Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 13/12/2005, 15h30   Sujet L'eau qui bout !? - Message #19
domlefebvre
Re : L'eau qui bout !?
Récapitulons:
la température d'ébullition de l'eau pure est, dans les conditions normales de pression, de 100° C.
Cette température dépend de la pression qui s'exerce à la surface du liquide par l'atmosphère... Alors évidement elle bout à une température bien plus basse au sommet de l'Everest. L'altitude du récipient n'a rien à voir la dedans, seulement la pression sur la surface du liquide en ébullition.
Cette température est donnée pour de l'eau pure. Si vous changez la capacité calorifique du liquide, cette température sera modifiée, et toutes conditions égales par ailleurs, le temps pour passer de 20° à la température d'ébullition sera aussi modifié. Les modifications dépendent de la nature du soluté.
Autre sujet de réflexion: que se passe-t-il si l'on veut faire bouillir de l'eau sous atmosphère d'azote ou d'argon ou autre?
domlefebvre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2005, 15h30   Sujet L'eau qui bout !? - Message #20
Loutchos
On remarque le rôle incontesté de la modération d'apporter de l'eau au moulin ... à moins que ce ne soit son grain de sel...
Loutchos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2005, 17h26   Sujet L'eau qui bout !? - Message #21
benjy_star
Citation:
Posté par domlefebvre
En théorie, c'est la même chose que de faire bouillir de l'eau sous atmosphère d'air sec. En effet, ce sont les pressions partielles qui comptent.
Après, à pression trop élevée, un gaz n'est plus parfait !
benjy_star est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2005, 19h56   Sujet L'eau qui bout !? - Message #22
domlefebvre
tout juste, mais pourquoi n'ai-je cité que des gaz inertes (ou presque pour l'azote...)?
Vieux 13/12/2005, 20h19   Sujet L'eau qui bout !? - Message #23
Azen
Il me semblait concernant le sel que c'etait l'inverse qui se produisait : l'eau bout a une temperature inferieure a 100 degres (mais je me trompe peut etre...). Et si de la vapeur s'echappe du recipient n'est ce pas tout simplement parce que la paroi etant plus chaude l'eau se vaporise plus facilement le temps que l'ensemble du recipient n'atteigne la limite 100 degres?
La Vie a le pouvoir d'organiser la matiere...L'Homme d'organiser sa vie...
Azen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2005, 19h43   Sujet L'eau qui bout !? - Message #24
yo2263
Re : L'eau qui bouille !?
J'espère apporter quelques renseignements utiles sur ce sujet si il est toujours d'actualité...
Citation:
Posté par pluton35
Il est connu que si on ajoute du sel avant de faire bouillir l'eau celle-ci bouera à une température supérieure à 100°C jusque là ok.
ben justement ça c'est pas très connu...lol ,en fait c'est l'inverse... L'eau salée bout à une température inférieure à 100°C.
100°C est la température d'ébullition de l'eau PURE SOUS 1 ATMOSPHERE (soit 1013 hPa)
Pour parler de changement d'état d'un corps pur (car c'est bien d'un changement d'état dont il s'agit), il ne faut jamais dissocier les grandeurs température et pression
La température est une grandeur qui traduit l'agitation moléculaire (aspect microscopique de la matière) à l'homme (aspect macroscopique)
La pression est une grandeur qui traduit la force résultante des chocs des particules sur une surface (aspect microscopique de la matière) à l'homme (macroscopique)
Il apparait donc ici clairement que l'une et l'autre sont liée : plus l'agitation est grande plus le nombre de chocs des molécules sur une surface sera grand !!
Pour en revenir au sujet, rajouter du sel dans l'eau à pour effet de baisser son point d'ébullition... comme si on voulait faire bouillir un mélange homogène d'eau et d'alcool...c'est pour cela que cette température est atteinte beaucoup plus rapidement...
Enfin je voulais rajouter mon petit commentaire sur le sujet principale...
1-Quand tu fais cuire des pates ou bien bouillir de l'eau pour faire infuser le thé etc, ton eau ne bout pas à 100°C car c'est de l'eau impure est très souvent un corps impure à une température d'ébullition plus basse que le même corps pur
2-L'évaporation que tu peux observer avant l'ébullition est due (comme cela l'a déjà été dit) à ce que l'on appelle la tension superficielle du liquide. Il faut voir cela comme un apport minimale d'énergie nécessaire pour "arracher" une molécule de la surface libre du liquide. c'est le même phénomène qui te permet d'expliquer qu'une flaque d'eau s'évapore sans être portée à ébullition !!!
Mais encore une fois ceci est due à plusieurs facteurs....car l'énergie apportée est apportée sous forme de chaleur (mesurée par la température) donc dépend de la pression et plus partciulièrement de la pression de vapeur saturante.
La pression de vapeur saturante est la pression qu'exercerait la vapeur du corps en question si il était seul à occuper l'espace qui lui est donné
Ainsi à chaque température correspond une pression de vapeur saturante d'un corps pur !!
Tant que la pression de vapeur saturante ne sera pas atteinte, un corps pure continuera à s'évaporer, dès que tu as atteint la valeur de la pression de vapeur saturante, toute les molécules qui doivent s'évaporer s'évapore (à cause de l'apport de chaleur) mais se reliquéfie immédiatement pour former un "nuage".
C'est ce que tu observes dans ta salle de bain quand tu prend un bain très chaud...
Voilà c'est un peu long mais j'espère clair et intéressant...
Si des explications nécessaires vous sont utiles faites moi signe
yo2263 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2005, 19h49   Sujet L'eau qui bout !? - Message #25
yo2263
Milles excuses j'ai fait une erreur :
Citation:
Posté par yo2263
En fait c'est la pression partielle qui est égale à la pression qu'exercerait la vapeur du corps en question si il était seul à occuper l'espace qui lui est donné
et tant que la pression partielle est inférieur à la pression de vapeur saturante on a évaporation...
dès que la pression partielle atteint la pression de vapeur saturante tu as évaporation puis liquéfaction immédiate
Jamias la pression partielle ne peut etre supérieur à la pression de vapeur saturante pour une température donnée..
[Divers] Centrale Vapeur qui fait de l'eau ! (Forum Dépannage)
Chaudiére qui démarre et s'arrête au bout de qques minutes (Forum Dépannage)
De l'eau qui coule... (Forum Dépannage)
2 ressorts identiques mis bout à bout... (Forum Physique)
[PROBLEME] Télé qui sarrete au bout de quelques minute (Forum Dépannage)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 15:09 - En bref : pollution radioactive autour de la centrale nucléaire du Tricastin
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h13.
Propulsé par vBulletin
