Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 23/01/2004, 18h45   Sujet Panne TV Grundig T63-640 chassis CUC 6310 - Message #1
bricolo
Bonjour à tous .
Voici une panne que l'on qualifiera de "merdique" .
L'image est décalée vers la droite , une bande noire de
+/- 6cm est donc visible sur la gauche de l'écran .
De plus , la partie droite de l'image est étirée .
Soudures refaites , TDA8145 , self L567 , R569 ,
D566 , C597 , C569 , R569 --> tous remplacés .
Merci d'avance pour votre aide .
Bricolo .
bricolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2007, 16h13   Sujet Panne TV Grundig T63-640 chassis CUC 6310 - Message #2
christian 71
Re : Panne TV Grundig T63-640 chassis CUC 6310
Citation:
Posté par bricolo Voir le message
Bonjour à tous .
Bricolo .
salut
j'ai la même panne,as tu été dépanné et comment?
MERCI
christian 71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2007, 21h15   Sujet Panne TV Grundig T63-640 chassis CUC 6310 - Message #3
marc.suisse
Salut !!
La panne est venue d'un coup ?
As-tu moyen de faire une ch'tite photo du problème ?
On a tous quelque chose à s'apporter .
marc.suisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2007, 07h14   Sujet Panne TV Grundig T63-640 chassis CUC 6310 - Message #4
christian 71
salut
non la panne est venue aprés le changement de la THT
Vieux 22/08/2007, 18h40   Sujet Panne TV Grundig T63-640 chassis CUC 6310 - Message #5
marc.suisse
Hello
Plusieurs petites questions :
- Le transformateur tirait des arcs ? Je veux dire , pourquoi l'as-tu changé ?
- Tu as remis exactement le même transfo ?
- As-tu mesuré la tension usystem ? C'est à dire la tension qui vient alimenter la tht , la plupart du temps de 140v .
Vieux 23/08/2007, 11h51   Sujet Panne TV Grundig T63-640 chassis CUC 6310 - Message #6
christian 71
j'ai changé la tht parceque il y avait un arc etoui j'ai remis la meme
Vieux 23/08/2007, 21h50   Sujet Panne TV Grundig T63-640 chassis CUC 6310 - Message #7
marc.suisse
Salut
As-tu regardé si tu n'avais pas une diode en fuite ou en court-circuit dans le secteur tht ?
Regardes aussi le transistor driver .
panne tv grundig st 70-802 cuc 2035 (Forum Dépannage)
panne tv Grundig chassis cuc 6365 (Forum Dépannage)
Panne T.V. GRUNDIG chassis CUC 2030 (Forum Dépannage)
Schéma TV Grundig ST 63-465E Chassis:CUC 6600 (Forum Dépannage)
Grundig CUC 6310 (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 18:35 - Quasars : le spectre bleu autour du trou noir est bien là !
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h15.
Propulsé par vBulletin
