Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Futura Technique » Technologies
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 13/12/2005, 21h29   Sujet puissance d'un haut parleur - Message #1
Magog
Si on vous parle d'un haut parleur qui a une puissance de "100 dB, 20 cm" , est-ce que ça parle à quelqu'un en Watt ? Parce que là, moi je comprends pas trop. Cela ressemble plutôt à un rapport de puissances , mais lequel ? Aidez-moi SVP !
Magog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2005, 22h24   Sujet puissance d'un haut parleur - Message #2
kepa1
Re : puissance d'un haut parleur
Le rendement d'un HP se calcule en principe pour une tension de 2,83V et à 1 m. Alors pourquoi 20cm dans ton cas?
En tout cas 100db c'est un rendement très élevé.
kepa1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2005, 22h52   Sujet puissance d'un haut parleur - Message #3
phuphus
En fait, on calcule le rendement d'un haut parleur en le soumettant à une tension sinusoïdale de puissance RMS 1W (et pas forcément 2.83 V, ça dépend de l'impédance du HP à cette fréquence, mais il est vrai qu'à priori on prend 8 ohms pour l'impédance, ce qui donne ces fameux 2.83 V). Ensuite, on fait une mesure de pression acoustique à 1 m dans l'axe du HP. Dans ton cas, la mesure a été faite à 20 cm. En supposant une propagation sphérique, le fait de passer à 1 m, donc de multiplier par 5 la distance, va faire chuter la pression de 14 dB (c'est l'intensité qui se répartit sur la surface de la sphère, donc le calcul est 10*log(5²)). Ce qui fait donc un rendement normalisé de 86 dB : on est déjà plus dans des valeurs courantes.
Ensuite, si ton HP est capable d'encaisser 100W, alors tu sais que le niveau max (toujours à 1 kHz...) sera de :
86+10*log(100) = 106 dB
Donc désolé, pas de relation entre rendement et puissance, les 2 sont des données bien distinctes qui te permettent ensemble de te donner une idée de la patate d'un HP.
Le problème, c'est que lorsque l'on rentre dans les détails, tout cela est un grand flou artistique. Des HP mesurés à 1 kHz en supposant l'impédance à 8 omhs alors qu'elle ne l'est pas, des amplis dont la puissance a été mesurée en débitant dans une résistance, etc... Donc tous ces chiffres doivent rester des indications, et pour le choix d'un HP rien ne remplace une écoute comparative.
Dernière modification par phuphus 13/12/2005 à 22h55.
phuphus est déconnecté   Réponse avec citation
Puissance d'un haut-parleur (Forum Électronique)
tension aux bornes d'un haut parleur (Forum Électronique)
puissance d'un haut parleur? (Forum Électronique)
puissance d'un haut parleur (Forum Électronique)
Cmt soudé le fil d'un Haut-Parleur ? (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 15:09 - En bref : pollution radioactive autour de la centrale nucléaire du Tricastin
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h29.
Propulsé par vBulletin
