Evaporation d'un TN - Hawking
    invitefc60305c
    Bonjour/Bonsoir.
    Le rayonnement de Hawking traduit le fait qu'une paire de particule/anti-particule se crée aux abords de l'horizon et que l'anti-particule tombe dans le TN tandis que la particule s'échappe.
    Mais je ne vois pas pourquoi , de cette manière, le TN s'évapore !
    Il émet indirectement de la matière, grâce au vide à proximité, en lui apportant de l'énergie, d'où l'évaporation ?
    Il ingurgite les anti-particules ce qui, je ne sais comment, le fait évaporer ?
    Merci de m'éclairer
    invite8c55f710
    Re : Evaporation d'un TN - Hawking
    hawing a montré que a partir d'une paire particule antiparticule il est possible a l' antiparticule virtuelle d'echapper au trou noir restant ainsi a l'exterieur du rayon de schwartchild tandis que la particule elle est avalee par le trou noir l'antiparticule.....elle peut errer un certain temps avant de s'annihiler avec une particule plongeant dans le trou noir pour donner naissance a un photon.......comment passe r'on du virtuel au reel,?
    entre le moment ou l'antiparticule echappe au trou noir et le moment ou elle s'annihile avec une particule elle prend de l'energie gravitationnelle au trou noir et cela se traduit pour lui par une legere perte d'energie donc de masse.....d'ou le terme d'evaporation...
    c'est du moins ce que j'en ai compris
    invite687e0d2b
    "...comme l'énergie ne peut être créée à partir de rein, l'une des partenaires de la paire particule/antiparticule aura une énergie positive et l'autre, une énergie négative. La particule d'énergie négative [...] devra donc rechercher sa partenaire et le couple s'annihilera. Cependant, une particule réelle à côté d'un corps massif a moins d'énergie que si elle en était fort éloignée. [...] En terme normal, l'énergie d'une particule est toujours positive, mais le champ de gravitation à l'intérieur d'un trou noir est si intense que même une particule réelle peut avoir là une énergie négative. Dans ce cas, la particule virtuelle n'aura plus besoin de s'annihiler avec sa partenaire. Laquelle pourra tomber dans le trou noir devenant une particule réelle..."* l'énergie négative de la particule réduira donc l'énergie totale du trou noir et donc sa masse.
    ce que je ne sais pas c'est pourquoi est-ce que cet effe Hawking augmente avec la diminution de la masse du trou noir. Vu l'explication, il devrait au contraire diminuer?
    * extrait du livre "une brève histoire du temps" de S.Hawking
    invite19e21d13
    Citation Envoyé par stein_junior
    C'est une réponse peut-être un peu naïve, je ne m'y connais pas assez... mais l'explication ne viendrait-elle pas de cette partie de la citation de Hawking :
    "...Cependant, une particule réelle à côté d'un corps massif a moins d'énergie que si elle en était fort éloignée. [...]"*
    Donc si le corps est moins massif la particule a plus d'énergie ?? (non, je pose réellement la question là ) donc si elle tombe dans le TN, "l'évaporation" n'en sera que plus importante ou pas du tout ?
    invite8c55f710
    [COLOR="DarkRed"][I]".
    la temperature d'un trou noir est inversement proportionnelle a sa masse donc plus il est petit et plus il est chaud........et plus il s'evapore !
    mtheory
    La clé est dans les forces de marée proches de l'horizon.
    Plus le trou noir est petit plus les forces de marée sont importantes et séparent des paires de particules/anti particules juste vers l'horizon.
    Je te rappele que les forces gravitationnelles de marée ont tendance à déformer une sphère en un ballon de rugby et si c'est suffisament fort le ballon sera déchiré ,c'est l'origine possible d'une partie des anneaux de Saturne.
    Certains petits astéroides sont probablement passés trop près de Saturne qui les a pulvérisés.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    invitefc60305c
    D'après ce que j'ai lu, une paire de (anti)particules se crée et l'antiparticule rentre dans le TN alors que la particule s'échappe. Cette dernière, n'ayant plus de partenaire pour s'annihiler, devient réelle, mais pour cela, elle utilise l'énergie gravitationnelle du TN. D'où la perte d'énergie et donc de l'évaporation du TN...
    Quelqu'un peut-il confirmer, ou corriger ceci svp ?
    invite687e0d2b
    je pense que c'est plutôt le fait qu'elle est une énergie négative qui fait évaporer le trou noir. puisque quand celle-ci tombe dans le TN, elle réduit l'énergie de celui-ci et donc sa masse diminue.
    invitefc60305c
    Un expert please ?
    mtheory
    Citation Envoyé par anonymus
    Un expert please ?
    Il s'agit de deux faces du même processus .
    Thioclou
    On peut décrire grossièrement le phénomène d'évaporation d'un trou noir par la Mécanique quantique.
    Le principe d'incertitude d'Heisenberg stipule qu'on ne peut connaitre avec une précision infinie en même temps la position et la vitesse d'une particule.
    Admettons que la surface d'un trou noir soit l'enveloppe des trajectoires des particules qui essaient de s'évader de ce trou noir: toute particule qui , partant du centre du trou noir atteint cette surface retombe théoriquement (suivant la théorie de la Relativit&#233 dans le trou noir.
    Cependant, d'après Heisenberg, il y a un une incertitude sur la position de la particule lorsqu'elle atteint cette surface. Autrement dit la position de cette surface ne peut être connue avec une précision infinie.
    Lorsqu'une particule venant du centre du trou noir atteint la surface du trou noir, il existe une imprécision sur la position de cette surface qui a pour conséquence de permettre a une particule de se retrouver au dehors de la surface du trou noir, d'une façon aléatoire et donc de s'échapper du trou noir.
