Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 07/01/2006, 12h29   Sujet Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool - Message #1
FXR92
Je possède une réfrigétateur/congélateur vertical de la marque Whirlpool et depuis quelques jours, le voyant de l'alarme du compartiment congélation clignote. (c'est un congélateur/réfrigérateur avec 2 moteurs)
Je pensais que cela était du au fait qu'il fallait que je dégivre mon congélateur ce que j'ai fait le 1er Janvier 06.
Malheureusement ce matin, le voyant (qui ne clignotait plus deplus lundi) s'est remis à clignoter et il est vrait, je trouve que la tempétaure interne du congélateur n'est pas très froide.
J'ai remis le congélateur en mode super gongélation durant 4 heures et le voyant ne devari plus clignoter durant quelques jours... mais je crains fort qu'il reclignote d'ici peu... malheureusement...
Avez vous une idée de l'objet de la panne ? et si cela est facilement réparable ?
Merci de votre aide
FXR92
FXR92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2006, 16h23   Sujet Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool - Message #2
Re : Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
a voir par un frigoriste, car je crains un problème de circuit, or le matériel nécéssaire est trop spécifique pour résoudre un tel souci vous même
richard31
richard 31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2006, 09h16   Sujet Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool - Message #3
FXR92
Citation:
Posté par richard 31
OK et merci pour ce commentaire. Je vais essayer de nettoyer le serpentin derrière le frigo (je ne l'ai jamais fait depuis 4 ans) et essayer de le décoller un peu du mur (j'ai lu que cela pouvait aussi être une cause) mais si il n'y a aucune amélioration je vais contacter un frigoriste.
Petite question bète, pour un problème de circuit comme vousme le dites, le frigorise peu il réparer l'appareil sur place ou doit il emmener l'apareil ?
FXR92
Vieux 08/01/2006, 13h41   Sujet Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool - Message #4
ptigui29
l
ptigui29 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2006, 13h42   Sujet Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool - Message #5
ptigui29
La plupart du temps la réparation se fait en atelier. Il faudra compter 250/300€ de réparation si il y a un changement de compresseur.
Vieux 08/01/2006, 18h24   Sujet Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool - Message #6
FXR92
Hum... merci pour l'info.
Je suis revenu de week end et suite à l'appui sur la touche congélation rapide, l'alarme ne clignote plus...
Combien de temps cela va t'il durer ??? grrr...
J'en ai profité pour nettoyer le radiateur à l'arrière. Il était rempli d'une grosse couche de poussière... c'est peut être cela qui génait (enfin j'espère...)
Sinon, j'entends bien le bruit du compresseur du congélateur tourner.
Mais, si il faut le changer pour 250 euros... je crois qu'il faut mieux racheter un nouvel appareil...
Merci encore
FXR92
Vieux 31/01/2006, 09h22   Sujet Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool - Message #7
jeanjo
J'ai exactement le même problème sur mon congélateur Whirlpool: battement de l'affichage des températures qui cesse si j'appuie sur "congélation rapide" ou si je le mets sur arrêt pendant 2 ou 3 heures. Je suis en train de me pancher sérieusement sur le problème qui ne me semble pas du au circuit de froid mais plutot à un problème de commande ou de régulation électronique. Dès que j'aurais réussi à dégraffer le bandeau supérieur, je donnerai des nouvelles, mais je reste attentif à toute idée sérieuse...
jeanjo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2006, 20h49   Sujet Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool - Message #8
cap.caverne
Peut-être que l'endroit où se trouve votre appareil est trop froid(inférieur à 10°) dans ce cas le thermostat (si il est électromécanique) ne fonctionne plus correctement ou autre cas: le gaz (r600 ou r134) ne circule plus.
Solution: placer votre appareil dans un endroit tempéré(Voir sa classe climatique).
cap.caverne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2006, 10h43   Sujet Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool - Message #9
manux
Pour ceux qui n'ont pas peur du fer a souder...
J'ai eu une panne similaire sur mon frogo/congélo Whirlpool (régulation éléctronique !!)
Pour savoir si vous avez le même problème que moi, lorsque la température semble trop haute, tapez un petit coup (voire un gros coup) dans le panneau supérieur a coté des bouttons de réglage température. Si le comprésseur se lance, il y a de fortes chances que vous ayez le proplème que je viens d'avoir :
Il y a derrière ce panneau une carte éléctronique avec des relays. Au bout de qq années l'alimentation de cette carte féblit et les relays ne se déclanchent plus a tous les coups -> fonctionnement par intermitence...
La solution :
- (débrancher l'appareil)
- Ovrir la facade
- sortir le carte
- repérer la capacité de l'alime (0.68uF)
- (Tester sa valeur avec un multimètre)
- Changer la capa si sa valeur n'est plus bonne
Autre solution :
- Scotchez un aimant sur le relay pour assister sa comutation...
Bon courrage,
Manux
manux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2007, 12h10   Sujet Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool - Message #10
phmadeira
Depuis peut mon réfrigérateur/congélateur Whirlpool ARC7530
C est arrêté de fonctionner
La lampe intérieure fonctionne
Aucun voyant de control (plaque du dessus) et marche/arrêt ne fonctionne plus
Donc impossible de le mettre en route, plus rien ne marche réfrigérateur et congélateur
Lors de l achat (aux enchère donc pas de garanti)
Il j avais un petit problème la partie réfrigérateur faisait un peut + de froid que la normal et il était toujours en alarme (donc j avais couper le son de l alarme) et impossible de régler la température exacte, mais cela n empêche pas le bon fonctionnement
Pas de problème pour le congélateur
Hier lors d une petite manipulation, j aie du arrête le frigo car je voulais change de prise
Donc j aie enlevé la prise, et mise sur une autre en déplacent un peut le frigo
Le soir plus rien de marche
J aie regardé l alimentation, la plaque du haut n est plus alimenter
Je suis allez voir un électroniciens pour voir ci cela pouvait être la gestion de alimentation, mais il ne croit pas trop que c est la gestion de l alimention
Car les capteurs peuvent la bloquer
Je ne sais plus quoi faire
phmadeira est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2007, 12h27   Sujet Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool - Message #11
les sondes doivent tourner aux environs de 5 khoms,
si cela peut l'aider, reste ensuite a voir le condo de 1000µf 16v polarisé a remplacer par un condo de 1000µf 25v et l'état du relais,
avec ceci l'electronicien est a même de faire son diagnostic, sinon il n'en a aucune envie
richard31
[Blanc] Réfrigérateur/congélateur WHIRLPOOL bimoteur en panne (Forum Dépannage)
[Blanc] Problème combiné réfrigérateur/congélateur Whirlpool (Forum Dépannage)
refrigerateur congelateur WHIRLPOOL (Forum Dépannage)
panne réfrigérateur/congélateur (Forum Dépannage)
Panne réfrigérateur/congélateur Thermor (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 18:35 - Quasars : le spectre bleu autour du trou noir est bien là !
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h20.
Propulsé par vBulletin
