14/12/2005, 22h21
Sujet Formule Absorbance K2Cr2O7 ??? - Message #1
Voila, je mesure l'extinction d'une solution à 61mg/L de C2Cr2O7 à 235,257,313 et 350 nm
Voici le absorbances spécifique 124.5, 144.5, 48.6 et 107.3 pour une solution à 60mg/L
Quelqu'un connait-il la formule de l'absorbance ??? je l'ai plus sous la main et c'est pas une règle de 3 !!!
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
14/12/2005, 23h52
Sujet Formule Absorbance K2Cr2O7 ??? - Message #2
Re : Formule Absorbance K2Cr2O7 ???
La loi de Beer-Lambert
Soit un rayon lumineux traversant une solution absorbante de concentration C et de trajet optique égal à l. Si I0 est l'intensité du rayon lumineux à l'entrée de la solution et I son intensité à la sortie, alors :
A = D.O = log (I0 / I) = e l C
où A est l'absorbance, D.O la densité optique, Io l'intensité lumineuse incidente, I l'intensité lumineuse transmise, e le coefficient d'extinction molaire caractéristique de la substance étudiée à une longueur d'onde donnée en L mol-1 cm-1, l l'épaisseur traversée en cm et C la concentration en mol.L-1.
15/12/2005, 13h28
Sujet Formule Absorbance K2Cr2O7 ??? - Message #3
En complément à ce que dit Oursgenial, qui est correct, j'aimerais te dire que ce que tu appelles absorbance spécifique n'existe pas. Il existe une absorbance, un point c'est tout.
Et les valeurs numériques que tu indiques pour ton "absorbance spécifique" sont probablement celle du coefficient d'extinction molaire e (epsilon). En effet une absorbance mesurée avec précision ne peut pas avoir une valeur de l'ordre de 100. Tandis qu'un coefficient d'extinction molaire pourrait très bien avoir les valeurs que tu donnes, mais avec une unité, qui est en général le litre par mole et par cm.
18/12/2005, 13h01
Sujet Formule Absorbance K2Cr2O7 ??? - Message #4
Ca va, j'ai trouvé, je devais multiplié mon extinction à chaque lamba par 10000 (dilution mg/l) ensuite divisé par la masse pratique 61,7mg (60 en théorie) et la je retombe sur mes pattes, calcul du % d'erreurs pour déterminer l'exactitude du spectro.
Ex: (0.77 x 10000)/61.7=~124
Ok pour epsilon... merci qd même
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h44.
Propulsé par vBulletin
