Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 09/03/2006, 22h11   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #37
hullnudd
Re : Poêle Bullerjan
Bonsoir à tous,
j'ai reçu beaucoup de messages concernant les adresses d'entreprises en france et allemagne qui commercialisent le bullerjan, j'ai remporté mon bullerjan 11kw 01 neuf sur Ebay.de pour 1300 euros mais le prix est normalement de 1800 à 2250 euros, les frais de port par transporteur ont été de 80 Euros. Mais j'ai collecté quelques sites.
Sur EBay.de, il y a en permanence des annonces plus ou moins intéressantes.
Adresses de revendeur en France et en allemagne :
http://www.bullerjan-studio.de/
http://www.econergy-bullerjan.fr/ (Le revendeur français basé dans la région de Lyon)
http://www.kamin-ofenvertrieb.de/bullerjan.htm
http://www.holzofen.de/
http://www.bullerjan-zwv.de/
http://www.bullerjan-oefen.de/
KRISS
hullnudd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2006, 12h14   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #38
grhum
c'est secondaire, mais ça me taraude un peu: Comment prononcer "Bullerjan ?"
Buller avec un U en français comme dans Ursule ou un U anglais comme dans Beurre ?
Jan comme Jean, comme Yan ou comme Djan ?
grhum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2006, 12h35   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #39
elgedea
Tu le prononces comme tu veux, il chauffe pareil !
elgedea est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2006, 20h32   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #40
Ojt
Question pratiquue : un poêle Bullerjan de 11 Kw consomme comdien de bois (châtaignier) par semaine en moyen, pour un fonctionnement permanent.
J'ai aujourd'hui un foyer fermé de 14 KW qui gloutonne gentiment 1m3 semaine...
Ojt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2006, 09h31   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #41
elgedea
Citation:
Posté par Ojt
C'est difficile de répondre simplement à cette question. Ca dépend vachement de l'utilisation que tu en fais, entre période de veille et période de chauffe.
On a un 11 K, on va y passer sans doute un peu plus de 5 stères de bois moyen (pas du chataigner et pas trés sec) pour une période de chauffage de fin octobre à ça dépendra du temps. Donc beaucoup moins qu'1 m3 par semaine...
MAIS l'utilisation permanente est "rare" : le poële est en veille toute la journée et une bonne partie de la nuit (c'est à dire sans chargement), donc forcément il consomme moins. Par ailleurs, il n'est en feu continu qu'aux périodes les plus froides, de mi-décembre à mi-février par exemple. En ce moment, on allume le feu le soir, on le laisse en veille la nuit, on le relance un peu le matin et après basta.
Si on était en utilisation permanente (comme c'est le cas en WE ou le mercredi...), je pense qu'on doublerait notre consommation, soit 9-10 stères sur l'année. Moins qu'une par semaine néanmoins...
Enfin, il faut prendre en compte ton régime d'utilisation : même en utilisation permanente, on le fait rarement tourner à plein régime, juste pour gagner en chaleur pendant une heure ou deux, puis on diminue (diminution du tirage par obstruction partielle de la sortie, intégrée dans le poêle). Mais parce qu'on ne chauffe pas un volume énorme.
Voilà, bonne réflexion...
Vieux 13/03/2006, 13h43   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #42
Ojt
Merci elgedea
Tu ma décidé, je pense faire marcher un 11 KW en complément de mon foyer fermé, à l'autre bout de la maison (elle est grande).
Vieux 20/03/2006, 16h30   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #43
gisgis
Petite question concernant le diamètre de sortie des types 00 et 01. C'est bien du 120 mm? Comment coupler avec les diamètres en france de 153 mm? Y a t'il des réducteurs pré-existants ou faut il bidouiller quelque chose?
merci pour le renseignement.
gisgis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2006, 17h09   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #44
elgedea
153 mm ? Ca me parait gros gros...
