Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Internet - Réseau - Sécurité
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 03/01/2006, 19h53   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #1
jo-electrons
Je voudrais creer un réseau local entre deux ordinateurs comment faire?
jo-electrons est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2006, 22h09   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #2
Konrad
Re : creer un reseau local avec une livebox chez wanadoo
La meilleure solution : acheter un switch (20~30 €) pour tout relier, et passer ta livebox en routeur. Ainsi les deux PC seront reliés efficacement, et ils auront tous les deux accès à Internet indépendamment l'un de l'autre (= pas besoin d'en laisser un allumé).
"Un clavier AZERTY en vaut deux."
Konrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2006, 23h11   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #3
Sushi
Re : créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo
Normalement la livebox possède plusieurs connecteurs ethernet donc il suffit de relier tous les PCs à la livebox par l'intermédiaire d'un RJ45 (croise ou droit peu importe) et d'exécuter l'utilitaire de configuration réseau.
La livebox gèrera les connexions entre les ordi du réseau local et permettra d'accéder à internet indépendemment pour chaque PC
La live box est me semble-t'il un modem/routeur tout comme mon CT633 de chez CI, la Neufbox la Freebox et tous les autres modems routeurs de toutes les offres ADSL + Téléphonie...
Raphaël
Meilleurs sentiments
Raphaël...
Sushi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2006, 23h15   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #4
Sushi
Tu devrais trouver ton bonheur et des avis experts sur ce forum : http://www.dslvalley.com/forum/forum.php3?ID=0210
Raphaël
Raphaël...
Vieux 03/01/2006, 23h55   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #5
Konrad
Citation:
Posté par Sushi
Normalement la livebox possède plusieurs connecteurs ethernet...
Je ne crois pas justement, c'est pourquoi je recommandais l'achat d'un switch. (la Freebox n'a qu'un port ethernet aussi)
Vieux 04/01/2006, 01h08   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #6
Sushi
Zut, Pas de bol !
Dans ce cas, effectivement un switch ou utiliser le wifi ? Enfin ça fait environs 40€ de matos pour deux cartes wifi PCI 802.11g noname...
Raphaël
Raphaël...
Vieux 04/01/2006, 15h04   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #7
Dydo
Non, la Livebox a effectivement 2 ports tu peux passer par un switch ou un routeur / switch si tu veux pour optimiser ta connexion et le signal Wi-Fi si tu en utilises, mais tu peux très bien laisser tes PC sur la Livebox directement ( 1 port USB 2.0 et 2 ports Ethernet + Wi-Fi )...
Voilà @+++. Dydo.
Jeune noob en sciences de MPSI ^^
Dydo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2006, 16h03   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #8
jo-electrons
Je vous remercie tout le monde je vais essailler
Vieux 04/01/2006, 17h32   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #9
Sushi
Si Dydo dit vrai, un simple RJ45 croisé ou droit fera l'affaire. 2€ seulement un câble croisé blindé là c'est carrément jouable...
Tu peux également brancher le deuxième PC avec le connecteur USB fournit, il te suffira de bridger et le résultat sera le même sans acaht de matériel supplémentaire.
Raphaël
Raphaël...
Dernière modification par Sushi 04/01/2006 à 17h36.
Vieux 04/01/2006, 19h05   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #10
Konrad
Citation:
Posté par Dydo
Arf au temps pour moi, il me semblait qu'elle n'en avait qu'un.... Toutes mes plus plates excuses
Dans ce cas le branchement des deux PC en ethernet est le meilleur moyen, et ça évite de faire trop de frais !
Vieux 04/01/2006, 20h08   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #11
jo-electrons
En resumé il faut au moin acheter un cable réseau
Vieux 04/01/2006, 21h42   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #12
Dydo
Oui elle a bien 2 ports je l'ai sous mes yeux ) Par contre je vais un peut continuer le topic pour moi, j'ai un gros problème :
J'ai eut ma Livebox il y a peu chez ma mère ( chez mon père je l'ai elle marche très bien ), mais je subit des déconnexions frénétiques toutes les 5 à 10 minutes, lorsqu'elle est en USB, lorsqu'elle est en Ethernet elle ne marche carrément pas du tout, apparemment elle ne reconnait pas l'IP de la Livebox, et en Wi-Fi elle ne reconnait pas non plus...
Le problème c'est que mon PC a 6 ans mdr, et qu'il est vraiment en ruine, docn j'aimerais savoir s'il y a moyens de régler le problème en upgradant ou en mettant à jour des pilotes USB ou autre, ou si le problème vient du PC lui même ou d'ailleurs ...
Merci d'avance. Dydo.
Vieux 05/01/2006, 21h06   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #13
jo-electrons
J'a reussis a faire un réseau local mais avec la liaison wifi mais sa marche tres lentement.
==>acheter des cables réseaux est la meilleur solution
Vieux 06/01/2006, 08h06   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #14
Sushi
En terme de simplicité de configuration probablement, cependant, un réseau wifi bien configuré et exploitant de cartes 802.11g fonctionne parfaitement...
Mon réseau comporte un portable avec une cartre wifi 802.11b Noname et la vitesse d'échange local est de 520Ko/s donc très correcte semble-t'il pour cette carte (mesuré avec NetMeter logiciel gratuit).
Raphaël
Raphaël...
Dernière modification par Sushi 06/01/2006 à 08h09.
Vieux 06/01/2006, 11h01   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #15
cesarion
Citation:
Posté par Konrad
Salut
Tu m'excuseras "Konrad" mais je pense humblement qu'avant de sortir de telles inepties tu ferais bien de te renseigner vu que la LiveBox possède "un connecteur USB" "un connecteur Ethernet " si tu utilise la TV avec ta LiveBox si non "deux connecteurs Ethernet" sont a ce moment disponible et en plus la possibilité de liaison WIFI donc avec tout ça tu peux facilement créer un réseaux local entre deux PC comme le demande jo-electrons et cela sans "Switch" contrairement a ce que tu prétends
On a toujours une très grande importance aux yeux des gens qui nous critiquent (Général de Gaulle)
cesarion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2006, 11h23   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #16
Sushi
Salut cesarion,
Le ton est inutilement excessif.
Raphaël
Raphaël...
Vieux 06/01/2006, 11h36   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #17
cesarion
Salut
Tu m'excuseras mais je pense humblement qu'il n'y a rien d'excessif a dire a quelqu'un qu'il a sorti des inepties par contre je pense humblement que ton intervention elle est plutôt déplacée vu que ma réponse ne te concernait en rien
Vieux 06/01/2006, 14h42   Sujet créer un reseau local avec une livebox chez wanadoo - Message #18
JPL
Là, le modérateur intervient et son intervention n'est pas déplacée, parce que c'est son rôle.
Merci de vous calmer. En effet le premier message est désobligeant et on peut dire la même chose en restant courtois. En outre il n'y a pas que les modérateurs qui peuvent intervenir pour rappeler quelques règles concernant la charte du forum ou celles qu'il faut respecter pour garder la bonne humeur dans les discussions.
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
JPL est déconnecté   Réponse avec citation
connexion sur une borne wifi avec le logiciel wanadoo de la livebox (Forum Matériel - Hardware)
Pour précions SVP sur paramètres réseau local avec livebox (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
Créer un réseau local wifi avec une CIbox (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
Problême avec un réseau local et livebox (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
Comprendre l'obésité chez l'enfant pour une lutte et une prévention efficaces (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Dossiers à découvrir
