Vieux 19/12/2005, 15h46   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #1
triac
salut a tous
v'la ont m'a donné une télé philips 70 cm 28 pw 632 b/01
sur laquelle ,il n'y a ni son ni image
quand on l'allume on entend une sorte de siflement cyclique
derriere le chassis tres aigue presque inaudible.
cela fait une deux jours que je "fouine" mais rien trouvé
alors je m'adresse a vous .
triac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2005, 17h16   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #2
Hobbyelec
Re : tv philips pas de son ,pas d'image.
Salut
Le chassis de ce TV doit être un GR2.4. La ligne semble en C/C. Vérifies le BU ligne en le dessoudant puis la ou les capas en // sur C.E.
Pendant que le BU est dessoudé, mets une ampoule de 60w sur d'une part collecteur BU et d'autre part masse et contrôle la valeur de la tension U système.
Dis nous le résultat que l'on élimine.
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2005, 19h43   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #3
parcro
en complément:
http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/gr2324.html
sans oublier de contrôler les soudures de la plaquette sur le déviateur !
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
parcro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2005, 15h04   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #4
triac
test de la lampe fait !
une ampoule de 100 watt entre em/collecteur cette
ampoule reste eteinte et toujours le bruit tres faible
et aigue (zzzzipp....zzzzipp....zzzzipp ....)
toute les secondes environ...
Vieux 21/12/2005, 17h51   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #5
sisioudjfunky
Déconnecter la puissance du circuit ligne = débrancher bobine déflection et déconnecter collecteur du transistor ligne puis mesurer le 100V
Si 100V présent après la déconnexion du circuit ligne, soit transistor ligne soit transformateur THT.
Si pas de 100V => problème d’alimentation:=> Regarder si +300V est sur la capacité de filtrage (la + grosse de l’alimentation) + Fusible avant pont de diode + Pont de diode au testeur de diode...
Voir page de mon site : http://sisioudjfunky.modavef.be/sisi...nky/repare.htm
sisioudjfunky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2005, 21h06   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #6
Hobbyelec
Salut
As tu fait le test lampe APRES avoir controler l'absence de C/C évident autour du BU Ligne : C2545, C2546, C2547 et D6546, D6547.
Une méthode simple pour éliminer cette partie, avant test lampe, consiste à débrancher MOMENTANEMENT le connecteur M71 ce qui interromp le circuit du 148v vers la THT.
Vieux 22/12/2005, 15h10   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #7
triac
merci de votre aide les gas !
j'en ais vraiment besoin....
je patauge ds la semoule (malgré l'aide d'un autre forum)
regardez cette tof si elle vs "parle"
je suis electricien mais la télé...c'est autre chose !!!
j'ais 310 v et 75v sur ttes les broches en sortie
le transistor n'oscille pas ? ou ?...
merci et soyez indulgent .
http://img356.imageshack.us/my.php?image=fl00029gz.jpg
Vieux 22/12/2005, 15h55   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #8
parcro
attention à bien choisir ta borne de masse (-) pour la mesure
il y en a deux:
la masse du primaire de l'alim (une flèche en forme d'éclair) lui est propre et est différente de la masse du secondaire et du reste de la tv (une barre horizontale)
les tensions cc à mesurer doivent donc se prendre avec le négatif du voltmètre correctement raccordé à la masse ad-hoc
Amicalement.
DD
Vieux 22/12/2005, 16h34   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #9
triac
ok, pr les masses ; mais je ne suis pas mieux "avancé"
......je séche !!
mon plan ne vs dit rien ?
Vieux 22/12/2005, 16h57   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #10
triac
erreure de masse voila les vrais tensions
http://img314.imageshack.us/my.php?image=fl00013ew.jpg
Vieux 22/12/2005, 21h16   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #11
Hobbyelec
Salut
Bon on reprend tout au début.
1) il faut déterminer si le pb vient de l'alim elle même ou si un C/C au secondaire la met en "sommeil". on dit aussi sécurité.
2) pour ce faire on déconnecte le balayage ligne, source principale des C/C, en ouvrant la ligne d'alim 140v e en plaçant une ampoule de 60w qui outre de t'indiquer le bon fonctionnement par son éclairage va te permettre de mesurer ce 140v. si c'est ok le défaut se trouve bien en ligne. sinon il faut dépanner l'alim.
