chez nous un tel système serait onéreux a concevoir , mais par contre chez les chinois vu les couts de main d'oeuvre pas de soucis pour le réaliser
richard31
Vieux 09/12/2005, 21h10   #6
Re : froid inverter
Bsr,
Effectivement j'ai entendu parler de nouveau compresseur, qui serait alimenté en tri, via un module. Ce qui permet au compresseur de tourner à la demande en continu, et non plus en tout ou rien.
A confirmer car je n'ai pas encore vu ce genre de compresseur!
bye!
stef88 est déconnecté
Vieux 10/12/2005, 08h17   #7
Re : froid inverter
Il s'agit d'un systéme ou le compresseur est alimenté par un variateur de vitesse.
Dans le cas d'un simple appareil (une unité intérieure et une unité extérieure) , ce variateur est piloté par régulation de température .
Il y a plusieurs interets à ce systeme :
Marketing (technologie Hightech)
Finesse de la régulation de température
Niveau sonore lors d'un fonctionnement en dessous de la demande maxi
Economies (à voir) dans le cas d'un fonctionnement ne necessitant pas la puissance maxi; le compressseur tournera longtemps à charge partielle alors qu'avec un systéme Tout Ou Rien le compresseur cyclera sur sa puissance maxi.
Dans le cas d'un appareil multi split type VRV(une unité extérieur avec un compresseur couplée avec plusieurs unités intérieurs) ce variateur est piloté en fonction du nombre des unités intérieure en demande.
Slts
truc est déconnecté
Vieux 10/12/2005, 14h53   #8
Re : froid inverter
merci truc pour tes infos, qui confirment ce que j'ai écris,
le système est ingénieux,
richard31
Vieux 10/12/2005, 20h49   #9
Re : froid inverter
merci pour toute ces reponses
j'avais entendu parler de compresseur a courant continu utilise en clim et que certains constructeurs comme hayer travaillaient sur ces produits pour une gamme d'appareil menager esperont que cela marchera et que des economies d'energie seront realiser
enfin une innovation dans le froid menager
Dernière modification par richard 31 ; 11/12/2005 à 10h36.
Vieux 18/01/2006, 02h17   #10
Re : froid inverter
pour faire des économies d'énergies dans ce domaine ...commencez par lire "fraîcheur sans clim" http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASI...603695-4100903
Et après on en reparlera de vos systèmes actifs gloutton en énergie nucléaire ou autres sources sales de production d'élec de semi base ..voir même de pointe!
Et venez aussi faire un tour dans la partie environnement de FS ...
merci d'avance
r17777 est déconnecté
Tags
inverter, froid
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] refrigerateur congelateur ne fait plus de froid depuis grand froid dans la pièce !!! tann's Dépannage 6 20/12/2007 21h55
[Thermique] Inverter 3003c clanbell Dépannage 3 10/11/2007 00h00
[Thermique] Inverter 3003C Micjoh59 Dépannage 2 27/10/2007 21h16
[Thermique] inverter corona delta sheba Dépannage 0 20/03/2007 18h50
depannage inverter yvanoverbe@numericable.fr Dépannage 3 16/11/2006 14h16
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h20.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