Le truc que m'avait dit mon vendeur et que j'ai appliqué : le diamètre de sortie du poële est un peu plus petit que le diamètre équivalent français. Il proposait un adaptateur, mais il m'a conseillé de mettre un T du diamètre français en sortie du poële : on gagne en encombrement (profondeur diminuée) et le T s'emboîte.
Autre avantage du T : pratique pour le ramonage (fréquent...) : on enlève le fond, et la suie tombe directement dans le seau ! En plus, elle peut être recyclée dans le poêle : c'est des imbrulés.
Par contre, autre truc qu'il m'avait pas dit, c'est "d'inverser" le raccordement. Je m'explique : quand on part du poêle, on branche mâle dans femelle du bas vers le haut. Ce qui semble logique : sens d'évacuation des fumées. OR : quand on met le poële en veille et si le bois n'est pas trés sec, il se produit une sorte de goudron trés liquide qui coule à l'intérieur des tuyaux, et qui, si on respecte le sens mâle dans femelle, sort au niveau des jonctions. Ce qui fait des coulures noires pas chouettes et qui en plus sentent mauvais quand on relance le poêle et que les fumées regagnent en température.
Donc il faut plutôt faire un raccordement femelle sur mâle en montant pour que ces coulures restent dans les tubes, et se consumment quand le poële est relancé. Pour cela, il parait qu'il existe des manchons mâle-mâle pour poser un embout femelle à la sortie du T.
Bonne installation
Vieux 26/03/2006, 22h50   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #45
Bernard30
Post pour christophe. Je vous ai envoyé un MP, mais je ne sais pas si vous l'avez reçu. C'était pour savoir si vous êtes allé chercher votre bullerjan en allemagne ou est ce qu'on vous l'a livré et dans ce cas pour combien ?
Merci pour la réponse.
Bernard30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2006, 09h07   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #46
elgedea
Citation:
Posté par elgedea
Je m'ai planté : la sortie du T est en mâle, c'est un manchon femelle-femelle qu'il faut poser dessus pour pouvoir partir sur le bon enchainement femelle sur mâle.
Sauri.
Vieux 28/03/2006, 14h55   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #47
doulon43
Un vendeur de poele Bullerjan sis en Belgique m'a proposé un poele identique au Bullerjan nommé Bruno qui se décline en plusieurs modèles. Type 00, 01, 02 ....etc.
Quelqu'un connait-il ce produit?
Merci d'avance.
doulon43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2006, 15h50   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #48
pascalplv1
bonjour doulon 43,
j'ai personnelement acheté un BRUNO 1 à cette personne, j'en suis très content, le prix est bien inférieur à un BULLERJAN, et j'ai pus me rendre compte par moi même sur une foire expo où était exposé des BULLERJANS qu' il était plus beau,(chicanes plus grosses, fourneau plus imposant...),il est arrivé à mon domicile très bien emballé, si c'était à refaire j'hésiterais bien moins que je ne l'ai fait et l'achèterais plus vite...
cette personne est sérieuse et ne je suis plus que content de mon achat.
cordialement, pascal.
www.vivre-en-guadeloupe.fr
pascalplv1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2006, 11h03   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #49
Bernard30
Le bruno 1 est une poele de quelle marque, car je n'ai rien trouvé sur internet le concernant. Vous l'avez acheté en france, pour quel prix SVP ? Merci.
Est ce qu'il brule tous les bois ?
Vieux 31/03/2006, 21h16   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #50
pascalplv1
bonsoir,
le BRUNO est de la marque....BRUNO!
et le 1 corespond au model dudit fourneau.
je l'ai acheté à un revendeur belge, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'ai même pris des photos, car j'ai en plus acheté un récupérateur de fumée qui permet de gagner un peu plus de chaleur , et je trouve sa ligne très sympas.
si vous voulez je peux vous les faire parvenir par mail...
Vieux 31/03/2006, 21h43   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #51
pascalplv1
j'ai oublié de vous donner le prix...
1870€, tout équipé et livré à mon domicile(DHUISY 77 )
cordialement; pascal.
