06/01/2006, 19h59
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #1
Bonjour à tous et encore bonne année 2006,
Je me pose en ce moment pour la future maison une petite question concernant l'inclinaison optimal de panneaux solaires photovoltaïques.
J'ai cherché sur le forum et j'ai lu un débat trés intéressant concernant l'inclinaison des panneaux solaires thermiques (merci à MacBill, Bibice et Quisit pour leurs éclaircissements).
En résumé, j'ai bien compris que pour les panneaux thermiques, l'angle idéal (si on ne bouge pas les panneaux) correspond à la latitude + 22° donc environ 70° pour la fin de la terre (finistère).
Cependant, Bibice a soulevé une question qui me semble intéressante, à savoir : Ne vaut-il pas mieux se baser sur le soleil de fin Janvier car c'est le moment de l'année où il fait le plus froid afin d'avoir un rendement optimum pour cette date ?
Pour le solaire photovoltaïque, doit-on avoir le même raisonnement ? Quelqu'un m'a répondu que l'angle idéal était de 45° (dans le finistère). Je suis dubitatif ...
Mon raisonnement pour le moment est un peu différent que pour le thermique car nous pensons également mettre une micro éolienne (là ca se complique  ) .
Je pense qu'en hiver, c'est l'éolien qui sera l'énergie primaire (vive le vent d'hiver ... surtout en bretagne), donc on imaginait optimiser l'inclinaison pour l'intersaison
sachant qu'en été, nous n'aurions pas besoin d'un rendement optimum (suffisamment de soleil et un peu de vent thermique : vive la mer ! ).
Bon ,voilà, j'espère avoir été clair  pour le raisonnement . Ca vous semble logique ???
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
06/01/2006, 20h59
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #2
Re : inclinaison panneaux solaires photovoltaïques
oui pour le photovoltaïque le raisonnement est différent, surtout si tu revend le jus !!!
dans ce cas ce qu'il faut viser, ce n'est pas le réchauffement hivernal, mais le max de prod annuel.
ce qui nous amène à 45°
l'idéal étant un panneau réorientable, style 60 l'hivers, 30 l'été...ou mieux encore, bricoler une poursuite du soleil, je crois avoir lu qu'on doublait le rendement annuel
07/01/2006, 10h11
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #3
Si tu orientes tes panneaux à 45°, ils seront bien orientés aux équinoxes mais mal aux solstices (de 23°). Relativise tout ça en considérant qu'une "erreur" d'orientation de 23° ne correspond qu'à un perte de 8% du rendement.
Jean-Marc
07/01/2006, 12h49
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #4
oui sur l'année... après jouer avec les extrêmes peut être problématique si jamais tu utilises cette ressource par exemple pour t'éclairer...car tu ne peux lisser la prod sur l'année, mais l'utiliser jour après jour
le photovoltaïque c'est si cher et le rendement est si faible (15% dans le meilleur des cas) que la moindre perte supplémentaire est préjudiciable
07/01/2006, 15h41
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #5
Non, au solstice, c'est-à-dire au pire moment :
cos(23°)=0,92
Jean-Marc
07/01/2006, 16h12
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #6
Il faut apprehender un autre facteur qui est la température de fonctionnement des panneaux photovoltaiques. bien penser a une ventilation de sous-face. J'ai deux installations une a 30 degrés et une à 60 degrés d'inclinaison et les comparaisons sont ainsi plus aisées. La version a 60 degrés avec une lame d'air en sous face qui circule bien permet de ne pas trop perdre a cause de la chaleur. La version a 30 degrés certe en été produit plus mais en hiver comme en ce moment ne produit rien du tout car la neige n'arrive pas a se purger depuis près de 50 jours... alors l'inclinaison il faut relativiser avec les conditions locales!
a+ JFB
07/01/2006, 20h02
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #7
comme quoi rien ne vaut l'expérimentation !
l'idéal ce serait de pouvoir poursuivre le soleil toue l'année, avec un pivot vertical et horizontal motorisé
08/01/2006, 10h51
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #8
Quisit, Ca, ca mérite réflexion car les contraintes des systèmes motorisés tels que ceux qu'on trouve à Fribourg en allemagne pose d'autres problèmes et notemment la résistances aux phénomènes climatiques exceptionnels. Et la ça se complique encore plus. Pour avoir essayé d'appliquer cette idée j'ai pour l'instant jeté l'éponge.
