30/12/2005, 10h14
#1 |
| Humidité
Salut à tous les fanas d'* !
Lors de ma dernière sortie d'observation avec mon nouveau SW200/1000 (génial sois dit en passant !!) il faisait -1 à -2 ° C. Lorsque je suis rentré à la maison le givre était fondu et transformé en humidité (surtout extérieur du tube ...) Avec mon ancienne lunutte 60/900 je m'inquéitais pas trop ... mais selon vous que peut on faire pour limiter les dégâts que pourrait causer cette humidité lorsque le T est rembarqué en voiture et rentré au "chaud" ?? même les oculaires était "humides"
a+ Pol1
30/12/2005, 11h40
#2 |
Date d'inscription: décembre 2005 Localisation: Saint etienne Âge: 19
| Re : Humidité
moi j'ai pas ce probléme étant donner que mon telescope reste dans le garage aprés observation un lieu plutot froid mais qui monter progressivement en température dans la journé ====> il n'y a donc pas formation d'humidité du au dégele du givre§ mais dans la journé aprés je le rentre au chaud sans probléme!!! Ne chauffe donc pas tro ta voiture en rentrant loool! Mais sinon je ne vois pas de solution étant donné que le givre devra bien fondre un jour alor mis a part de le secher a séche cheveux et d'éponger au fur et a mesure je vois pas trop (je ne conseille pas cette méthode ça doit pas étre très bon pour l'engin)
VOILA a+
30/12/2005, 11h44
#3 |
Date d'inscription: janvier 2003 Localisation: 07430 Davézieux - France
| Re : Humidité
Pas grand'chose à faire, sauf à ne pas remettre les bouchons d'oculaire et/ou du tube tout de suite; il faut laisser la flotte partir un maximum et donc éviter de l'enfermer entre la lentille frontale et le bouchon d'oculaire, ou entre les miroirs (primaire et secondaire) et le bouchon du tube.
Par froid et humidité, quand je rentre avec les binos, je les laisse un long moment (ou toute la nuit) avec les pare-buée mais sans les bouchons, de préférence dans un endroit peu poussiéreux.
Tant qu'il y aura des étoiles...
Logiciel ASTRO pour astronomes amateurs.
30/12/2005, 13h24
#4 |
Date d'inscription: juillet 2005 Localisation: 74200 thonon les bains Âge: 54
| Re : Humidité
Bonjour, idem que Lionel, et je laisse le tube à l'orizontal pour limiter au maximum la poussiére, et le matin je rebouche le tout.
Bonne nouvelle année, ciao
30/12/2005, 14h27
#5 |
Date d'inscription: septembre 2005 Localisation: montpellier Âge: 18
| Re : Humidité
dobson 300/1500,dobson 200/1200 ,150/750
30/12/2005, 14h51
#6 |
| Re : Humidité
A part ça, c'est pas trop trop grave, en effet, les télescopes sont prévus pour résister à pas mal de trucs, froid, chaud, humidité. Les oculaires également, c'est pas vraiment grave... J'ai un télescope Schmidt-Newton, il a été quelque fois confronté à l'humidité, de plus avec la lame de verre, je ne voyais plus rien, mes oculaires et même les moteurs étaient humides, il m'a suffit de tout essuyer avec un linge doux et les oculaires avec des chiffons pour verres de lunettes, puis je laisse sécher le tout pendant la nuit et tout va très très bien. |
30/12/2005, 16h19
#7 |
| Re : Humidité
Merci à tous pour ces conseils!!
J'en retiens qu'il faut laisser sécher le tout de façon naturelle (sans bouchons d'oc et de tube) et bien aérer; c'est effectivement ce que j'avais fait en rentrant à la maison .. .
A+ Pol1
31/12/2005, 12h09
#8 |
| Re : Humidité
Surtout en configuration newton après une soirée d'observation ne pas fermer tout de suite le tube du telescope une fois rentré à l'interieur, le miroir est plein de condensation , il faut laisser évaporer la condensation sur le miroir et fermer le tube le lendemain matin sinon l'aluminure se piquera plus avec le temps.
a+
02/01/2006, 10h55
#9 |
| Re : Humidité
il n'y a pas grand chose à faire il faut laisser reposer le tube à l' horizontal , tube ouvert, et c'est tout. Le temps fera le reste.
03/01/2006, 12h13
#10 |
| Re : Humidité
Meilleurs voeux 2006 à tous et merci pour ces conseils !!
Vivent les ****
Pol1
22/02/2006, 17h36
#11 |
| Re : Humidité
pour ma part, j'utilise des sachets déshydratants
c'est le même type de sachets que ceux dans les chaussures sauf que ceux qu'on y trouve sont déjà saturés d'eau et donc hs.
dés que je rentre le matériel après une nuit froide en extérieur, je place le matériel dans un plastique et je mets des sacehts déshydratants.
les granulés absorbent l'eau et pas de dégats
c'est la même technique que les chercheurs du cnrs utilisent
ils sont très difficiles à trouvé mais un site en fourni même au particuliers : www.nord-humidite.com
ils ont aussi une boutique ebay si ça peu aider http://stores.ebay.fr/Deshumidificat...umidificateurs
j'espère que ça vous aidera
22/02/2006, 18h16
#12 |
| Re : Humidité
pas bete !!! merci pour l'info ... si je peux me permettre ,il suffit de mettre plusieurs sachets deshydratants à l'entrée du tube et aux autres endroits "sensibles" et de les mettre au four micro-onde 5 min ou au four "normal" 10 min quand ils sont saturés . c'est 250 euros d'économie
