Vieux 02/01/2006, 14h36   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #1
paulovedras
D´abord bonjour, c´est une question tres simple après avoir assimilé les loi des noeuds ,Kirchhoff
... je voudrais poser une question trés simple ,sur les schémas des Aop ,les entrées ont des courbes de tension alternative, mes les hauts parleurs sont plus et moins,la tension et continue ou alternative ?
Excuser pour pour l ignorance.
Merçi.
paulovedras est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2006, 15h36   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #2
iriaax
Re : Alternatif ou continu ?
Bonjour et bonne année !
Les haut-parleurs sont effetivement alimentés par un signal alternatif. Leurs repérage 'plus ou moins' sert uniquement à la mise en phase lorsque plusieurs haut-parleurs sont branchés; il faut que les membranes avancent et reculent en même temps pour ne pas se neutraliser à l'écoute. Si la phase est inversée par exemple entre les voies droite et gauche, la spacialisation de la scène sonore est mauvaise et les graves fortement atténués.
iriaax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2006, 17h14   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #3
paulovedras
Merçi pour la reponse super rapide,c´est a dire que tout ce qui est son,casque ,hauts-parleurs,micro..travaille en alternatif ?
Encore Merçi et Bonne Année.
Ce forum est VRAIMENT SUPERT...
Vieux 02/01/2006, 18h59   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #4
Jean-Luc
Bonjour et bonne année à tous.
Je ne suis pas d'accord pour dire que des hauts parleurs ou des micros fonctionnent en alternatif:
Un signal alternatif est "alternativement" positif ou négatif par rapport à la masse.(le neutre pour EDF par exemple).
Ici on a un signal de tension variable dans un seul sens par rapport à une référence fixe.
On joue peut-être sur les mots...
Bonne soirée.
Jean-Luc
Jean-Luc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2006, 21h13   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #5
monnoliv
Les signaux envoyés aux haut-parleurs sont toujours alternatifs. La composante continue doit être nulle sous peine de griller la bobine du HP qui présente une très faible impédance en continu.
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2006, 01h02   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #6
paulovedras
Bonjour Jean-Luc
exuse moi mais j´ais du mal a saisir, tu veux dire qu´il ya plusieurs sortes d´alternatif ?
Que l´alternatif du son (d´un aop par exemple) na rien avoir avec le 220 d´EDF ?
Merçi.
Vieux 03/01/2006, 19h06   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #7
Jean-Luc
Ben je me gratte la tête et je me demande si on peut qualifier d'alternatif un signal dent de scie, toujours positif par rapport à la masse, qui produit du son dans un Hp sans le détruire?
Bien sûr une tension continue constante va faire chauffer le HP, une capa la bloque. Une même capa ne bloque pas la dent de scie. Est-ce pour autant de l'alternatif?
Question GRAVE
A bientôt.
Jean-Luc
Vieux 03/01/2006, 19h36   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #8
Jean-Luc
Pour faire bouillir la marmite.
Si on branche un multimètre en sortie de dent de scie, l'aiguille va toujours du côté droit.(aller-retour de 0 à V, toujours >0) Pour moi pas alternatif le courant va toujours dans le même sens.
Si on place une capa sur le même signal et la masse, le contrôleur va aller vers la droite puis la gauche ( il se bloque). Normal: charge-décharge de la capa, le courant change de sens. Là OK c'est de l'alternatif...
Jean-Luc
Vieux 03/01/2006, 19h36   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #9
Bonsoir paulovedras et tout le groupe
C'est vrai qu'il existe beaucoup de sortes de signaux alternatifs, qu'on ne doit pas confondre. Alternatifs, en soi, "ne veut pas dire grand chose", sinon que le signal et variable, tantôt positif et tantôt négatif, et que sa valeur moyenne est nulle.
C'est ce dernier critère qui est obtenu par le condensateur de liaison, qui "isole" la charge du continu.
Pour définir plus complètement un signal alternatif, il faudrait dire aussi s'il est périodique ou non (dans ce cas il est aléatoire), parler de sa fréquence, de ses harmoniques, .... Il faudrait parler de sa forme. Le secteur 230V est un "signal" sinusoïdal, (donc une forme particulièrement pure) de fréquence 50Hz, et d'amplitude constante.