Le vent, la grèle et la neige sont des obstacles redoutables à la poursuite solaire. C'est pas infaisable mais ceux qui se sont frottés à çà s'en souviennent!
Un système fixe avec éventuellement des concentrateurs fixes ou reflecteurs est bien plus prometteur . On en reparlera.
a+
JFB
08/01/2006, 11h33
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #9
Bonjours. Le problème de l’inclinaison vers le sud n’est somme toute pas primordiale, plus ou moins 8%, mais au cours de la journée beaucoup plus. Pourquoi ne pas faire un suivi sur un seul axe ? Dans le commerce il existe des montages pour antenne parabolique qui pourraient faire une bonne basse de suiveur du soleil, toutefois si l’on a plusieurs panneaux montés sur plusieurs supports il faut les espacer pour qu’ils ne se fassent pas ombre. La puissance maximale disponible en serait réduite, la puissance moyenne sur la journée, elle, ne devrais pas l’être. Ceci n’est qu’une base de réflexion. Des concentrateurs fixes ou reflecteurs pourquois pas, mais il y a toujours un problème d'ombre au cours de la journée
Dernière modification par meca84 08/01/2006 à 11h36.
08/01/2006, 18h46
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #10
J'ai des panneaux photovoltaiques placés à 50° et d'autres placé en vertical pour des raisons d'esthétique.
les panneaux placés en vertical ont une perte de production annuelle de 20% environ par rapport à ceux orienté à 50° ; par contre,
les panneaux verticaux sont toujours propres et se lavent facilement avec un jet d'eau
les panneaux à 50° doivent etre souvent nettoyés au balai éponge ce qui est un peu acrobatique sur un toit.
L'installateur m'a confirmé qu'il a déja rencontré des pertes par la salissure de 15%.
Donc il faut acheter en complément des panneaux une bonne échelle de couvreur et un manche de balai téléscopique.
09/01/2006, 11h18
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #11
Et si tu orientaix tes panneaux solaire à 180°C pour ne pas géner tes voisins?
09/01/2006, 11h58
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #12
Ce ne sont pas mes voisins qui m'ont obligé d'installer 16 m2 de capteurs photovoltaiques en vertical sur le pignon sud, mais d'une part le cout de la pose et d'autre part la DDE qui me demandait de les placer sur le toit plein Ouest et les Architectes de France qui ont émis un avis défavorable sans possibilité de discussion.
Heureusement, le Maire a pris sur lui d'autoriser le permis.
Je vais cependant chercher une solution pour modifier la pose.
Ces panneaux verticaux produisent pour l'instant 1400 kWh par an ce qui correspond à peut pres à ma consommation sans chauffage ni chauffe eau.
De toute façon au prix ou EDF achete le courant la rentabilité du systeme est de plus de 100 ans alors je ne suis pas à 10% pres.
09/01/2006, 14h49
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #13
La meilleure solution en vous lisant est de positionner les panneaux photovoltaïques dans le jardin à l'abri du vent et d'avoir un système (simple) à 3 positions été, hiver et intersaison. Cela doit permettre de les nettoyer régulièrement (pas d'échelle  ). Voir dans un 2ème tps une solution pour que le système suive le soleil comme l'a fait P.Baronnet avec un moteur d'essui glace.
L'inconvénient pour moi est la place prise dans le jardin mais bon j'ai la chance d'avoir un grand jardin alors ... .
