09/03/2006, 20h06
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #163
Re : L'isolation : quels choix possibles?
Bonjour a tous,
Je m'intéresse de très près à l'isolant en laine de coton pr mettre ds mes combles aménageables, qq'un a-t-il des infos sur cet isolant? (peut être pas tout lu, désolé)
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
09/03/2006, 21h02
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #164
Pour ce qui est de l'isolation de la toiture, que pensez-vous des isolants thermo-réflecteurs qui ont de 1 à 2 cm d'épaisseur et qui, à en croire les fabricants, sont aussi efficaces que 20 cm de laine de roche ?
09/03/2006, 21h45
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #165
bonsoir,
je veux choisir une isolation extérieur en fibre de bois de 120 mm en croisé sur un mur de brique (pas le choix de la construction, constructeur imposé). Mais j'ai 2 pb :
1er pb.  je voudrais la poser moi même pour une question de coût mais je suis tout seul alors pb pour poser en hauteur. Connaissez vous quelqu'un qui pourrait me donner des conseil voir un coût de main.
2eme pb. : l'isolation irait jusqu'au sol. Il me semble que la fibre de bois n'est pas idéal, d'aprés les information que je posséde il faut laisser 300 mm par rapport au sol. je pense finir par du liége. Existe t'il une autre solution moins onéreuse.
Merci par avance pour vos idées.
09/03/2006, 22h22
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #166
Posté par thierry55
le sujet a été maintes fois évoqué. Utilise la fonction recherche.
Je suis sympa alors un petit coup de main.
http://www.ideesmaison.com/construc/sec/isolmince.htm
10/03/2006, 00h01
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #167
Rien de tel donc que l'isolation classique, les isolants minces ne pouvant être que complémentaires.
Pour isoler le toit de ma maison, je ne dispose que de 9 cm (à moins de refaire la charpente). Compte tenu de l'espace pour la ventilation, il ne reste que 6 cm pour l'isolation proprement dit, ce qui est peu pour de la laine de roche.
Une isolation supplémentaire est envisageable au niveau du plancher du grenier. Est-ce une bonne idée ?
10/03/2006, 10h17
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #168
Posté par thierry55
Si tes combles sont perdus, à mon avis, tu peux isoler soit le plancher, soit les rempants. Si tu comptes aménager tes combles, il est effectivement indispensable d'isoler les rempants.
11/03/2006, 23h48
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #169
Je rénove une maison ancienne pour faire un gîte. J'isole les rampants de toiture avec 20 cm d'isolant et les murs avec 10 cm. Après avoir recherché différentes solutions, la ouate de cellulose en vrac me parait être d'un bon rapport qualité/prix/coeff thermique. Mais voilà, le problème reste la pose, j'ai 2 devis de pose, l'un à 16€HT/m2 pour 10 cm d'épaisseur, l'autre à 27 € en projection humide et 29 € HT/m2 pour 20 cm à sec sous toiture. Compte tenu que j'ai environ 100 m2 de toiture et 100 m2 de murs, ça commence à chiffrer, alors je pensais le faire moi-même mais je ne trouve pas de machine adéquate (à ce qu'il parait, la machine à souffler la laine de roche ne conviendrait pas)
Quelqu'un a-t'il déjà réalisé ce type de pose d'isolation? Avez-vous des infos ou d'autres conseils?
12/03/2006, 16h57
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #170
Salut Thierry !
Aux endroits ou il ne te reste que 6 cm pour isoler, tu peux te procurer du TMS (marque de effisol ou lafarge), c'est un isolant à base de polyurethane extrudé (a ne pas confondre avec polystyrène extrudé !) extrêmement performant, un peu difficile a se procurer (commander chez RéseauPro ou Gedimat)
c'est le matériau qui équipe les parois de nos frigos
Avec 6cm tu peux déjà espérer un bon R = 2,6 .
tu colles un film type pare-pluie respirant coté extérieur bien agrafé partout pour éviter le passage de l'air car la pose de l'extrudé ne sera jamais parfaite (on en trouve à bricodépotcastomerlin)
tu complètes coté intérieur avec un isolant mince réflechissant qui va ménager une lame d'air isolante...c'est pas byzance mais ça devrais t'ajouter un R=1 "réel" (les R 5,6 et quelques annoncés sont bidons, voire papiers du CSTB et autres)
en posant les deux, ça te fais une isolation parfaitement unie des deux cotés, et tu disposeras malgré ta fine épaisseur d'isolant d'un bon R 3,6 voir 4, ce qui est bien mieux que ce dont disposent les français moyens
15/03/2006, 08h34
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #171
Qui a de l'expérience en matière d'isolation avec de la laine de mouton?
Faut-il un traitement spécial?
Les vemines ou les rongeurs ne squattent-ils pas la place?
