30/08/2006, 11h01
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #325
Re : L'isolation : quels choix possibles ?
Posté par SylvainR
Salut à tous,
J'ai une question en parallèle dont je n'ai pas su trouver la réponse sur ces pages (mais bon il faut dire qu'il y en a 18!  )
Dans l'optique d'utiliser des matérieux de récup, quelles sont les capacités d'isolation du carton ondulé utilisé tel quel (c'est à dire une épaiseur de cartons de plusieurs cm), par exemple pour isoler un toit (pose entre les chevrons) ou un mur?
J'ai trouvé des valeurs pour la laine de cellulose, soufflée et traitée, mais quid du carton ondulé brut, en couches?
Bon, je me doute qu'il n'y a pas de miracle  mais a-t-on des valeurs ou retour d'expérience?
Merciii!
Sylvain.
C'est peut paraitre une bonne idée d'utiliser le carton ondulé... mais attention à la mise en oeuvre (pont thermiques) et à l'humidité (mortel pour le carton).
Il me semble qu'il existe des cloisons intérieurs en carton ondulé... mais en isolation phonique, ça doit pas être terrible car la densité est faible.
Je suis sceptique sur l'utilisation de ce matériaux en isolation...
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
01/09/2006, 08h43
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #326
Re : L'isolation : quels choix possibles?
Posté par thierry55
Pour ce qui est de l'isolation de la toiture, que pensez-vous des isolants thermo-réflecteurs qui ont de 1 à 2 cm d'épaisseur et qui, à en croire les fabricants, sont aussi efficaces que 20 cm de laine de roche ?
ISOLANTS MINCES OU ISOLANTS CLASSIQUES ?
L'expérience en vraie grandeur d'un particulier est décrite sur http://www.isolants-minces.laviron.com
Un dispositif d'essai que chacun peu reproduire à peu de frais, y est décrit. Il permet de comparer les performances des isolants minces et celles des isolants classiques dans des conditions proches de celles utilisées en sous toiture.
Pour ce qui concerne l'équivalence avec 200 mm de laine de verre, résultats et explications sur http://www.isolants-minces.laviron.com
04/09/2006, 17h47
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #327
Bonjour tout le monde,
J'ai profité d'être un petit peu moins chargé au travail pour commencer un tableau comparatif des isolants disponibles sur le marché.
Vous pouvez consultez son ébauche sur http://mobgestel.free.fr/pages/choix...s/isolants.htm
En fonction de mon temps libre, je vais essayer de le compléter au maximum. je n'ai pas encore eu le temps de reprendre toute la discution pour reprendre toutes les infos dispo, mais ca se fera avec le temps.
Si vous souhaitez me donner un coup de main, je recherche surtout les infos :
-des isolants qui manquent dans le tableau
-des caractéristiques avec les sources (pub fournisseur ou fabricant, livre technique...)
-ou se procurer les isolants
N'hésitez pas à faire des remarques sur la présentation (lisibilité), et sur d'autres colonnes à rajouter ( peut-etre pour plus tard : isolation accoustique, étanchéité à l'air et à la vapeur...)
Autant le faire avant que le tableau ne se remplisse trop!
J'espère que ça pourra faire un bon résumé.
A plus.
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
04/09/2006, 18h30
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #328
bibice++
04/09/2006, 19h59
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #329
05/09/2006, 20h28
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #330
Re: L'isolation : quels choix possibles ?
ISOLANTS MINCES OU ISOLANTS CLASSIQUES ? A lire avant tout achat dans ce domaine.
Du fait du nombre important de lecteurs, il a été nécessaire de rediriger le site ci-dessus vers http://perso.orange.fr/sudoku.laviron/isolant/
Pour comparer les performances des isolants minces et des isolants classiques, merci d’utiliser de préférence http://perso.orange.fr/sudoku.laviron/isolant/
05/09/2006, 22h23
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #331
Bonjour à tous!
Pour Bibice, tu peux trouver des infos assez complètes dans ce PDF. A partir de la page 63, il y a une liste très complète de matériaux et de leurs caractéristiques. Comme cela tu peux compléter sur ton site
Ciao!
05/09/2006, 23h16
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #332
Posté par Elnourso
Bonjour à tous!
Ciao!
Merci Elnourso! Je finirais presque par me demander pourquoi je m'embete avec mon tableau....
En tout cas, c'est une doc vraiment interressante.
