Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 21/12/2005, 21h22   Sujet TV Philips tube Pixel + en panne - Message #1
BlueStorm
Je possède un TV Philips 16/9 Pixel+ (32PW9527) acheté il y a un peu plus de 2 ans, et celui-ci vient de tomber en panne : perte de couleurs (manque de rouge), de luminosité et de contraste.
D'après un technicien Darty, le pb viendrait du tube qui serait à changer.
Un connaisseur pourrait-il me confirmer ou m'infirmer ce diagnostic ? Ou m'indiquer comment chercher : je ne sais pas accèder au menu qui donne les codes d'erreur (ni les interpréter d'ailleurs).
Y a-t-til un espoir pour que cela soit moins grave ? (si c'est le tube, autant acheter un TV neuf).
Merci par avance.
BlueStorm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2005, 21h34   Sujet TV Philips tube Pixel + en panne - Message #2
azer
Re : TV Philips tube Pixel + en panne
salut,
sur la platine tube :
Vérifier et changer les transistors 7500, 7503, 7506
rajouter 3 diodes BAW62, les cathodes connectées aux broches 7,8 et 9 du connecteur 1940 et les anodes connectées à la masse de la broche 10.
Remplacer si nécessaire les amplis RVB 7330/7340/7350.
Pour prévenir d'une autre destruction de ces ICs passer R3338, R3339 et R3340 de 220 Ohms à 470 Ohms .
Attention aux tubes W76ERF052X044
source : info Philips
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2005, 02h42   Sujet TV Philips tube Pixel + en panne - Message #3
BlueStorm
Merci, mais n'étant pas technicien ta réponse ne me parle pas.
Penses-tu que le TV peut être réparable sans envisager le remplacement du tube ?
Vieux 22/12/2005, 07h06   Sujet TV Philips tube Pixel + en panne - Message #4
azer
salut,
normalement, si ton tube est un W76ERF052X044, il faut le changer...
Vieux 22/12/2005, 20h33   Sujet TV Philips tube Pixel + en panne - Message #5
BlueStorm
Comment ou à quel endroit puis-je vérifier si mon tube est un W76ERF052X044 ?
Vieux 22/12/2005, 20h54   Sujet TV Philips tube Pixel + en panne - Message #6
azer
salut,
sur le tube...
[Brun] panne tv, à tube thomson (Forum Dépannage)
solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19 (Forum Dépannage)
[Divers] Diagnostique panne d'un tube fluo (Forum Dépannage)
Cherche tuyau pour tube ... TV Philips (Forum Dépannage)
pb tube tvc philips 29PT5322 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h58.
Propulsé par vBulletin
