Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 22/12/2005, 15h12   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #1
Guigui_
Je recherche un liquide conducteur transparent/translucide qui n'attaque pas le cuivre.
Actuellement, j'ai fait tremper ma barre de cuivre dans un liquide constitué soit de chlorure de potassium (KCL) soit de chlorure de sodium (NaCl) mais il y a quand même une réaction d'oxydo-réduction qui se fait (même lente)
Au bout de quelques mois, j'ai un espèce de dépot vert/bleu (chlorure de cuivre (CuCl) ?) qui est apparu.
Si nécessaire je peux changer le métal (Argent ? qui me semble avoir un potentiel rédox supérieur au cuivre) mais les ions chlorure ont l'air d'attaquer facilement le metal argent (enfin c'est un peu compliqué les potentiels rédox et n'étant pas chimiste, je m'y perds un peu).
Une autre possibilité était de rajouter une couche de platine ou or (ou ?) mais ma surface de cuivre étant "assez grande", ce serait trop cher - donc je vais éviter ceci.
Donc si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Dernière modification par Guigui_ 22/12/2005 à 15h16.
Guigui_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2005, 15h16   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #2
oursgenial
Re : liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre
Si tu nous disais à quoi doit servir ton truc?
oursgenial est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2005, 15h18   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #3
ArtAttack
Qu'appelles-tu conducteur ?
Je veux dire, quelle gamme de conductivité ionique ?
ArtAttack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2005, 15h23   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #4
Guigui_
Mon liquide est contenu dans entre 2 plaques (transparentes). Le courant électrique arrive par la barette de cuivre et je veux le diffuser de façon homogène sur toute la surface (entre les 2 plaques). Et j'ai besoin que le tout reste transparent (d'où l'utilisation d'un liquide conducteur).
En gros, c'est ça (après expliquer le projet global, c'est un peu complexe et j'aurai même du mal à l'expliquer de façon simple et juste) je ne suis qu'informaticien , là je suis juste chargé en plus de trouver une solution à ce problème (actuellement on utilise une barette de cuivre qui trempe dans du chlorure de cuivre )
Vieux 22/12/2005, 15h27   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #5
Guigui_
Citation:
Posté par ArtAttack
pour moi conducteur, c'est simplement que le courant passe (le plus possible), au niveau intensité du courant, ca doit être des mA.
Disons même avec de l'eau distillé (qui à mon avis n'était pas pur, ca marchait). Mais l'objectif est d'augmenter la conductivité (sans avoir le problème de l'oxydo-réduction)
Si c'est pas très clair, c'est normal (pour moi non plus )
Disons que la question est générale et pourrait se poser ainsi:
Comment augmenter la conductivité de ma solution sans que le cuivre ne soit attaqué et en conservant une solution transparente ?
Dernière modification par Guigui_ 22/12/2005 à 15h29.
Vieux 22/12/2005, 15h42   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #6
gillesh38
A mon avis, le cuivre est surtout attaqué par l'oxygène de l'air (cf patine des objets en bronze ou en cuivre). L'argent est aussi oxydable, si tu veux etre tranquille, il faudrait de l'or ou du platine, mais c'est un peu cher.....
"Les Dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre"-Proverbe grec ancien.
gillesh38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2005, 15h46   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #7
Brikkhe
boa... ta femme doit bien avoir une petite bague en or qq part, non?
Brikkhe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2005, 16h35   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #8
Guigui_
Citation:
Posté par gillesh38
L'air ne peut pas rentrer entre les 2 plaques qui est entièrement rempli de liquide (le tout est hermétiquement fermé). Après il y a surement un peu d'oxygène dissout dans le liquide initialement (15 cl). Est-ce que cela suffit pour qu'il y ait une réaction conséquente avec l'oxygène ?
Si la surface d'or ou de platine était faible, ca pourrait se faire. Mais actuellement la surface de cuivre est assez grande (50 cm^2 * 2mm d'épaisseur)
Dernière modification par Guigui_ 22/12/2005 à 16h37.
Vieux 22/12/2005, 17h01   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #9
Fajan
c'est normal; avec du cuivre tu fais forcément Cu--> Cu+ qui précipite avec ton Cl- en solution sous forme de CuCl...
Change d'électrolyte, essaye quelque chose comme Na2SO4. Mais bon tes électrodes vont être attaquées quoi que tu fasses...
Essaye des électrodes de carbone, ou alors de bête électrodes en acier ca fonctionne très bien. j'utilise ca en électrolyse préparative organique.
On propose souvent l'or, le platine pour des applications analytiques... pour le reste essaye d'autre métaux peu cher, ca devrait fonctionner...
Mais bon, tu travailles à intensité controlée non? Et tu n'observe pas une électrolyse de l'eau?