Pour Philou, le tableau est un peu moins noir maintenant, mais en changeant la mise en forme, j'ai pas mal de case à changer.
05/09/2006, 23h43
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #333
Posté par bibice
Pfff... c'est vrai ça, on est de plus en plus à créer cette base de donnée d'isolant, entre toi, moi, yoghourt, MadMac, Seboseb, ... et j'en oublie surement.
Mais bon, je pense qu'une base de donnée ne doit pas servir que par son listage, il faut y adjoindre des fonctions : - calcul de résistance thermique d'un combiné
- aide au choix par sélection multi-critère
- comparatif
Et oui, que du boulot... Mais bon, si c'est le prix à payer pour comprendre et prendre les bonnes décisions au final
07/09/2006, 11h09
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #334
suite au peu de réponse reçu sur mon topic, (aucunes )
je repose ma question ici.
la laine de lin, utilisée dans les pays scandinave et en nederland, très bien isolante, pas cher, ne craignant pas l'eau, et écolo! est très très peu citée dans nos contrées.
pourquoi ???
J'attends vos retours d'expérience, les inconvénients!
merci!
pour bibice, laine de lin, ISOLINA Nederland ou finland,
85 € le m3, il faut parler la langue, c'est le probleme.
07/09/2006, 12h59
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #335
Posté par jakemerou
J'ai trouvé de la laine de lin chez QEM (il y a un revendeur pas très loin de chez moi),
panneau semi rigide 135x60cm x 80mmou45mm
60% lin 40% polyesther
10,45 euros/m² TTC (en 45mm)
16,33 euros/m² TTC (en 80mm)
mais pour ce qui est du retour d'expérience : inconnu!
07/09/2006, 13h04
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #336
et l'épaisseur de l'isolant ??
Et l'épaisseur de l'isolant ? est-ce que plus on augmente l'épaisseur, plus le R est avantageux, et cela à l'infini... ou alors il y a une épaisseur à partir de laquelle une surrépaisseur devient inutile, Ca m'intéresse dans le cas de combles perdus. Je comptais mettre 27cm de laine de roche pulsée (norme RT2005)...si je passe à 40....ça donne quoi ?
07/09/2006, 16h27
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #337
Posté par bibice
Dis donc, c'est pas donné du tout... ça fait du 20€ au 100mm, et du 200€ du m3 !
On est au prix de la cellulose là, non ? C'est quelle densité pour ces tarifs ?
07/09/2006, 19h18
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #338
Posté par Philou67
 Là je suis d'accord. 200€ du m³, c'est presque (voire plus pour certains) que les plaques de liège... voir ce fil
07/09/2006, 22h31
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #339
Posté par Elnourso
Et encore, sur le listing de tarif que j'ai récupéré, ce n'est pas le plus cher il me semble. Mais je ne me suis pas encore occupé de saisir tout ça dans mon tableau.
07/09/2006, 23h10
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #340
Posté par bibice
Si on habitait tous dans le même coin, on pourrait faire une commande groupée... mais là...
08/09/2006, 08h13
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #341
Pour en rajouter sur le lin (et autres semi-rigides d'ailleurs), ne doit-on pas aussi faire une structure porteuse (en bois avec fixations dans le mur par exemple), ce qui doit être rajouté au coût global de l'isolation?
Pour les panneaux rigides, il faut évidemment compter aussi le coût de la fixation ('vis' synthétiques et/ou encollage par exemple).
En fait, pour parler coût d'isolation, il faudrait parler du coût de l'ensemble de la mise en oeuvre d'un isolant (toutes les couches et les fixations).
08/09/2006, 09h05
Sujet L'isolation : quels choix possibles ? - Message #342
Bienvenu dans le pays ou rien ne bouge sauf le compte en banque de ceux qui vendent de l'isolation respectueux de la nature et des hommes ... :grr:
C'est aussi pour cela qu'il n'y a pas trop de retour d'experience. Quand on voit les couts ... ben on fuit vite fait.
Toutefois, pour une isolation de toit facon sarking, etre le polyurethane et la laine de bois, la solution est au meme prix. Alors je partirais peut-etre sur la laine de bois ... si je n'isole pas par l'interieur :/
@Philou (et puis les autres aussi) : j'ai rajoute le trace du graphe des temperatures suivant l'epaisseur sur le site web que je developpe. Ca commence a ressembler a quelque chose.
Bienvenue |
Publicité |
