Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > UNIVERS > Astronautique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 03/01/2006, 20h44   #1
Post Gravité artificielle
J'aimerais savoir si a part faire tourner un vaisseau pour creer une gravité artificielle d'autre idée émergent du monde scientifique ??
Merlok est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2006, 21h09   #2
Re : Gravité artificielle
Tout simplement en faisant accélérer le vaisseau, par exemple...
Encore une victoire de Canard !
Coincoin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2006, 21h13   #3
Cela ne sert a rien pour un voyage de longue duree pour une exploration parexemple, je pense plutot a une gravite artificiel uniforme, danslaquelle des humains peuvent vivrent "normalement" sans problemes dus a un manque de gravité...
Vieux 03/01/2006, 21h19   #4
Oui, effectivement ça ne marche que pour les voyages de courte durée (ça ne marche pas entre l'accélération et la décélération).
Malheureusement, pour remplacer une gravité, il faut une accélération. Je ne vois vraiment rien d'autre qui puisse le faire... Cette accélération peut être due à un mouvement accéléré du vaisseau ou à une rotation (force centrifuge).
Vieux 03/01/2006, 21h23   #5
Je me trompe pe mais un champs de force ne peux pas le faire ?
enfin c'est peut-etre moi qui ait une mauvaise conception de "champs"...
Pour rentrer un peu dans la sciences fictions mais sans trop s'eloigner, il n'y a pas d'idées qui émergent de ce cotés ?
Vieux 03/01/2006, 21h43   #6
OKO
Citation:
Envoyé par Merlok
En tout cas tant que l'on aura pas au moins mis en évidence le graviton autrement que dans les théories, on restera très loin ne serait-ce que d'envisager créer un champ de force gravitationnel artificiel.
la seule solution viable a ce stade pour les voyages spatiaux au long cours, et concernant uniquement le sujet de la gravitation artificielle, reste la rotation de l'habitacle.
Solution viable ne voulant pas dire solution aisée ...
D'autres problèmes que la gravitation artificielle se posent, d'ailleurs, pour envisager les voyages habités interplanétaires.
Le plus important a mes yeux concernant la protection de l'équipage contre les rayons cosmiques.
Associés a la perte de défenses immunitaires due au séjours en impesanteur (sujet en prolongement de ton poste), ceci me semble être des obstacles majeurs pour envoyer l'homme sur Mars, première étape obligatoire d'une hypothétique conquête humaine du système solaire.
OKO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2006, 22h23   #7
Pourrais-tu m'en dire un peu plus sur "graviton"...
Sinon je suis tout a fait d'accord pour ces problemes mais la gravité est très très importante pour un voyage longue durée, point de vue musculaire, osseux, immunitaire comme ca vien d'etre dit, et bien d'autre probleme de croissance si jamais il y a naissance d'enfant qui entraine toute sorte de problemes dont on va pas rentrer dans les details (ca été un sujet que j'ai exploité pour une expo-sciences)!
sinon pour les rayon cosmique il parait que c plus facile de proteger l'equipage dans un cylindre que dans un anneau?!
Vieux 04/01/2006, 15h58   #8
le graviton est un boson médiateur de l'interaction gravitationnelle. J'essaie d'expliquer:
- aujourd'hui on a recensé 4 interactions fondamentales en physique: électromagnétique, faible (responsable de la radioactivité beta), forte (responsable de la cohésion des nucléons) et gravitationnelle;
- d'après la théorie quantique des champs, chacune de ces interactions se traduit par l'échange de particules de spin entier appelées bosons médiateurs;
- échange entre quoi et quoi, dira-t-on? entre particules de "matière" c'est -à-dire des particules de spin demi-entier (ou fermions) et possédant une charge les rendant "sensibles" à l'une ou l'autre des interactions fondamentales.
