28/12/2005, 16h20
Sujet Canal carpien - Message #1
Canal carpien
Ai actuellement problème de canal carpien aux deux mains avec des doigts enflés en permanence depuis plus de 2 mois. Pas d'arthrose, mais apparemment un problème sanguin présentant une "IGC monoclonale de type kappa"; mon docteur ne m'a pas expliqué ce que cela voulait dire, je reviens au point de départ avec toujours mon problème de canal carpien (vu avec un neurologue), en arrêt de travail et pas de traitement... Cela peu durer longtemps!!! Que pouvez-vous me conseiller de faire ? Le neurologue ne veut pas opérer pour l'instant, et je dois faire un bilan sanguin en hématologie mais pas avant 2 à 3 mois!!! Je commence à désespérer... Une infiltration sera peut-être programmée, mais aucun des médecins (généraliste et spécialistes = rhumato et neurologue) ne prennent de décision.
Merci de me répondre, j'aimerais ne pas rester dans le flou!!!
Je ne dois pas être la seule dans ce cas-là!!!!!!!!!!!!!!
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
02/02/2006, 08h49
Sujet Canal carpien - Message #2
Re : Canal carpien
23/03/2006, 20h15
Sujet Canal carpien - Message #3
Re : Canal carpien
je suis une femme, j'ai 35 ans et j'ai été opérée du canal carpien sur les deux mains ainsi que du nerf cubital sur les deux coudes. Les opérations ont commencé en septembre pour se terminer en février dernier.
Je n'ai plus de fourmillement dans les mains mais toujours des douleurs, notamment du coté du canal de guyon sur les deux mains surtout la droite  , une certaine fatigue dans les mains et toujours une sensibilité à la pression et à certain mouvement de pince. Je dois dire que mon métier est menuisière et que j'avais le canal dpuis 7 ans (déclenché avant d'être menuisière).
Question : Vais je garder des séquelles ? Que faire pour le canal de guyon ? merci pour vos réponses
ska
03/04/2006, 10h36
Sujet Canal carpien - Message #4
Re : Canal carpien
bonjour, j'ai également souffert du canal carpien, je suis allée voir mon doc qui a conseillé d'opérer...pas chaude la fille!!! j'ai travaillé en milieu pharmaceutique pendant 15 ans ce qui m'a permis de m'instruire en médecine parallèle, j'ai fureté, discuter avec des patientes...et j'ai découvert l'huile de millepertuis. Il faut l'appliquer 2 fois par jour face intérieure des poignets (là ou est passe le canal) et attendre quelques jours avant d'avoir les premiers résultats.
Pour moi ... fini le problème! J'ai stoppé l'application et si par période, je ressents des picotements, je recommence à mettre de l'huile.
Une chose à prendre en compte, il faut éviter l'exposition au soleil (réaction) à part çà!
03/04/2006, 10h55
Sujet Canal carpien - Message #5
Re : Canal carpien
Merci beaucoup Minouchette pour ton conseil. Ca vaut vraiment le coup d'essayer, avant de se faire opérer. Je vais suivre ton conseil. Bonne journée à toi!
13/04/2006, 12h14
Sujet Canal carpien - Message #6
Re : Canal carpien
je suis aussi menuisier et j'ai été opéré du canal carpien et du canal de guyon (une seule ouverture) à la main gauche il y 4 semaines, et subirai la même intervention à la main droite fin avril. il est peut-être encore trop tôt pour effectuer un bilan, mais je ressens encore des douleurs dans le poignet et dans le coude (à l'EMG, il n'y avait pas blocage à ce niveau-là) même si le phénomène de fourmillement a disparu; mon chirurgien m'a dit qu'il faudrait un certain temps avant qu'elles ne disparaissent (mais cela m'inquiète quand même -arthrose?-); il a déjà opéré des menuisiers, sculpteurs... et ils ont pu reprendre leur activité, mais à condition de bien respecter le temps de repos: il m'a mis 6 semaines mini pour chaque main (ce qui fait 12 semaines pour la main gauche -je suis gaucher); j'aimerais savoir comment sont survenues tes douleurs? as-tu repris ton activité? merci
13/04/2006, 13h34
Sujet Canal carpien - Message #7
Re : Canal carpien
Merci pour ton témoignage Nivard de Troyes. Je te souhaite beaucoup de courage pour te remettre de ton opération et aussi pour ta prochaine intervention. Mon problème est plus complexe car je souffre du canal carpien, mais également du syndrome du défilé des scalènes c'est à dire que mes 2 artères sous-clavières sont comprimées par les muscles et conséquence cela m'a provoqué de l'oedème aux doitgs et des picotements et engourdissements. Mes douleurs sont survenues suite à des efforts répétés (j'ai déménagé il y a environ 6 mois), j'ai porté des charges lourdes et j'ai aussi beaucoup bricolé les sols de ma maison.
J'ai commencé une série de séances spécifiques de kiné (selon la méthode de Prost) et les picotements ont disparu et mes doitgs vont un peu mieux. J'ai repris le travail, je travaille sur ordinateur toute la journée, la médecine du travail a aménagé mon poste de travail pour soulager la douleur des poignets. Je ne sais pas si je me ferais opérer du canal carpien, je dois attendre la guérison du syndrome du défilé. Bon courage encore...
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h44.
Propulsé par vBulletin