Fajan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2005, 17h16   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #10
FC05
Le courant est bien alternatif, par ce que sinon, c'est sûr il y aura toujour des problémes.
Il faut aussi que la surface de cuivre à l'extérieur soit la plus faible possible, car la partie externe vas servir de capteur de dioxygéne (pile d'aération différentielle d'Evans). Dans ces cas il y a corrosion sur la partie non exposée au dioxygéne ... ça peut paraître bizarre mais vous en entendrez reparler quand les premiers pétroliers double coque vont se casser en deux.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
FC05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2005, 09h26   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #11
Guigui_
Citation:
Posté par Fajan
et si je remplace le cuivre par du Nickel, est-ce que les ions chlorures vont attaquer le Nickel ?
Citation:
Posté par Fajan
Si je peux utiliser mes capteurs pendant 2 ans au lieu de 1, cela sera toujours ça d'économiser.
Citation:
Posté par Fajan
J'vais voir (avec mon électronicien) si l'acier peut marcher. D'autres personnes m'en ont aussi parlé, donc c'est peut-être une bonne idée.
Citation:
Posté par Fajan
C'est un peu ce que je cherche, mais faire des tests ca coûte cher (surtout que c'est sur des laps de temps de plusieurs mois) donc si je peux avoir d'après la théorie les métaux qui vont le mieux tout de suite, c'est mieux
Citation:
Posté par Fajan
L'intensité n'est pas contrôlé (elle est simplement limitée et on ne veut pas qu'elle soit trop grande).
S'il y a électrolyse de l'eau, ca signifie que j'ai un dégagement gazeux d'O2 et de H2 ? (mais comme le liquide est en vase clos, je devrais voir l'apparition de d'espace vide ?)
Merci bien pour tous les conseils que chacun a fourni.
Vieux 23/12/2005, 13h36   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #12
Fajan
tu dois avoir un courant alternatif je suppose, donc tes électrodes ne seront pas trop rapidement attaquées, pas de soucis de ce coté là et aucune électrolyse ne doit se produire.
Mais que veux tu faire? faire circuler un courant : l'acier suffit.
Analyser les courants, étudier certains processus électrochimiques, doser des traces, faire des électrolyse? alors il faut des électrodes de métaux précieux... mais je ne pense pas que ce soit ton cas.
Vieux 27/12/2005, 12h42   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #13
Guigui_
En fait, au lieu de prendre une solution transparente, existerait-il des solides conducteurs transparents ?
Je ferai alors passer mon courant (arrivant à partir d'un connecteur cuivré) dans une plaque rigide conductrice transparente de 3mm d'épaisseur (450 cm2 de surface), ce qui assurerait l'homogénité du courant à travers toute la surface de la plaque
Est-ce que le dioxyde d'étain (SnO2) pourrait faire l'affaire ?
Vieux 27/12/2005, 13h03   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #14
zoup1
Il existe des plaques de verres traitées qui sont conductrices. Cependant la conductivité n'est pas énorme.
Cela s'appelle des verre ITO. Je ne suis pas sûr que cela soit très facile à trouver, j'en avais acheté il y a quelques années mais je crois que le fournisseur ne fournit plus.
A l'époque on faisait les contacts sur ces plaques en utilisant une laque d'argent pour souder.
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
zoup1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2005, 17h31   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #15
Plouf154
ET une solution d'acide sulfurique diluée ca peut aller si il n y a que du plastique et du cuivre dans ton bac...
l'acide sulfurique n'oxyde pas le cuivre.
Plus ça foire, plus ça à de chance de marcher ;)
Plouf154 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2005, 17h39   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #16
zoup1
D'expérience avec le cuivre et l'acide sulfurique il y formation d'un dépot bleu sur l'une des électrodes (électrolyse en courant continu) et attaque de l'autre électrode.
Vieux 27/12/2005, 17h46   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #17
Plouf154
A zut, J'ai répondu trop vite, j avais pas fait attention.
Ok c'est clair qu'il y aura toujours électrolyse...
Essaye un couche de carbone sur les élements, j'ai deja vu ca sous forme de vernis, mais je sais pas si ca tient longtemps
Vieux 27/12/2005, 17h50   Sujet liquide conducteur translucide n'attaquant pas le cuivre - Message #18
Fajan
son courant est alternatif donc pas d'électrolyse.
Inutile d'utiliser des sels... il faudrait les fondre...
Il existe des polymeres qui conduisent l'électricité avec leur bande de conduction mais je ne m'y connais pas plus. Je pense que le polybutadiene est conducteur.
cherche un liquide très conducteur (Forum Chimie)
conducteur semi conducteur ds 1 reseau cristalin (Forum Physique)
GreaseMonkey : le premier pas de l'information liquide sur le web (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Dossiers à découvrir
