Vieux 11/12/2005, 22h28   Sujet Programmateur Bauknecht - Message #1
yp6263
suis nouveau et j'ai besoin d'aide. Mon Lave linge WA3470 bauknecht affiche le code E7. D'après DARTY c'est le programmateur qui est mort. RDV pris avec DARTY avec un nouveau programmateur mais celui ci n'affiche pas les temps correct de lavage. Que faire ?
YP6263
yp6263 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2005, 23h57   Sujet Programmateur Bauknecht - Message #2
stef88
Re : Programmateur Bauknecht
RDV pris avec Darty...
Qui a remplacer le prog?
stef88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2005, 09h27   Sujet Programmateur Bauknecht - Message #3
attention un affichage de temps correspondant, n'est pas forcément un défaut de celui-ci, car certains paramètres en faussent la synchronisation, surtout le témpérature d'entrée d'eau qui n'est pas prise en compte, auquel cas, il est normal d'avoir un décalage, cela se confirme si la machine effectue un programme de lavage dont le résultat est bon, le code défaut en principe correspondrait a une tachy hs, ce qui n'a pas été manifestement le cas, l'échange prog n'en aurait pas supprimé le code défaut, j'ai pour ma part l'impréssion que cette intervention a été éffectuée correctement (pas d'actions chez eux)
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2005, 15h59   Sujet Programmateur Bauknecht - Message #4
yp6263
DARTY a changé le programmateur. Mais lors des tests, la personne de DARTY s'est rendu compte que les temps affiché pour la réalisation du programme n'étatit pas corrects. Par ailleurs, le fonctionnement n'était pas bon. Par exemple pour la vidange (temps habituel de 2 mn alosr que là 41 mn affiché) au lieu de vidanger de l'eau arrive dans la cuve !!!
Donc il a tout redemonté et m' a indiqué que la panne entrainait également le changement de l'autre carte électronique (affichage) et que le jeu n'en valait pas la chandelle (250€ pour le programmateur + 180 € pour l'autre carte).
Il m'a donc laissé avec mon programmateur débranché.
Avant de jeter la machine je souhaiterais faire si c'est possible quelques tests que vous pourriez m'indiquer s'il en existe.
En outre pour faire ces tests, il faut que je remonte mon ancien programmateur jugé HS d'après le code E6+E7 et ppour cela j'ai besoin du schéma de montage (quelqu'un pourrait-il me le transmettre par mail SVP)
Merci pour votre aide
YP6263
Vieux 12/12/2005, 16h34   Sujet Programmateur Bauknecht - Message #5
hélas perso je n'ai pas de doc de cet outil, j'ai une adresse pour cela
minitel 3617 agoradoc (0,86€) la mn, le retour se fait obligatoirement par fax, si dispo a votre domicile sinon chez votre employeur,
pour le souci, a l'afficheur, je ne suis pas convaincu qu'il en soit la cause, problème de câblage ou erreur de référence du module oui, apparemment il a botté en touche en ne comprenant pas son souci par ce moyen, un peu dommage, cela peut arriver, il lui suffisait de rentrer cet appareil en atelier pour le contrôler plus a loisir, en ayant le stress en moins, car je conçoit tout a fait qu'un tel cas de figure prête a réflexion, cela m'est arrivé et j'employai cette solution
richard31
Vieux 12/12/2005, 21h56   Sujet Programmateur Bauknecht - Message #6
yp6263
je vais essayer de me le proccurer
yp6263
[Blanc] bauknecht (Forum Dépannage)
[Blanc] bauknecht gsi4321 in (Forum Dépannage)
[Info] bauknecht code F8 (Forum Dépannage)
Bauknecht Wa8988 (Forum Dépannage)
Pb LV bauknecht GSF7597 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 16:15 - De l'ADN artificiel pour de futurs bio-ordinateurs
09/07 15:09 - En bref : pollution radioactive autour de la centrale nucléaire du Tricastin
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h37.
Propulsé par vBulletin