Vieux 02/04/2006, 21h08   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #52
théano
Re : poele bullerjan
[quote=io137]Bonjour,
Je me suis équipé d'un Bullerjan depuis un mois et je suis particulièrement satisfait, le résultat est supérieur à mes attentes.
Je chauffait avant à l'aide d'un chauffage central au fioul auquel je n'avais rien à reprocher si ce n'est le coût de fonctionnement et ponctuellement une flambée dans la grande cheminée (équipé d'un récupérateur de chaleur maison basé sur le même principe que le Bullerjan).
La maison est constitué de 3 niveaux.
Au 1er une pièce de 50 m2, une cuisine, un bar et une entrée.
Au second chambres et au dernier un volume sous toit de 60m2.
Avec le fioul je régulais les pièces à 20°c à l'aide de machins thermostatiques.
Avec le poêle, j'ai entre 23° et 20°C au niveau 1, 20° à 16° au niveau 2 et 14° niveau 3.
Le fioul ne sert plus que pour chauffer les pièces les plus froide pendant leur occupation.
Ces valeurs sont celles relevées en ce jour plutôt froid et sans chaudière.
Il est exact que ce type de poêle est plutôt destiné aux grands volumes parce que quand ça chauffe, ça chauffe ... toutefois il existe un modéle de 6kw.
Dans mon cas tous les espaces du niveau 1 communiquent tous les uns avec les autres par de grandes ouvertures.
Le plus c'est que cette technique offre l'avantage d'une diffusion très dynamique de la chaleur, on ressent le courant d'air chaud jusqu'au 1er étage.
La pièce la plus chaude est évidement celle où le poêle est installer mais même dans celle ci la température est très bien répartie, il faut être à 2 mètres pour ressentir le phénomène de rayonnement du poêle.
Il faut noter que Bullerjan n'est pas le seul à utiliser cette technique.
Ce type de poêle canadien est très cher en Europe mais bon marché au canada (origine du mien).
Remarquable aussi c'est sa relative légéreté, ainsi l'hiver le pôele est dans la cheminée et quand il fera meilleur je le retire (a2) et nous retrouvont les plaisirs du foyer ouvert.
Bonjour io137,
Je suis un p'tit nouveau sur FS et ton expérience m'intéresse car je suis un peu dans la même situation.
Ma maison ancienne 230 m2 est sur 3 niveaux et je me demande si un Bullerjan installé dans l'entrée principale où se trouve la cage d'escalier pourrait chauffer les 2 étages?.
La cage fait 2.20 X2.00 m
D'autre part qui peut me dire (ludo b, quisit et d'autres "experts" semblent en connaitre un bon bout !) quelles différences de puissance,fonctionnement, y a t-il entre un Bullerjan et un poele à double combustion genre Jotul?
Et comment choisir entre les 2?
Merci de vos lumières
théano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2006, 08h51   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #53
Bernard30
Théano, est ce que tu connais les poeles bruno, apparemment cela serait des poeles de même conception que le bullerjan, mais pour un coût inférieur.
Ton bullerjan est de quelle puissance ?
J'habite une maison ancienne de 3 niveaux également, mais mon poele va être placé au dernier niveau dans le salon, pour chauffer deux pièces. La pièce du salon (50
m2 et environ 120m3) et l'autre pièce attenante (30m2 et environ 60 m2).
Je dois prendre quelle puissance ?
Vieux 05/04/2006, 21h10   Sujet Poêle Bullerjan / Bruno - Message #54
théano
Salut Bernard30
Désolé mais je ne peux répondre à ta question car je cherches aussi des infos sur la différence entre poele à double combustion"classique" et bullerjan...
Mais pour 180 m3 un petit devrait suffire. Un vendeur m'avait conseillé un 14kw pour 550 m3
Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres.. (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Poêle Bullerjan 20 KW ou foyer Philippe 843 20KW (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
poele a bois bullerjan (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Bullerjan (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Dossiers à découvrir