Pour Quisit :
On ne sait pas si l'on va se raccorder au réseau RTE. Je sais qu'écologiquement parlant cela va dans le bon sens mais comme le terrain n'est pas viabilisé, il faut voir si d'un point de vue économique (et oui ca compte un peu même si on est prêt à faire des efforts) ca vaut le coup :
- creuser la tranchée,
- pose des 2 compteurs,
- abonnement,
- calcul du retour sur investissement,
09/01/2006, 20h46
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #14
+ paperasses, + démarches ultra galère ...
je pense comme toi et comme toi, je ne suis pas sûr de raccorder au RTE, même si ce forum m'a convaincu que c'était la solution la plus écologique
10/01/2006, 08h48
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #15
Bien que j'ai mis 1 an de démarches (dont le permis de construire) pour obtenir le contrat de raccordement EDF, l'interet d'etre connecté est surtout de revendre le courant lorsque l'on en a pas l'utilisation.
Par contre, Il faut se rappeler qu'en cas de coupure EDF, les panneaux ne produisent rien, l'onduleur est automatiquement arreté pour des raisons comprehensibles de sécurité sur les lignes EDF.
J'ai réfléchi pour une orientation en continu des panneaux mais la puissance nécessaire pour orienter 16m2 de panneaux contre le vent est supérieure à celle d'un moteur d'essuie glace et c'est de l'énergie perdue lorsqu'il n'y a pas de soleil.
Cette orientation se justifie en été mais pas en hiver ou la course du soleil n'est pas si importante.
Les revues qui parlent de photovoltaique nous montrent toujours le cas idéal de la maison au sommet d'une colline dans un grand champ et avec le toit orienté Sud.
La tendance actuelle est de concentrer l'habitat dans des lotissements ce qui réduit les chances d'avoir la bonne orientation et favorise la possibilité d'avoir l'ombre de l'arbre d'un voisin (surtout en hiver).
Il faut donc souvent faire un compromis et les performances des panneaux ne sont pas équivalentes à celles données dans les livres.
Malgré tout cela je ne regrette pas d'avoir installé cette production d'électricité, elle motive surtout pour controler et réduire sa consommation, ce qui est le gain le plus important et le plus simple sur la facture d'électricité
10/01/2006, 13h51
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #16
Cet aspect de la comprehension des watts perdu et donc économisé quand on ne les consomme pas a été remarqué chez la majorité de ceux qui se sont raccordé au réseau.
Le problème de ceux qui pensent ne pas se raccorder au réseau pour des raison de cout est légitime mais doit etre pris très au sérieux d'un point de vu environnemental. Le stockage de l'electricité est un thème difficile ( voir sur le forum) et peux conduire a des abhérations écologiques pour les batteries chimiques notemment.
Personnellement je trouve que de pousser de l'énergie du haut de ma montagne dans le réseau public pour alimenter mes voisins de façon locale c'est promouvoir la génération d'énergie décentralisée et ça va dans le bon sens.
a+
JFB
01/03/2006, 18h44
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #17
Bonjour, c'est tres interressant.
La seul chose que je trouve dommage c'est que la production electrique soit interrompu lorsque EDF à une coupure (si j'ai bien compris).
Comme nombreux d'entre vous est equiper de panneau solaire. Vous pourriez donner le prix aproximatif ?
01/03/2006, 19h51
Sujet inclinaison panneaux solaires photovoltaïques - Message #18
Posté par Mat100
Je crois qu'avec un onduleur de pc on peut recréer la présence du courant de la ligne et permettre à son installation de produire ...
mais si on est coupé pour cause de maintenance au lieux de délestage hivernal par exemple ... ça craint un peu pour les gars d'edf qui bossent en amont...
Bon faudrait un petit montage électrique ou électronique capable de découpler automatiquement dès le début de la coupure et de prévenir dès le retour de la tension... voir même de reconnecter automatiquement …
Bienvenue |
Publicité |
