Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 22/12/2005, 14h15   #1
panne lave vaisselle Miele 641 SC s'arrête
Mon lave vaisselle Miele 641 SC (4 ans)s'arrête en cours de programme avec le voyant "entrée vidange qui s'allume ; comme l'indique la section dépannage du mode d'emploi, j'ai vérifié l'arrivée d'au (filtre non bouché), l'évacuation non bouchée , vérifié le clapet anti-retour non obstué, et que las pales de la pompe de vidanges peuvent tourner librement .
Je suis à court d'idée : que puis faire SVP?
dutaillan est déconnecté
Vieux 22/12/2005, 14h31   #2
Arrow Re : panne lave vaisselle Miele 641 SC s'arrête
bonjour vérifie l'ensemble de la vidange y compris
la durite entre la pompe et la cuve dans la durite en question il y a une petite boule vérifie si pas bloquée
a suivre jc21
jean claude21 est déconnecté
Vieux 23/12/2005, 08h08   #3
Bonjour ;
merci JC21 : mais elle est où cette durite? comment vais-je y accéder?
Vieux 23/12/2005, 16h41   #4
bonjour l'axes et par la façade démonter les vis et la boite a produits et les vis qui sont vers la manchette
jc21
Vieux 24/12/2005, 18h01   #5
Unhappy Re : panne lave vaisselle Miele 641 SC s'arrête
Joyeux noel à vous.
je voudrais savoir si la réparation a fonctionné car je rencontre exactement le meme probleme avec mon G 646 SC PLUS et impossible de trouver la cause.
merci de vos infos.
bikeman1976 est déconnecté
Vieux 26/12/2005, 12h07   #6
bonjour je n'est eu aucune nouvelle a ce jour a suivre
jc21
Vieux 26/12/2005, 13h16   #7
il s'agit d'un lave vaisselle pas un lave linge
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 26/12/2005, 16h29   #8
bonjour autant pour moi j'ai confondus lave linge et lave vaisselle concernant la vidange du lave vaisselle
démontage du filtre celui qui se trouve sous le bras
inférieur vous avez un petit couvercle avec un anneau
basculer le et vous avez la turbine voila et toute mes excuses pour l'erreur jc21
Vieux 26/12/2005, 16h36   #9
Salut JC,
Le linge dans le LV passe encore mais la vaisselle dans le LL ça va pas le faire.........................
Hobbyelec est déconnecté
Vieux 26/12/2005, 17h59   #10
salut à tous
j'ai tout demonté ce matin (toutes les durites qui se trouvent sous le LV, le moteur, j'ai inspecté la totale et j'ai rien trouvé).
biensur, auparavant j'avais inspecté les filtres arrivée d'eau, à l'intérieur, l'évacuation se passe bien.
je me demande si cela ne viendrai pas du programmateur
en résumé, je vois plus quoi faire.
je lance n'importe quel programme:
début de vidange (car il reste de l'eau dû à l'arret précedent) ok
debut de remplissage ok
les bras tournent pendant 2 min et là stop !!!
voyant entrée/vidange allumé
Vieux 26/12/2005, 18h03   #11
bonsoir,
vous avez un schéma dans la porte du lv,si vous pouvez le scanner et m'en fournir une copie (je vous expliquerai la procédure pour me le transmettre par la suite) je pourrai mieux vous aider
richard31
Dernière modification par richard 31 ; 26/12/2005 à 18h11.
Vieux 26/12/2005, 18h07   #12
ok je vais essayer de refaire marcher mon scanner qui lui aussi à des problémes (dur).
je vous fait savoir dés que j'ai le fichier.
d'avance merci
Vieux 26/12/2005, 19h06   #13
http://cjoint.com/?mAtfJ0foov
securité de chauffage a verifier jc21
Vieux 26/12/2005, 22h48   #14
ok
quelle est la manoeuvre pour la verifier
valeur ohmique au multi ?
Vieux 26/12/2005, 22h56   #15
bonsoir oui vérifier si la sécurité n'est pas déclencher
petit bouton ensuite avec un multimetre par le dessous
vérifier la résistance et sa valeur ensuite le thermostat du dessous
a suivre jc21
Vieux 26/12/2005, 22h59   #16
re= voir photo cejoint ok
Vieux 26/12/2005, 23h05   #17
ok merci
je vais m'occuper de ça demain, je vous tiens au courant de l'affaire.
pour info mon scanner à rendu l'âme
une nouvelle acquisition se prépare !!!
bonne nuit à tous
Vieux 26/12/2005, 23h09   #18
re ok mais j'ai scanner un schéma pour richard bonne nuit
Tags
sarrete, 641, miele, vaisselle, lave, panne
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
panne de lave vaisselle miele François-René Dépannage 7 26/12/2007 22h31
[Blanc] panne lave vaisselle miele VdV03 Dépannage 2 18/06/2007 16h47
Panne lave vaisselle miele galinier Dépannage 0 07/06/2007 16h35
Lave vaisselle Miele G 582 SC : la vidange ne s'arrête pas emile-joy Dépannage 5 12/09/2006 01h14
panne lave vaisselle miele jocelyne13 Dépannage 2 15/06/2006 18h16
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h40.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
