Vieux 27/12/2005, 17h51   Sujet chassis icc5 - Message #1
esla
chassis icc5
Depuis le changement de la THT sur le chassis plus
rien ne marche, pas de led en facade.
Avant tous était ok.
La tht a été changé car elle était légerement fendu.
Merci pour votre aide
esla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2005, 17h54   Sujet chassis icc5 - Message #2
Hobbyelec
Re : chassis icc5
Fendue donc elle amorçait ?
Remplacée par origine ou HR ?
Que donne le test alim à l'aide de la lampe ?
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2005, 18h13   Sujet chassis icc5 - Message #3
esla
Re : chassis icc5
Salut
Remplacé par une HR
Je suis débutant comment se passe le tes à la lampe ?
Vieux 27/12/2005, 18h21   Sujet chassis icc5 - Message #4
Hobbyelec
Re : chassis icc5
Salut
C'est assez simple dans le principe:
1) ça sert à contrôler l'alimentation avec une charge (ampoule 220v - 100w)
2) déconnecter la ligne U système c'est à dire la tension d'alim secondaire utilisée pour le balayage H, (pas n'importe où car elle est parfois utilie au circuit régulation)
3) mettre une ampoule entre cathode de la diode produisant la tension en question et la masse,
4) mettre en marche le TV, si l'alim est Ok l'ampoule brille modérément et tu peux mesurer la valeur de la tension.
Si l'ampoule ne s'allume et/ou que la tension est très inférieure à la norme : pb de régulation alim.
Enfin en résumé ça permet de discriminer et localiser la panne (Alim ou balayage ligne)
Vieux 27/12/2005, 18h27   Sujet chassis icc5 - Message #5
esla
Re : chassis icc5
Ok merci
Mais ce que je ne comprend pas c'est que avant échange tht tout était ok.
Peut-être simple coincidence ?
Encore merci pour cette réponse rapide.
Vieux 28/12/2005, 13h23   Sujet chassis icc5 - Message #6
TECHNI
Re : chassis icc5
Attension lorsque l'on remplace un THT souvent le G2 n'est pas réglé ( potar sur la THT) voir à 0.
à voir??
TECHNI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2005, 13h36   Sujet chassis icc5 - Message #7
Hobbyelec
Re : chassis icc5
"Mais ce que je ne comprend pas c'est que avant échange tht tout était ok."
alors pourquoi l'avoir remplacé ?
Ce n'est pas de la curiosité mais une simple interrogation.
Vieux 28/12/2005, 14h02   Sujet chassis icc5 - Message #8
esla
Re : chassis icc5
Salut
elle amorcait et elle faisait du bruit.
Vieux 03/01/2006, 16h46   Sujet chassis icc5 - Message #9
esla
Re : chassis icc5
Bonjour et bonne année à tous
Le téléviseur est un téléavia TA 5130 sur le chassis il est inscrit V09A5347.Sur la THT VA5
Vieux 03/01/2006, 16h56   Sujet chassis icc5 - Message #10
Hobbyelec
Re : chassis icc5
Salut
Donc si elle amorçait "tout n'était pas OK" car il n'est pas normal qu'une THT amorce. C'est généralement destructeur surtout si l'on insiste.
Les références que tu indiques ne me permettent pas de déterminer s'il s'agit bien d'un ICC5 !
Comment as tu déterminé la référence HR de la THT de remplacement ?
Vieux 03/01/2006, 17h04   Sujet chassis icc5 - Message #11
esla
Re : chassis icc5
Salut j'ai trouvé cette référence sur un forum (hr 7311)
Vieux 03/01/2006, 20h24   Sujet chassis icc5 - Message #12
Hobbyelec
Re : chassis icc5
Salut
J'ai beau chercher sur le CDrom Diemen je ne vois rien qui convient.
A mon avis y a un pb coté équivalence.
Vieux 03/01/2006, 20h30   Sujet chassis icc5 - Message #13
esla
Re : chassis icc5
J'ai eu un ami qui ma parlé de la HR 7323 ?
Vieux 19/04/2006, 13h17   Sujet chassis icc5 - Message #14
bruns
Pb d'image (chassis icc5)
je possède un thomson planar 70cm (chassis icc5).
Il démarre, j'ai du son mais par contre je n'ai aucune image à l'écran.
Est-ce que vous pourriez m'aider à résoudre ce défaut.
Merci pour votre aide.
Bruno
bruns est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2006, 18h32   Sujet chassis icc5 - Message #15
Hobbyelec
Re : Pb d'image (chassis icc5)
Salut
Evites de placer un nouveau sujet sur un vieux post on va s'y paumer.
TV SABA T7045 ICC5 chassis 01 (Forum Dépannage)
Panne TV chassis ICC5 (Forum Dépannage)
Positor sur chassis icc5 de Thomson (Forum Dépannage)
tv thomson chassis icc5 (Forum Dépannage)
Tv Thomson 63xp Planar - Chassis Icc5 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
12/05 10:49 - Les stratosphères de Saturne et de la Terre : des cousines proches
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
10/05 10:47 - La Machine à différences de Babbage dans la Silicon Valley
09/05 15:38 - Une épidémie à l'entérovirus EV-71 inquiète les autorités chinoises
09/05 15:37 - Les OMZ, zones de minimum d'oxygène, s'agrandissent dans l'océan mondial
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h46.
Propulsé par vBulletin