Un tel signal, sur un haut parleur, s'il était rendu compatible, serait fatigant car il est désagréable. A fréquence plus élevée, il serait moins désagréable, mais tout aussi fatigant et "inutile". Le signal envoyé au haut parleur est censé véhiculer une information, qu'un signal pur ne peut pas contenir.
Un signal en dent de scie n'est pas un signal alternatif, sauf si l'on règle son décalage (offset), de telle sorte que la surface des zones positives soit égale à celle des zones négatives. On obtient donc alors une valeur moyenne nulle. Ce signal est aussi périodique, même quand il n'est pas alternatif.
gienas est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2006, 22h06   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #10
paulovedras
Je remerçi tout le monde , autant de réponses pour une question aussi élémentaire ça me donne encore plus de courage
pour en apprendre encore plus .
Merçi a tous.
Vieux 04/01/2006, 07h10   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #11
David T
Je lisais vos conversations et j'ai lu quelque chose qui ma fais sursauter.
Un signal alternatif est un signal qui varie. Si on prend un signal en dent de scie +5V -5V, le signal va passer par 0V 1V 2V 3V 4V 5V -5V -4V -3V -2V -1V 0V et recommensser son cycle. Or si on met un offset de +10V, le signal va devenir +15V +5V. Le signal va passer par 10V 11V 12V 13V 14V 15V 5V 6V 7V 8V 9V 10V et recommensser son cycle. Le signal va demeurer alternatif.
Les courants purement alternatifs dont la valeur moyenne est nulle, qui peuvent alimenter un transformateur sans danger.
Les courant alternatifs dont la valeur moyenne est non nulle qui ne peuvent en aucun cas alimenter un transformateur.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_alternatif
Un signal continue est un signal qui ne varie pas. C'est une belle ligne droite. Si on prend un signal continue à 5V et bien on aurra toujours un signal a 5V qui ne varie pas.
Le terme de courant continu recouvre plusieurs sens :
Courant constant : le courant est totalement constant en direction et en intensité au cours du temps. Les courants de ce type sont parfois appelés courants parfaitement continus
Courant continu lissé : c'est un courant qui s'approche du courant constant mais qui conserve une ondulation résiduelle négligeable.
Courant variable unidirectionnel C'est un courant qui ne change pas de sens mais dont l'intensité varie au cours du temps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_continue
dite moi ce que vous en pensez!
David T est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2006, 14h40   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #12
monnoliv
C'est bon. Les définitions de wikipedia.org sont bien faites. C'est une bonne référence.
Vieux 04/01/2006, 15h24   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #13
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bjr à tous,
Toujours pareil, certains (sans parfois VERIFIER la BONNE DEFINITION
SCIENTIFIQUE) se font une idée personnelle de certaine définition !!!!
Et jure que c'est la BONNE !!!
Cordialement à tous.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2006, 21h28   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #14
paulovedras
Bjs a tous ,bom mais pour resumer um courant alternatif Signal sinusoïdal ,j´usque lá ok!
En fet le courant alternatif n´est pas forcement positif negatif, il peut etre sinusoïdal em descendant j´usqu a Zero?!
Merçi.
Vieux 04/01/2006, 21h40   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #15
David T
oui il peut avoir une amplitude 0V à 5V soit toujours positif ou 0V à -5V soit toujours négatif
Ciao
Vieux 04/01/2006, 21h46   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #16
zittert
D'après ce que mes profs m'ont dis cette année, si le signe reste le meme => Continu.
Le zero ne fait pas changer le signe, donc 5V 0V en sinusoide, c'est du continu, non ?
zittert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2006, 21h53   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #17
David T
Desoler zittert mais ton prof est dans le champs. Va voir le message que j'ai écrit hier. Tu va comprendre
ciao
Vieux 04/01/2006, 22h23   Sujet Alternatif ou continu ? - Message #18
paulovedras
DUR ! DUR ! ??
Merçi a tous.
Courant continu et alternatif (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Continu en Alternatif (Forum Électronique)
perturbation alternatif-continu ? (Forum Électronique)
Courant continu et alternatif (Forum Physique)
avantage continu/alternatif (Forum Technologies)
Navigation rapide