- la charge peut être:
  • électrique, pour l'interaction électromagnétique
  • charge faible (exemple "saveur") pour l'interaction faible
  • charge de "couleur" pour l'interaction forte
  • masse au repos, considérée comme la "charge" de l'interaction gravitationnelle
- les bosons médiateurs de l'interaction électromagnétique sont les photons et peuvent être échangés entre les quarks (constituants les nucléons) et les leptons (comme les électrons, les muons...). Ceux de l'interaction faible sont les bosons intermédiaires W+/-, Z conjecturés par Sheldon Glashow en 1961 et découverts par Carlo Rubbia et Pierre Darriulat au CERN en 1982. Les bosons intermédiaires sont échangés entre les leptons (électrons, muons, neutrinos, tau). Les bosons intermédiaires de l'interaction forte sont les gluons (prévus en 1974, découverts en 1978 avec le collisionneur PETRA à Hamburg) et sont échangés entre les quarks (prévus par Murray Gell-Mann en 1964, puis découverts entre 1974 et 1995)
- aux interactions correspondent des potentiels de champs de nature mathématique différente:
  • spin 0: potentiel du champ scalaire (exemple: muons)
  • spin 1: potentiel du champ vectoriel (exemple: photons)
  • spin 2: potentiel du champ tensoriel symétrique (exemple: graviton)
- on démontre que la portée "a" d'une interaction est liée à la masse des bosons médiateurs "m": , ainsi que:
  • les interactions à spin 1 (et plus généralement à spin impair) sont telles que les charges opposées s'attirent et que les charges de même signe se repoussent (comme en électromagnétisme)
  • les interactions à spin pair (0, 2, 4...) sont toujours attractives
  • les bosons médiateurs des interactions suivant une loi en 1/r² (électromagnétisme, gravitation) ont toujours une masse nulle (photon, graviton). La portée de l'interaction est alors infinie.
- l'échange d'un seul boson médiateur entre deux fermions de chagres Q et Q' peut être représenté par un potentiel de la forme:
L'intensité relative de l'interaction est donnée par le ratio I = QQ'/hc (h est la constante de Planck divisée par 2pi). La quantité hc est égale à 197 MeV.fm (fm = 1 fermi = 10^-15 m). Pour la gravitation les charges Q et Q' sont prises égales à la masse d'un proton (938 MeV/c²) et d'un électron (0,5 MeV/c²) et on a:I = Gmm'/hc = 10^-42. A titre de comparaison l'interaction électromagnétique a une intensité de 0,01, et celle de l'interaction faible est 1/30.
- le graviton, boson médiateur de la gravitation, est donc extrêmement difficile à détecter.
- les bosons médiateurs, ou bosons de jauge, font partie de la famille des bosons. Par définition, une population de bosons conserve la même fonction d'onde si on permute la position de deux bosons: les bosons ne suivent donc pas le principe d'exclusion de Pauli, à l'inverse des fermions. L'association d'un nombre pair de fermions aboutit à un système qui se comporte comme un boson.
- qu'ont alors de particulier les bosons médiateurs au sein de la famille des bosons? Dit simplement, les bosons médiateurs accompagnent les transformations des champs d'interaction qui conservent certaines de leurs propriétés en même temps qu'elles conservent leurs normes.
Unperformed experiments have no results! (Asher Peres)
FRELE IDEE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2006, 21h58   #9
Merci pour cette explication bien détaillée en la relisant plus attentivement j'aurai un peu plus facile qu'au premier abord. En fait je suis étudiant en Bach 1 en mathématiques donc je n'ai pas encore toutes les compétences mais merci ca m'aide beaucoup...
Sinon si on regarde bien ce dont on a besoin a l'heure actuelle pour créer une gravité artificielle c'est bien le fait de faire tourner le vaisseau donc quand on voit dans certains films que les navettes de pivotes pas c'est "impossible" ?? Clairement est-ce que le "graviton" peu y arriver ?
Vieux 12/01/2006, 22h54   #10
J'aurais aimé que quelqun regarde cette conversation pour voir si on peu m'expliquer comment fonctionnerait un "générateur de gravité" avec le graviton ...
merci d'avance
Qu'il est grand ! Plus grand encore mort que vivant !
Vieux 27/01/2006, 11h06   #11
Wink Re : Gravité artificielle
Merci à ceux qui ont répondu sur cette discussion, si qqun à d'autre idée ou d'autres information à me fournir cela m'avancerait fortement... merci beaucoup
Vieux 02/02/2006, 14h00   #12
J'avais lu un bouquin de SF il y a qques années (dont j'ai oublié le nom : j'ai une très mauvaise mémoire des noms...) écrit par un physicien qui présentait un principe intéressant pour un voyage rapide jusqu'à la ceinture de Kuiper.
