09/01/2006, 21h58
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #1
bonsoir à tous, je loue un appart avec une chaudière EGALIS. Le dépanneur est venue aujourd'hui faire la révision et m'a indiqué que si la pression dépassait les 1 bar, il fallait que je tourne la molette "remplissage". Depuis 1 heure, je psycotte avec ça et voilà que cette  chaudière monte en pression (2 bar) et quand je tourne la fameuse molette, il se passe rien, pas un bruit, juste de l'eau qui coule en goutte à goutte (je pense pas que ce soit normal entre nous !). J'ai peur qu'il se passe un truc ! qu'est-ce qu'il se passe ?
Merci de vos réponses, du coup j'ai tout éteint, ça change rien et en plus j'ai froid !
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
10/01/2006, 00h21
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #2
Re : chaudière elm leblanc EGALIS ! aidez moi
Vous avez du mal interpreter les conseils de votre chauffagiste,car c'est si la pression est inférieure a 1 bar qu'il faut ouvrir le robinet de remplissage afin de remonter a 1.5 bars,et refermer celui ci lorsque la pression est atteinte.Si vous avez mis 2 bars cela n'est pas tres grave,ne vous inquiétez pas,la chaudiere fonctionnera normalement.Si la pression est superieure essayer de la faire chuter en vidant un peu d'eau par le purgeur d'un radiateur.
A plus
10/01/2006, 08h08
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #3
ah d'accord, alors j'ai compris l'inverse ! ça me rassure car la pression descendait pas mais tout s'explique.
Merci de l'info
10/01/2006, 08h14
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #4
Salut
Un peu de théorie pour expliquer le phénomène. Ces circuits de chauffage sont des circuits fermés, c'est à dire que l'eau injectée dans celui ci tourne indéfiniment. Pour s"assurer que ce circuit est correctement rempli il a bien fallu trouver une informetion à transmettre à l'installateur comme l'utilisateur. On a donc opter pour la pression régnant dans ce circuit et tout naturellement mis en place un manomètre.
En résumé la pression indiquée n'est qu'une indication de remplissage et de 0.5bar à 1.5bar (à froid) c'est correct.
Comme l'eau en s'échauffant augmente de volume et celui qu'on lui offre non, sa pression augmente et P peut monte jq 2.5bars voire 3bars. Une soupape de sécurité agit si P devient trop élevée.
Donc comme le dis si justement Patanca tu as du mal interprété ou ton techico s'est mal exprimé.
Le bouton moleté n'est à utiliser qu'exceptionnellement si P tombe en dessous de 1 bar (cas par exemple si tu es amenée à purger des radiateurs qui "glougloutent")
Dernière modification par Hobbyelec 10/01/2006 à 08h17.
10/01/2006, 17h09
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #5
sophie 89 seriez vous de l'yonne
olivier89
11/01/2006, 08h05
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #6
Olivier89 : oui, je suis de l'yonne et d'Auxerre plus précisément. Et merci Hobbyelec pour le petit cours  j'ai bien compris là !
Tout va très bien (quand on comprends !!)
11/01/2006, 08h40
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #7
Y a pas de quoi pour la petite explication qui n'avait pas la prétention d'être un cours.
Et saluer bien les gars et filles de l'yonne pour moi où j'ai passé 4 années (1959-1963).
D'ailleurs j'ai passé mon "certif" à Coulanges la vineuse (sic), une montagne de nostalgie vient d'atterrir sur mon bureau........
11/01/2006, 22h26
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #8
moi aussi je suis d'auxerre quartier securité sociale
j'y habite avec femme et enfant depuis 10 ans
a+
11/01/2006, 22h26
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #9
j'ai un petit coulange la vineuse 2000 en réserve
ecxellent
28/01/2006, 10h43
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #10
Au secours !!!!!!
Depuis deux mois j'ai un gros soucis avec ma chaudiére elm Leblanc EGALIS "ventouse" . La panne dés que je demande l'eau chaude sanitaire ,la chaudiére se met en alarme plus de l'eau chaude .