15/03/2006, 17h32
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #172
je suis en train de boucler mon étude pour refaire l'isolation de mon toit.
Est ce que quelqu'un a déja utilisé du STEICO SPECIAL ?
Si oui merci de me donner votre avis
Solution retenue pour le toit :
Steico spécial (60mm) sur charpente puis lattes et contre lattes
Dessous, steico flex (140 mm) entre chevrons, pare vapeur.
Finition plafond : Fermacel
16/03/2006, 01h44
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #173
Au canada on ne parle pas d'isolation interieur ou exterieur car elle se fait dans le mur, entre l'ossature en bois; Sur la cote ouest ou l'amplitude thermique n'est pas tres importante, les murs font 6 inches ou 150mm et on y met de la laine de verre. de l'autre coté, au quebec, ils font des double murs ossature en bois avec une couche d'air entre les 2...on peut donc y mettre 2 couches de laine de verre ou autre materiel isolant;
Qu'en pensez vous par rapport aux techniques française ou autres européenne citées dans ce forum??
Quelqu'un peut il me mettre à jour sur les normes de resistance thermique (merci)?
quels sont les avantages/ inconvégnants de la laine de verre?
16/03/2006, 01h54
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #174
suite a mon message precedent j'ai été faire une recherche sur les sites canadiens pour la meilleure isolation; vous trouverez un site interressant qui donnera des alternatives à tous les curieux:
http://www.guidesperrier.com/immobil...e/energie.html
construction de murs en béton coulé dans un coffrage de polystyrène représente probablement la meilleure solution d'isolation et d'étanchéité à l'air pour les murs. L'isolation continue de R-24 est environ deux fois plus performante que l'isolation standard réelle et l'étanchéité à l'air de ces maisons peut atteindre 1 CA/H.
16/03/2006, 08h00
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #175
Posté par camben
En France, il existe une norme de Réglementation Thermique, nommée actuellement RT2000 et qui sera révisée en juin pour s'appeler RT2005.
En gros, la RT2000 impose des R pour les murs, planchers et plafond (c'est grosso modo 100mm pour les murs, 200mm pour les plafonds).
La norme RT2005 aura une approche légèrement différente, puisqu'elle définira un R global moyen minimum. Cette révision ira un peu plus loin que RT2000, mais restera bien en dessous des qualités thermiques des maisons climatiques ou passives.
16/03/2006, 16h27
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #176
http://www.eere.energy.gov/consumer/.../mytopic=11650
c'est en anglais, mais ça parle de cellulose, laine de verre et autres laines minerales insuflés dans les murs ou espaces à etre comblés, et il y a un tableau avec la conductivité des isolants.
16/03/2006, 22h01
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #177
Posté par camben
c'est une méthode très contreversée.
http://www.ideesmaison.com/construc/gros/gmurs2.htm
Il existe un fabriquant en Allemagne de ce genre de construction.
http://members.aol.com/isorastfrance/
Les matériaux n'ont rien de bioclimatique.
17/03/2006, 03h09
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #178
merci pour les info, j'essaye de faire le point sur les techniques disponibles entre les deux pays. il me semble difficile de trouver un compromis entre la qualité de l'isolant, le prix et le respect de l'environnement; Puisque beaucop d'entre vous avez fait le tour de la question, semble t il, quelles sont vos recommendations?
Puisque nous savont faire des ossatures en bois, notre projet serait d'essayer d'adapter ce type de construction au climat français et aux materiaux et techniques de construction disponible;
la question devient alors: comment améliorer l'inertie d'une telle structure? est il possible de concevoir une maison de type passive avec une ossature en bois vu les relativement grandes amplitudes thermiques du sud ouest?
merci d'avance. camille.
17/03/2006, 03h29
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #179
que pensez vous de la laine de bois? je lisais même isolation que la laine de verre, meilleure isolation sonore et superbe inertie. les resultats dans idées maison sur la combinaison laine de bois ossature en bois ne semble que tres moyenne. Comment savoir?
17/03/2006, 07h27
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #180
Posté par camben
Je ne sais plus si c'est dans ce fil ou dans celui là : http://forums.futura-sciences.com/thread34786.html,
mais une chose ressort généralement : ce n'est pas la fonction première d'un isolant de constituer la masse interielle d'un mur. En fait, j'aurais tendance à dire que, en tant qu'isolant, la laine de bois, même si elle possède une certaine capacité thermique, aura tendance à restituer la chaleur accumulée par le solaire passif (ou le chauffage actif), vers l'extérieur du mur, là où la température est la plus faible. On parle de l'hiver naturellement. Pour l'été, il faut voir le déphasage qu'offre la laine de bois... (si j'ai bien compris).
Bienvenue |
Publicité |
