04/01/2006, 19h56
Sujet Capteur Magnétique - Message #1
Capteur Magnétique
J'ai acheté un capteur magnétique chez conrad (185205-62) pour un petit bricolage à partir d'une pompe 12V (539090-62) et d'un transfo ( 510985-62) . Le problème c'est qu'en faisant des éssais je me suis appercu qu'il restait "collé" une fois sur deux... De quoi ca peu venir? Est-ce qu'il y a un courant minimum pour le faire fonctionner correctement? J'ai besoin d'un capteur extrêmement fiable et ca m'ennui beaucoup. Merci pour votre aide.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
04/01/2006, 21h38
Sujet Capteur Magnétique - Message #2
Re : Capteur Magnétique
Le capteur, c'est une ampoule ILS ?
Ampoule ILS : c'est une sorte de petite ampoule contenant une très file barre en fer : lorsqu'on approche un aimant la barre est attirée vers un contact. C'est en sorte un relais sans bobine.
Quand le sage montre la lune, je lui demande : "Quelle est ta question ?"
04/01/2006, 22h12
Sujet Capteur Magnétique - Message #3
Non, c'est un composant en plastique, j'ai mis la réfernece chez conrad, si tu veux aller voir.
05/01/2006, 15h04
Sujet Capteur Magnétique - Message #4
Up
I need Help
05/01/2006, 20h00
Sujet Capteur Magnétique - Message #6
ce capteur contient une lame metalllique attirée par le fux magnetique qui passe devant ce capteur.
la premiere chose a faire c'est de placer un ohms metre au bornes pour verifier le contact .
la position de l'aimant qui va passer devant est importante il faut donc choisir la bonne distance et la bonne orientation des 2 elements 'capteur et aimant )pour une detection fiable.
je propose que ce contact pilote un transistor pour commander la pompe je ne pense pas que ce soit fait pour piloter directement le moteur.
Alain
05/01/2006, 20h11
Sujet Capteur Magnétique - Message #7
En fait ce type de capteur détecte le passage du fer, croyez vous que la pompe à 0.9A est pu "griller" le composant? Le courant de coupure de 0.5A est-il un mini ou un maxi?
05/01/2006, 20h53
Sujet Capteur Magnétique - Message #8
Bonsoir Fireball et tout le groupe
Quel est ton avis?
Tu dis qu'il peut couper/passer 0,5A, et tu en fais passer 0,9 c'est à dire à peu près le double
Ceci n'est qu'un aspect de la question. Il n'est pas exclus que la pompe soit un tant soit peu selfique, et donc refuse de voir le courant se couper. Du coup, à la coupure, il s'établit des étincelles et des arcs qui tendent à souder les contacts, qui ne bougent que de quelques dixièmes de millimètre.
Comme le suggère à juste titre alainav1, le contact ne doit servir qu'à piloter de la puissance.
Pour tes essais, tu devrais remplacer la pompe par une LED et une résistance, pour vérifier sa fidélité au fonctionnement. Si cela fonctionne bien, c'est que le problème des "irrégularités" vient bien du contact inadapté.
Si cela fonctionne aussi mal, c'est que le capteur est "mal utilisé", et il faut le déplacer, ou faire autrement.
05/01/2006, 21h29
Sujet Capteur Magnétique - Message #9
Ca reste bien obscure pour moi l'électronique, je vais modifier mon système et mettre un bon vieux capteur mécanique à bras!
05/01/2006, 22h36
Sujet Capteur Magnétique - Message #10
les bons vieux capteur à bras sont beaucoup moins fiable que le detecteurque tu veux utiliser ,je t'encourage à perseverer .
bon courage
Alain
06/01/2006, 09h38
Sujet Capteur Magnétique - Message #11
Après consultation de tous vos éléments j'ai testé le capteur sur une petite diode, éffectivement ca marche nickel! Le courant qui le traversait était légerement trop fort pour lui et ne lui permettait pas toujours de ce décoller. Je vais donc acheter un relai. Merci à tous.
06/01/2006, 09h51
Sujet Capteur Magnétique - Message #12
Bonjour Fireball et tout le groupe
Je trouve ton attitude bien plus positive ce matin
Si tu utilises un relais, et qu'il est alimenté en continu, n'oublies surtout pas de protéger les contacts par des diodes roues libres, à mettre, dans le bon sens, aux bornes des "bobines".
Faute de cette précaution, cela pourrait recommencer
06/01/2006, 16h21
Sujet Capteur Magnétique - Message #13
Donc oui, c'est une ILS (une sorte de relais à vontact/interruption magnétique) mais comme ce composaznt est très fragile, "conrad" l'a mis dans une gangue de plastique.
les explications de gienas sont très bonnes.
si les cycles de fonctionnement de ton composant sont très rapides (<1 seconde entre deux passages de l'aimant), je te conseilles d'utiliser plustot un triac : le courant passe indéfiniment entre les broches 1 et 2 lorsqu'une impulsion arrive sur la gachette. et arrête de passer dès que le courant qui arrive sur la gachette est à la masse.
Avantages triac vs relais :
fiabilité, prix, encombrement, capacité à faire passer bcp de puissance, rapidité de bascule, pas d'encrassement des contacteurs, faible courant de commande...
06/01/2006, 17h16
Sujet Capteur Magnétique - Message #14
Heu, pas tout à fait
Dans le triac (comme dans le SCR d'ailleurs), le courant s'établit à partir de la commande (si possible dans le cas du SCR), pour s'arrêter seulement si ce courant s'annule (assez longtemps) ou s'inverse.
C'est la raison (entre autres), qui fait réserver l'usage des triacs en alternatif, où l'on est sûr, quoi qu'il arrive, de bloquer. Bien sûr, il faut réamorcer à chaque demi période, mais on est sûr que cela s'arrêtera.
En continu, cela ne s'arrêtera jamais. Si l'on a prévu de quoi bloquer, mais que l'on rate son coup, c'est fichu. Il faut laisser disjoncter. Pas cool
06/01/2006, 20h09
Sujet Capteur Magnétique - Message #15
Oups, autant pour moi, c vrai...
Question : le thyristor a besoin lui aussi que la tension d'entrée devienne nulle ?
06/01/2006, 20h10
Sujet Capteur Magnétique - Message #16
Et tiens, j'y pense : un transistor tout simple. Ca devrait aller, non ? si on est en continu ?
06/01/2006, 21h06
Sujet Capteur Magnétique - Message #17
Posté par _Goel_
Salut. Exact, le thyristor idem.
Posté par _Goel_
Pour ce qui est des avantages entre un relais et un triac, je tiens a préciser que la puissance n'a rien a voir dans ce cas, un relais peux commuter aussi de grandes puissance ! En ce qui concerne " l'encrassement des contacteurs " tu mélanges les choses : un contacteur est un organe de puissance comme un relais, sauf au point de vue pouvoir de coupure, qui est plus important .
Ce que tu veux dire c'est l'encrassement des pôles de puissance, où là effectivement, il risquent de charbonner en fin de vie ...
Quand a la fiabilité, il est vrai qu'a puissance égale, le triac a une durée de vie plus importante car il n'a pratiquement pas d'usure. Mais au niveau de la fiabilité de fonctionnement, là j'opterais pour le contacteur, car il est rare qu'un contacteur resté "collé" en fin de vie alors q'un triac peux se mettre en court-circuit ...
12/01/2006, 16h24
Sujet Capteur Magnétique - Message #18
Merci pour les précisions.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