    Dernière modification par Thioclou ; 26/12/2005 à 19h27.
    invitefc60305c
    Tu peux développer un peu mtheory stp
    Ces 2 phénomènes sont originellement les mêmes ?
    Si Thioclou a raison, il y a donc 3 faces d'un même processus....
    J'ai mal au crâne
    mtheory
    J'ai mal au crâne
    Il y a des paires de particules virtuelles juste au dessus de l'Horizon ,tu peux effectivement penser que l'Horizon n'a pas une position absolu et fluctue selon Heisenberg en gobant une des paire.
    Le processus principale c'est quand même que les forces de marée séparent les paires.Comme cela coute de l'énergie il faut bien le prendre quelque part et la particule tombant dans le trou noir devient une particule d'énergie négative faisant donc diminuer la masse du trou.
    Tu peux alors considérer ,en reprenant une image dans le genre de Feynman, que cette particule d'énergie négative est une particule d'énergie positive mais remontant le temps et émise de l'intérieur du trou noir .
    invitefc60305c
    L'énergie des forces de marée est utilisée pour séparer la paire et transformer la particule virtuelle en une particule réelle. Le TN cède donc de l'énergie.
    De plus, à cause de la force gravitationnelle du TN, les particules, tombant à l'intérieur, perdent de l'énergie jusqu'à avoir une énergie négative, et diminuent anisi la masse du TN.
    Est-ce juste ?
    Et je comprend pas trop le truc de Feynman , faut que je me renseigne...
    Merci.
    mtheory
    Exact!
    Est-ce juste ?
    Non,il se trouve que c'est le fait de passer sous l'horizon qui transforme cette particule en particule d'énergie négative.
    En fait tout ça ce ne sont que des images pour décrire un processus vraiment quantique en espace-temps courbe,c'est pourquoi c'est un peu troublant
    Merci.
    La fonction d'onde qui décrit une particule dépend du produit E*t donc E<0 et t<0 ça donne la même chose que E>0 et t>0.
    On peut donner l'image d'une particule produite à l'intérieur du trou noir remontant le temps pour sortir de celui-ci et en dehors du trou noir elle se déplace à nouveaux dans le sens positif du temps.
    Dans ce shémas il n'y a pas vraiment de paire de particules et le trou noir est un peu comme un noyau radioactif qui se désintègre lentement
    Il devrait bientôt y avoir quelque chose sur Futura à ce propos .
    invitefc60305c
    Ah ok merci.
    Et par quel moyen le fait de passer sous l'horizon transforme une particule en une particule d'&#233;nergie n&#233;gative?
    J'attendrai pour le quelque chose
    invite09c180f9
    Ah ok merci.
    Et par quel moyen le fait de passer sous l'horizon transforme une particule en une particule d'énergie négative?
    Tout ceci dû aux principes "imposés" par la MQ (il me semble qu'une petite approche a été donné précédemment ).
    mtheory
    Ah ok merci.
    Je peux pas te dire autre chose qu'on le voit dans les &#233;quations et c'est pas simple m&#234;me si je peux t'en donner une petite id&#233;e.
    L'&#233;nergie mesur&#233;e d'une particule va &#234;tre reli&#233;e au facteur
    Donc quand r<2GM tu vois qu'il se passe une bricole
    invitefc60305c
    Citation Envoyé par mtheory
    L'énergie mesurée d'une particule va être reliée au facteur
    Comme ça, je vois parfaitement
    Donc ok ok, j'ai compris maintenant merci.
    Mais peux-tu m'expliquer plus en détails, me dire où j'ai faux pour le 2e point ( "De plus, à cause de la force gravitationnelle du TN, les particules, tombant à l'intérieur, perdent de l'énergie jusqu'à avoir une énergie négative, et diminuent anisi la masse du TN." ) stp
    mtheory
    Mais peux-tu m'expliquer plus en d&#233;tails, me dire o&#249; j'ai faux pour le 2e point ( "De plus, &#224; cause de la force gravitationnelle du TN, les particules, tombant &#224; l'int&#233;rieur, perdent de l'&#233;nergie jusqu'&#224; avoir une &#233;nergie n&#233;gative, et diminuent anisi la masse du TN." ) stp
    Elles ne perdent pas de l'&#233;nergie pour devenir n&#233;gative.
    Je peux pas t'en dire plus &#224; ton niveau.
    C'est li&#233; &#224; des effets de renormalisation du tenseur impulsion &#233;nergie du champ quantique &#224; l'horizon o&#249; &#224; la th&#233;orie des propagateurs de Hartle-Hawking techniquement parlant ,c'est niveau master derni&#232;re ann&#233;es.
    invitefc60305c
    Je suis sûr t'as rajouté des termes compliqués !!!
    Donc une particule en passant l'horizon se transforme en la même particule mais avec l'énergie négative.
    Je cherche pas à comprendre donc...
    PS: Faut se coucher hein
    mtheory
    Je suis sûr que t'as rajouté des termes compliqués !!!
    Eh ben non !
  1. Rayonnement de Hawking
    Par invite1e3f5c72 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/12/2006, 23h16
  2. Hawking is back!
    Par mtheory dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2006, 20h20
  3. Hawking
    Par invite2c6a0bae dans le forum Archives
    Dernier message: 11/12/2004, 01h59
  4. Hawking is back!
    Par invite05b0afd2 dans le forum Actualités
    Dernier message: 04/09/2004, 10h08
  5. Stephen Hawking
    Par inviteb73bade9 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 15/08/2004, 20h21
