Vieux 22/12/2005, 14h11   Sujet reception satellite - Message #1
k32
reception satellite
bonjour à tous j'ai un recepteur satellite de type PIXX 1210 et une parabole tous ce qu'il y à de normale en 60 cm. jusque là tous va bien, sur l'ensemble des chaînes que je reçois certaine passe très bien quant aux autre , j'ai le message suivant: aucun video ou balayé. là ça va encore je pense a un problème de cryptage mais j'ai en bas a droite la signalisation de force de reception et je ne sait pas a quoi ça peut correspondre. le premier est force et est à 98% donc RAS mais le seconde qui est qualité est à 70%. donc la question est comment augmenté la qualité de reception, sachant que je suis sur HOTBIRD. merci a tous pour vos reponse @+
k32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2005, 14h42   Sujet reception satellite - Message #2
claude27
Re : reception satellite
bonjour ,
Je n' ai pas refait le point récemment pour HOT BIRB, mais souvent , les satellites émettent suivant plusieurs faisceaux ayant une couverture différente .
Ainsi les chaines clientes peuvent choisir en fonction du public qu' elles veulent atteindre . Il peut y avoir par exemple un faisceau à couverture large , et un autre plus directif , donc plus ciblé à destination d' un pays ou de pays particuliers . Suivant qu' on est dans la zone de PIRE ( puissance rayonnée dans une direction ) max ou pas , on reçoit les signaux avec un niveau différent . La puissance émise par chaque répondeur peut aussi être différente .
Au bout du compte c' est, en fonction de tout celà, la puissance reçue qu' exprime le récepteur .
La réception est elle bonne ou non ??.
Comme la plupart des émissions sont en numérique à présent , avoir 90% de signal ou 70% , ne change rien à la qualité , de manière habituelle ( celà peut se voir en analogique , mais pas en numérique: en numérique , ça marche ou ça marche pas ! ) .
Le niveau reçu peut avoir seulement de l' importance si par exemple un gos nuage d' orage ou de grêle vient à s' interposer , momentanément sur le trajet , et que , étant habituellement limite , on se retrouverait alors momentanément en dessous du seuil minimal requis, mais en temps " normal " , celà ne change rien .
Améliorer la réception si elle s' avère limite (par ex on remarque des décrochages intempestifs ), ne peut se faire que, à pointage identique :
- en augmentant le diamètre de la parabole ( passer à 80 cm au lieu de 60 )
- avoir un LNB le plus performant possible ( FB de 0.6 dB par ex au lieu de 0.7 ou 0.8 ! )
- avoir la longueur de câble la plus faible possible et de meilleure qualité , sinon intercaler un préampli le plus près possible de la tête ( LNB ) .
nota : un préampli n' améliore pas la qualité du signal reçu , mais peut permettre , judicieusement installé , de précompenser une perte éventuelle due à la longueur du câble situé en aval .
- éviter la présence de feuillages d' arbres sur la ligne de visée ...
Ai je bien répondu ???
Dernière modification par claude27 22/12/2005 à 14h45.
claude27 est déconnecté   Réponse avec citation
[Divers] Problème réception satellite (Forum Dépannage)
[Brun] Probleme de réception satellite (Forum Dépannage)
[Brun] reception satellite (Forum Dépannage)
pb reception satellite hotbird 3 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h57.
Propulsé par vBulletin
