Vieux 05/01/2006, 05h19   Sujet Branchement ampli et HP (Watts vs ohms) - Message #1
ric
Je veux brancher un ampli à deux HP et à un cabinet de 4 x 12 HP.
Lors de mon premier essai, un retour de fréquence basse s'est produit dans le cabinet. Un son en délai très bas (woofffffffff )
Je ne suis pas expert dans la matière et j'aimerais qu'un spécialiste valide mon hypothèse ou m'explique le phénomène.
Premièrement
Sur l'amplificateur, près du cordon d'alimentation, il est écrit : 400 Watts 5 ampères.
• Donc, l'ampli peut produire un maximum de 400 watts ?
L'amplificateur est divisé en deux canaux comportant chacun trois types de branchement : 16, 8 et 4 ohms. Sur chacun des canaux il est indiqué : 31 volts, 60 Watts.
• Donc, à sa résistance maximale, l'ampli laisse sortir par le connecteur 16 ohms, 60 Watts ?
• Si je branche un HP dans le connecteur 8 ohms d'un des deux canaux, l'ampli produira à la sortie 120 Watts ?
• Si je branche un HP dans le connecteur 4 ohms d'un des deux canaux, l'ampli produira à la sortie sa puissance maximal (moins de résistance) soit 240 Watts ou la moitié de 400 Watts (l'ampli ayant deux canaux) ?
Deuxièmement
• Si je branche un HP de 60 Watt@8 ohms dans le connecteur 8 ohms de 1 des canaux, le HP recevra 120 Watts ?
• Ce surplus de puissance cherchera un endroit pour sortir. Si j'ai aussi branché un cabinet de 4x 12 HP(400watt@8 ohms) dans l'autre connecteur 8 ohms, le surplus de 60 Watts ira dans le cabinet produisant ainsi une fréquence très basse en délai avec le signal envoyé dans les HP de 60 Watts ?
Quelqu'un pourrait-il valider cette explication s.v.p.
ric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2006, 12h50   Sujet Branchement ampli et HP (Watts vs ohms) - Message #2
cjan
Re : Branchement ampli et HP (Watts vs ohms)
Ton raisonnement n'est pas valable.
Tout d'abord il faut regarder la notice qui t' indiquera les differentes puissances en fonction des sorties que tu vas utiliser,4,8ohm ou autres.
Un petit cours :
-si tu branches un hp dont la puissance est inferieure à la puissance de l'ampli ,tu risques de griller ton hp.
-si tu branches un hp dont l'impedance(en ohms) est inferieure à celle de l'ampli ,tu vas griller ton ampli.
_donc: si tu as un ampli qui te sort 120wrms (rms =root mean square = reel,il n'y a que ça qui compte) avec une impedance de 8 ohms tu ne peux mettre que des hp d'au moins 120w et d'impedance 8 ohms
Il faut savoir aussi que::
- 2 hp de 8 omhs en serie = 1 hp de 16 ohms,ce qui donne ,un fil sur la borne moins de l'un des hp relié a l'ampli ,le plus de ce hp relié au moins du 2eme hp et le plus de ce 2eme hp relié au plus de l'ampli. Ce montage peut etre relié a l'ampli sur une sortie 8ohms ou 16 ohms.Dans le premier cas tu perds beaucoup en puissance.
- 2 hp de 8 ohms montés en parallèle = 1 hp de 4 ohms.Dans ce cas ,les bornes moins des 2 hp sont reliées ensemble pour aller dans le moins ampli et les plus des 2 hp sont reliés ensemble pour aller dans la borne plus de l'ampli.Dans cet exemple, tu ne peux donc brancher l'ensemble que sur une sortie 4 ohms de l'ampli.
Pour ton installation il aurait été préférable que tu achetes un ampli avec sortie 100volts et les hp correspondants.
Observation : si ton ampli sort par exemple 200 watts rms,tu ne pourras jamais avoir 400 watts .Ce sera 200 watts ou moins, quelque soit le montage que tu envisages.
J'espere que cela te suffira, car il y a beaucoup d'autres choses à dire la dessus.
Ciao.
cjan est déconnecté   Réponse avec citation
Difference impédence 8 ohms et 4 ohms (Forum Électronique)
Utiliser des hp 2 ohms sur un ampli 8 ohms (Forum Électronique)
Différences sur HP 8 OHMS et 4 OHMS (Forum Électronique)
Branchement ampli et HP (Watts vs ohms) (Forum Électronique)
adaptation 600 ohms/4 ohms (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 16:15 - De l'ADN artificiel pour de futurs bio-ordinateurs
09/07 15:09 - En bref : pollution radioactive autour de la centrale nucléaire du Tricastin
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h30.
Propulsé par vBulletin
