Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 09/01/2006, 12h39   Sujet chauffe eau gaz saunier duval opalia F - Message #1
bidon
bonjour j'ai un probleme avec mon chauffe eau a gaz il marche avec une bouteille donc ma premiere question est: sur le chauffe eau il est ecrit prop/ therm est ce que cela veu dire qu'il fonctionne au propane?moi j'ai une bouteille de butane mais le local n'est pas chauffé et ce que cele a une incidence sur le fonctionnenment?. je constate que les flammes sont tres basses et donc l'eau est tout juste tiède en fait quand la bouteille est pleine ca va l'eau est bien chaude mais des que la bouteillle se vide les flammes devinne de plus en plus petite et ne chauffent plus rien.DE quoi cela peut il venir? merci d'avance
bidon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2006, 12h45   Sujet chauffe eau gaz saunier duval opalia F - Message #2
Re : chauffe eau gaz saunier duval opalia F
température du local eventuellement trop basse cela reduit la pression du gaz butane, et le détendeur n'en reequilibre pas la pression, donc changer de gaz, mais a l'extérieur car le propane n'est pas accepté en local fermé, avec nouveau détendeur, réglage chaudiere reste a l'identique par contre
richard31
richard 31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2006, 18h47   Sujet chauffe eau gaz saunier duval opalia F - Message #3
bidon
Merci pour la réponse
Pensez vous que prop / therm sur l'étiquette de controle signifie qu'il marche au propane ou bien faut il le faire verifier.
quelle différence entre un détendeur butane et propane
"pour johny j'ai une bouteille de propane à la maison regarde si tu trouve un détendeur"
Vieux 09/01/2006, 20h05   Sujet chauffe eau gaz saunier duval opalia F - Message #4
re,
la chaudière n'a pas de soucis entre les 2 gaz, cela lui est indifferent (pas le gaz naturel par contre
la bouteille de propane par contre ne doit pas être équipée du même détendeur car la pression de sortie n'est pas la même, donc changement du butane au propane = changement du détendeur en conséquence
et mise a l'extérieur voire en abri ouvert
richard31
Retour concernant Chauffe-eau solaire Saunier Duval (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
[Thermique] Bruit Chauffe-eau Saunier Duval (Forum Dépannage)
[Thermique] chauffe eau saunier duval (Forum Dépannage)
Vieux chauffe eau SAUNIER DUVAL en Panne (Forum Dépannage)
chauffe-eau saunier duval (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h07.
Propulsé par vBulletin