Fais déja ce que je t'ai indiqué plus haut : + controle BU, capa et diodes et ensuite on avisera.
et fais gaffe aux masses primaire et secondaire.
Vieux 22/12/2005, 21h36   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #12
triac
mais je l'ais fait ça .
lampe branchée entre emeteur et collecteur
du BU508 tr. de ligne (ce dernier etant déssoudé)
la lampe ne s'allume pas. ensuite j'ais tester ttes les diodes
sur le CI rien vue d'anormal controle du transistor d'alim
il est bon aussi.
je le répete (je ne sais pas si c'est important ,mais un son strident
tres faible se fait entendre quand on approche l'oreille du bloc d'alim.
Vieux 22/12/2005, 23h58   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #13
parcro
remplacer les éléments du kit ou se procurer le kit alim philips (sops control module):
soit pour tube de 90°:
4822 212 31669
http://eshop.euras.com/part_detail.a...032&thispage=1
pour tube 110°
code4822 212 31715
très coûteux
Amicalement.
DD
Dernière modification par parcro 23/12/2005 à 00h02.
Vieux 23/12/2005, 00h06   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #14
triac
salut
j'ais bien peur d'avoir identifier la panne.....
voila..la mesure entre ts les traits de soudure de la THT en rouge
on a 0.4 hom et entre le trait bleu on a 0.8 hom..
c'est normal ça ? mesure faite sur le CI.
calibre du multi sur 200 hom.
qu'en pensez vous ?
http://img524.imageshack.us/my.php?image=fl00064tw.jpg
Vieux 23/12/2005, 09h24   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #15
Hobbyelec
Salut
Effectues ce type de controle THT dessoudée, les enroulements de ces transfos ont une faible résistance ohmique. De ce fait s'il se produit une rupture d'isolement entre des spires d'un même enroulement tu ne peux t'en rendre compte sans utiliser un outil spécial qui vérifie le niveau d'amortissement.
De plus ta THT étant retirée tu connectes ton ampoule sur kathode de D6630 (140v) et la masse: si c'est bien ta THT qui est secouée tu vas voir briller tcette ampoule et tu mesureras un joli 140v. Visuellement y a pas de capas gonflées C2545, 46 , 47 ?
Vieux 23/12/2005, 14h20   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #16
triac
salut a tous
bon récapitulations des manips.(j'ais tous recommencé.)
BU 508 déssouder et branchement d'une lampe de 100 W
aux borne de la capa 2545 (em/col. BU)
http://img362.imageshack.us/my.php?image=fl00019dk.jpg
mesure de la résistance entre les point de soudure ou étaient souder l'émeteur et le collecteur du BU sur le CI
(sans le transistor de souder) ------> 0.4 hom ! ?
BU testé multi en test diode ----> R.A.S.
pas de capa déformées (constat visuel)
a partir de la ,est ce que l'ont peut dire que la tht est ok ?
sinon...bein , je la déssoude mais bon ça me fera une manip en moin non ?
Dernière modification par triac 23/12/2005 à 14h25.
Vieux 23/12/2005, 14h41   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #17
parcro
voici, sauf erreur, le schéma "hrdiemen" du transfo tht avec ses enroulements permettant de contrôler la continuité/court-circuit des enroulements de ton transfo tht DESSOUDE:
code original
4822 140 10545 = hr7965
schéma:
http://www.hrdiemen.es/products/inde...mas/HR7965.gif
Amicalement.
DD
Vieux 23/12/2005, 15h27   Sujet tv philips pas de son ,pas d'image. - Message #18
claude30
Salut à tous
Triac
Si tu ne fais pas ce qu'on te dit tu ne t'en sortira pas .Si avec le BU lignes enlevé et l'ampoule branchée entre collecteur et emetteur celle ci ne s'éclaire pas TU AS UN PROBLEME DANS L'ALIMENTATION .
Alors arrête d'aller voir du côté de la THT(pour le moment).
Tensions sur ton BU alim.?
Amicalement
Claude
claude30 est déconnecté   Réponse avec citation
[Brun] son mais pas d'image sur magnétoscope philips (Forum Dépannage)
Panne sur une télé philips son mais pas d'image ? (Forum Dépannage)
son mais pas d'image sur tv philips A8 0E (Forum Dépannage)
[Brun] 29 PT 5324 pas de son pas d'image (Forum Dépannage)
[Brun] télé LG pas de son ni d'image? (Forum Dépannage)
Navigation rapide