La led rouge sanitaire clignote plusieurs fois . J'ai obloigé de réarmer pour que la chaudiére puisse partir!!!!!
Y-a t-il un géni pour résoudre cette panne !!!!!
28/01/2006, 19h30
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #11
si c'est le voyant sanitairequi clignote(frequence 1 seconde) c'est un probleme d'evacuation des gazs brules
Netoyé l'extracteur plus les tubes du presstat
salutation
olivier89
18/02/2006, 19h56
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #12
Bonsoir a tous,
Depuis plusieurs jours, j'ai exactement le meme probleme avec une EGALIS GVM (voyant clignotant->perturbation de l'evacuation des produits de combustion).
Cela se produit après quelques minutes d'utilisation de l'eau chaude sanitaire.
Si la chaudiere est eteinte/rallumee, ca repart immédiatement (et ainsi de suite, etc...)
Un technicien est intervenu.
Chaudiere "ouverte", il n'y a pas de probleme.
Les deux "durites" situées près de la ventouse (sondes?) ne sont pas bouchées.
Verdict : il y a un problème avec la ventouse, qui serait mal installée (sortie à 40cm du mur extérieur, et non 10).
J'ai du mal à croire cette explication, car cela a très bien fonctionné pendant plusieurs années.
J'ai démonté la ventouse, tout semble OK (rien ne bouche).
Y'a-t-il d'autres elements à verifier ??
MERCI.
19/02/2006, 23h14
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #13
Démonter une ventouse implique bien sûr de changer les joints. Du moins, c'est conseillé pour éviter tout souci d'étancheité.(mettre un peu de savon liquide pour que sa glisse)
L'extracteur peut être en cause, à vérifier
Les tubes de liaison pressostat/foyer peuvent être obstruée, a vérifier
Le pressostat peut etre vérifié aussi (souffler faiblement jusqu'au déclic).
Vérifier l'état du joint sur le capot du caisson foyer.
Une chaudière à caisson étanche ne devrait pas fonctionner lorsqu'elle est ouverte, si les sécurités fonctionnent bien.
==>Appelez un dépanneur agrée...
20/02/2006, 21h19
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #14
sur les egalis l'extracteur a souvent une duree de vie de 5 ans mais avant faite le demonter et nettoyer les ailettes vous serez surpris de la quantité de poussiere qui s'accumule. nettoyer les tubes c'est bien mais penser aussi à nettoyer les 2 petits ergots ou se branche les 2 tubes
olivier89
21/02/2006, 13h38
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #15
bon, j'ai finalement nettoyé les deux tubes arrivant au pressostat. je l'ai enclenché également plusieurs fois (en soufflant).
depuis, tout fonctionne correctement !
le "depanneur" pourtant censé connaitre le materiel de cette marque..... n'avait pas pris soin de le faire ...
l'extracteur semble relativement propre.
(je n'ai pas demonte, mais j'avais pris une photo car difficilement accessible, lorsque la ventouse etait demontée.)
par contre, comment se fait la securite sur le caisson etanche ? par contacteur ?
quand le technicien est venu, la chaudiere a effectivement fonctionné caisson ouvert. Ce qui n'avait pas l'air de le choquer. (je n'ai pas reessayé depuis, peut etre avait-il debranché quelque chose).
Merci à tous pour ces infos.
21/02/2006, 17h48
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #16
Pour voir les ailettes du ventilateur il faut le demonter 4 vis
une egalis marchera toujour le caisson ouvert car la securité se fait sur l'extracteur qui est relié au pressostat
si un tube ou la ventouse se bouche meeme avec le capot ouvert elle se mettra en securité
salutation
olivier89
21/02/2006, 20h57
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #17
Posté par OLIVIER89
olivier89
donc si je comprends bien, le pressostat effectue le contrôle dans l'extracteur (en pression ou en dépression?) et pas le dépression dans le foyer?
22/02/2006, 17h20
Sujet [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis ! aidez moi - Message #18
c'est cela
Bienvenue |
Publicité |
