Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 10/12/2005, 17h43   #1
7812 qui chauffe trop.
Bonjour à tout ceux qui sont là.
Voilà, j'ai construit une petite alimentation pour un montage: transfo 14v alt. à vide/ pont redresseur / condo 470uF / condo 47uf avant régulateur 7812 / 7812 sans radiateur / condo 10uF / led + résistance 470 r.
Consommation totale: 4 led =80mA/1 relais 12v = 100 mA/1timer avec 555 = +- 50mA/1 détecteur d'obscurité à 741 = +- 50mA. J'ai aussi un 7805 en sortie du 7812 pour une consommation de 50 mA max.
Total quand tout fonctionne: 330 mA.
Or je pense qu'un régulateur supporte facilement 1 ampère si je ne m'abuse et je ne pense pas avoir dérogé à une règle. Quelqu'un à-t-il la réponse?
Merci d'avance.
jeanlou.
jeanlou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2005, 17h46   #2
Re : 7812 qui chauffe trop.
Il te faut un petit radiateur si tu tires un peu en intensité.
Tout ce que je sais ,c'est que je ne sais rien
Arcole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2005, 17h53   #3
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Bjr Jeaniou,
Reste à savoir ce qu'on lui APPLIQUE à l'ENTREE.
Si on fait rapido 14voltsx 1.414 , cela fait
tout de meme pas loin de 20 volts sur l'entrée.
Il y a certainement moins (à mesurer).
Faut dissiper ce surplus, sans radiateur, la surfaçe d'évacuation n'est pas terrible (maxi 1.5 cm au pif!!).
Donc ca chauffe à la longue !!!!
Un radiateur et tout rentre dan l'ordre.
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2005, 18h40   #4
Bonjour jeanlou et tout le groupe
C'est sûr que le radiateur est indispensable, mais je pense qu'il y aura un petit problème à 330 mA. Pour un redressement double, cela donne une ondulation de 7V, certainement trop forte pour maintenir 12V
Grossir la 470µF au moins.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2005, 18h51   #5
Oui, il faudrait 1000 micro a,l'entrée et la 470 au secondaire, avec une diode entre primaire et secondaire.
L' ondulation passe à 2Volts à peu près.
Vieux 10/12/2005, 18h54   #6
merci les amis, je vais essayer avec un radiateur et un + gros condo...
salutations à tous...
Jeanlou.
Vieux 10/12/2005, 21h55   #7
thm
Eh bien oui,
On estime qu'un T0220 (sur radiateur) ne peut pas dissiper plus que 2W en pratique (voir calcul de FB6ES).
Pour ce qui concerne les condo, 470 ou 1000 µF avant le régulateur ,c'est OK.
Après le régulateur , ne bien sûr pas dépasser quelques ( 0.1 à 10) µF.
th
Dernière modification par thm ; 10/12/2005 à 22h00.
thm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2005, 17h43   #8
Pourquoi ne peut on pas dépasser 10micro en sortie?
Vieux 11/12/2005, 19h00   #9
Citation:
Envoyé par Arcole
Certainement entre primaire et secondaire mais entre sortie 7812 (anode) et entrée 7812 (cathode).
Pour la HF, mettre un 100nF en sortie du 7812.
Gérard.
Gérard.
Gérard est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
trop., chauffe, 7812
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Scaleo pentium 4 qui chauffe trop anthon Matériel - Hardware 47 18/07/2008 15h49
[Blanc] Seche linge qui chauffe trop? zoomaddict Dépannage 7 05/12/2007 12h15
[Blanc] compresseur du réfrigératuer qui chauffe trop zizoum Dépannage 2 27/07/2007 17h58
[Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus Jean Némar Dépannage 14 26/07/2007 21h34
Les dernières actualités
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h49.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
