| Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : gros, toshiba |
10/12/2005, 18h03
Sujet télévision Toshiba gros problème - Message #1
bonjour j'ai regarder le shema que l'on ma fourni sur le forum
je l'ai suivi et je me suis aperçu que le (buz 90) t60006 hs plus r60001 hs j'ai chaner aussi le ic60010 psuis le fusible si62501
j'ai remi en route le fusible et le bu on reclaquer je ne comprand plus rien puis je avoir de l'aide merci a tous
voila le shema
http://depannagerichard2.free.fr/28N04F.pdf
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
10/12/2005, 20h54
Sujet télévision Toshiba gros problème - Message #2
Re : television toshiba gros problem
dur le lien c la vignette 32 merci baucoup
11/12/2005, 09h45
Sujet télévision Toshiba gros problème - Message #3
bonjour sa peut venir du pont de diodes?
11/12/2005, 16h41
Sujet télévision Toshiba gros problème - Message #4
bonjour j'ai tester les chimiques a vides et le pont de diodes tout est bon
11/12/2005, 18h30
Sujet télévision Toshiba gros problème - Message #5
re bonjour est ce que je peut sortire l'alim a decoupage (traspho) pour voir ci c'est le primer ou le segondaire bien sur sous taention merci
11/12/2005, 19h20
Sujet télévision Toshiba gros problème - Message #6
 personne conner se matos ou cois bon
11/12/2005, 20h55
Sujet télévision Toshiba gros problème - Message #7
bonsoir bon j'ai tous tester et voila j'ai changer r650001 tda4605-3 et buz90 sa claque encors on ma donner la nomonclature des pannes et il savere que c les meme
28N04N DEAD 2A5T CHOPFET(IRFBC40),R60001(270K), TDA4605-3 le chopfet (irfbc40) c 'est le meme que le buz90
http://www.highlandelectrix.fsnet.co...OSHIBA.TV.html
la c'est comme ma demarche que moi , de cois sa peut venir merci encors
11/12/2005, 20h56
Sujet télévision Toshiba gros problème - Message #8
escuser moi pour les fautes
12/12/2005, 21h08
Sujet télévision Toshiba gros problème - Message #9
sonsoir je vient vous donner les bonnes info la tv ma rche je suis sur bordeaux a titre info et j'ai pris les pieces samedi chez electronic 33 la il faut faire gaf il c'est tromper dans les code de couleur des resistance pas bon en + il son 2 fois plus cher qu'a electrome ex buz90 chez electrome 2€50 chez electronic 33 6€48 voila bon a+ et merci
13/12/2005, 00h58
Sujet télévision Toshiba gros problème - Message #10
bravo !
j'imagine que furent remplacés:
- les résistances qui ont changé de valeur,
r60001 et r60007 en pin 2 du tda
- le tda4605-3
- le Buz... soit le tr60006
- éventuellement le condo c60011
le châssis est un cuc2035 de grundig
pannes:
http://www.dede75007.com/pannes/GRUNDIG/cuc2000.html
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
13/12/2005, 07h12
Sujet télévision Toshiba gros problème - Message #11
Re : télévision Toshiba gros problème
salut oui j'ai changer le buz 90 le tda... et r60001 + le fusible pas de condo (ils sont bon) a+
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h20.
Propulsé par vBulletin