Pour la gravité artificielle, il utilisait un disque de matière hyperdense. La capsule ou se trouvait les passagers coulissait sur un axe au centre de ce disque, pour s'éloigner ou se rapprocher de ce disque en fonction de l'accélération du vaisseau, ça pour conserver une gravité constante et pour ne pas écraser les passagers au cours des accélérations importantes.
Je n'ai plus les détails (je ne suis plus capable de vous indiquer ce qu'il y avait dans sa matière hyperdense), mais ça se tenait.
En passant, pour l'énergie, il utilisait encore un système de matière hyperdense en rotation (en fait un mini trou noir artificiel conditionné à l'intérieur du vaisseau) qui permettait de fournir de l'énergie par transfert d'inertie je crois (pareil, pour les détails, il faudra retrouver le bouquin).
D'ailleurs si qqun a une idée, ca m'intéresserait de le relire.
chthers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2006, 15h41   #13
salut à tous
sur le graviton, (le graviton n'a jamais été détecté).
Donc, son existence est hypothétique
Graviton : particule hypothétique, de la famille des bosons, qui serait responsable de l'interaction de gravitation.
tu sais chthers , ton réçit demeure de la S.F.
ce que tu parle est actuellement impossible
amicalement
albert einstein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2006, 16h42   #14
salut à tous
voiçi un lien qui devrait te tenir occuppé un petit bout
http://www.ufocom.org/UfocomS/antigrav01.html
amicalement
Vieux 06/02/2006, 12h42   #15
Si cela continue comme ça je sens qu'on trouvera la solution de la gravitation artificielle, je suis stupéfait de se topic vraiment , il y a de la matière grise la dedans ! lol
Pour exposer mon avis sur ce sujet je pense que la nature montrera la cles de certains problémes. La Terre et mon seul repère car on pourrait recréer un noyau de métane en fusion qui émettrait je suppose une gravité mais un noyau combien de kilos ça pèse et si c'est possible de recréer là je pense que c'est un autres probléme.
Spirite59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2006, 04h33   #16
OKO
Citation:
Envoyé par albert einstein
salut à tous
amicalement
ouuch
ceci est un site d'ufologue .... en aucun cas un site sérieux scientifiquement parlant.
ils voient des OVNI partout ...
Site a vivement deconseiller au lecteurs de futura sciences qui poursuivent une demarche d'apprentissage scientifique.
Vieux 18/02/2006, 04h38   #17
OKO
Citation:
Envoyé par Spirite59
je te rassures (ou plutôt je vais te decevoir), a ce jour ce domaine est totalement speculatif.
Le chercheur russe qui a soit disant obtenu des resultats interressant a finalement retiré ses publications.
ce qui est généralement très significatif ...
Donc aucune piste sérieuse de début de commencement de gravité artificielle possible a ce jour.
pas très étonnant lorsqu'on sait que la gravitation est une deformation spacio temporelle.
En gros, pour créer de la gravitation artificielle, il faut pouvoir courber l'espace temps a volonté, sans utiliser de grosses masses.
bonne chance les gars !
c'est pas gagné
Vieux 24/02/2006, 10h54   #18
Je m'éloigne quelque peu du sujet initial et de l'analyse. Cette discussion m'a fait pensé à Tintin. La solution suggérée par Hergé contre l'apensateur, c'est l'emploi de ces chaussures magnétiques (si chères au capitaine Haddock ! ). C'est la substitution d'un champ de gravité global au vaisseau que l'on ne sait produire contre un champ magnétique local qui lui est réalisable.
Pourquoi cette approche d'utiliser des chaussures aimantée n'est-elle pas utilisée dans la station internationale ? Ne serait-ce pas une solution à bas prix qui en plus ferait faire du sport aux spationautes ?
EspritTordu est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
artificielle, gravite
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
gravité artificielle minimum pour garder une atmosphère babsimov Astronautique 16 23/10/2007 23h38
Gravité artificielle Yaourt à la viande Astronomie et Astrophysique 10 21/08/2007 02h25
Gravité artificielle melchisedec Physique 18 07/11/2006 19h34
gravité artificielle quetzal Physique 33 08/08/2006 20h18
intelligence artificielle stein_junior Science ludique : la science en s'amusant 21 21/04/2006 23h44
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h30.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
