Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 28/12/2005, 15h57   #1
Unhappy Un comparateur de tension PRECIS !!!
Bonjour, je suis entrain de construir un compresseur (http://lotz.thomas.free.fr) et il faut que je fabrique un montage qui allume la pompe quand la pression est trop basse et qui l'éteint quand la pression de service est atteinte. J'ai donc utilisé un capteur de pression. Le signal était tellement faible que je l'ai amplifié 10X. La pompe doit alors s'allumer quand la tension est à 6.6V (6.5 bar) et s'éteindre à 7V (8.5 bar). J'ai donc fait deux comparateurs de tension à AO LM358 : le problème c'est qu'ils ne sont pas précis : si le seuil est à 6.6V, l'AO change d'état à 6.9V par exemple... Savez vous s'il existe des comparateurs de tension plus précis (+/- 0.01V) ? Ou avez-vous une autre solution à mon problème ?
LTHOMAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2005, 16h13   #2
Re : Un comparateur de tension PRECIS !!!
cherches dans les comparateurs et non les AOP
T-Bot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2005, 18h14   #3
meme avec des AOP ca doit marcher; 0,3 V de decalage c'est enorme! tu es sur de la stabilite de ton seuil?, qu'il n'y a pas d'oscillations qqpart?
sinon pour info j'ai realise un montage similaire il t a ... non C trop vieux pour le dire... avec deux photo transistors qui detectaient le passage de l'aiguille d'un manometre : un pour le mini et un pour le max. de la pression.
Pierrre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2005, 18h51   #4
re, l'histoire des phototransistors sur le mano j'y avais aussi pensé, mais bon faut t -il encore qu'il soit fiable. Je pense que je réusirai avec le capteur (qui est un 200 bar, c'est pour cela que le signal est faible, mais bon on me l'a donné...). Je vais chercher des comparateurs de tension avec une précision d'au moins 0.01V... à moins que quelqu'un ait une référence courante sous la main...
Le schéma que je pensais réaliser est sur mon site :
Vieux 28/12/2005, 19h36   #5
Et un comparateur à 2 seuils ? Ca serait pas mieux ?
Je considère que tu as un signal d'entrée qui varie de 0,66 V à 0,7 v.
Comme t'es parti sur un LM358, avec un premier ampli monté en soustracteur amplificateur tu enlèves 0,6 V (par exemple) et tu multiplie par 20 (plus c'est peut-être risqué). Ton signal de sortie varie donc entre 1,2 et 2 V (c'est plus sympa).
Aprés un comparateur à deux seuils, un transistor pour driver le relais et op c'est fini (on vire le second LM358 et le 555). Pour les montages regarde les datasheets.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
FC05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2005, 21h10   #6
http://www.lelectronique.com/ressour...ub=cours&num=1
regardes en bas de la page, comparateur à hystérésis, ça évitera à ton montage d'osciller au point de basculement.
Ton 1er AOP a un gain de 11 (et non 10)
Vs=Ve(1+R2/R1) soit 11 dans ton cas
Gérard.
Gérard.
Gérard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2005, 03h28   #7
Mais non Gérard son 1er AOP a un gain de 10 .
Ranius est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2005, 07h20   #8
Mais non Ranius, il a un gain de 11.
Gérard.
Vieux 29/12/2005, 16h09   #9
Je conseille à LTHOMAS d'aller voir sur le lien que Gerard a donné dans son message n°6. Il est en effet indispensable d'intégrer une hystérésis au montage sous peine d'oscillations intempestives.
Le premier AOP a bien un gain de 11.
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2005, 17h10   #10
En effet il a un gain de 11 . le signal ne rentre pas par la résistance de 1K et le + de l'AOP n'est pas relié à la masse.
Vieux 29/12/2005, 21h20   #11
Si le signal rentrait par la 1K avec e+ à la masse, le gain serait de -10 et non de 10.
Gérard.
Gérard.
Vieux 29/12/2005, 22h23   #12
Bien sur, mais comme le gros avantage du 358 est de pourvoir fonctionner avec une alim "normale" (i.e non symétrique), si on s'amuse à faire un montage amplificateur inverseur ... c'est qu'on a pas regardé le problème de prés !
Vieux 30/12/2005, 22h34   #13
LTHOMAS, es-tu encore parmis nous ?
Gérard.
Gérard.
Tags
precis, tension, comparateur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
AOP ou Comparateur de tension Elect2007 Électronique 7 19/08/2007 12h04
Quel comparateur de tension choisir ? error2 Électronique 10 11/08/2007 00h49
Comment utiliser un comparateur de tension ? minuscheri Électronique 4 14/12/2006 11h41
Un comparateur de tension LTHOMAS Électronique 14 16/01/2006 20h43
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h32.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
