Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 10/01/2006, 16h54   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #1
bestpak
Je cherche un logiciel de pour realiser quelques schema electriques mais sans succes: j'en est trouve plusieurs mais il m'en faut un ou je puisse integre de nouveau composants, j'ai besoin de realiser un schema comportant un panneau solaire.
donc je vous demande si vous avez une idée sur un logiciel a utiliser ?
bestpak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2006, 17h56   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #2
manu57
Re : Logiciel de saisie de schema électrique
Tu recherche un logiciel pour faire des schémas électriques ou électroniques,ce qui évidemment n'est pas du tout la même chose.
Les quelques logiciels d'électronique que je connais,permettent tous de créer de nouveaux composants ou symboles que l'on peux mettre en bibliothèque.
Logiquement,tous les logiciels le permettent,car les concepteurs d'un logiciel ne peuvent mettre que les composants qui existent au moment de sa conception.
Et encore,même les logiciels professionnels n'ont pas tous les composants en bibliothèque car il en existe des centaines de milliers,si ce n'est pas des millions et il en apparaît de nouveaux pratiquement tous les jours.
manu57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2006, 21h48   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #3
nanard
je te propose proteus, il est simple d'utilisation mais très complet (saisi de schéma, routage, simulation, création de composant,...) il est un peu cher à l'achat mais sa vaut vraiment le coup. Je l'utilise depuis 5 ans et j'ai réalisé environ 200 schémas avec et de tout type (HF, recepteur, émetteur, chenillard,station météo,....). Autrement j'utilise P-Cad qui est encore plus complet mais il est hors budget pour un particulier (environ 10 000€ d'après mes ancien profs d'élec). J'espère que sa va d'aider.
nanard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2006, 07h16   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #4
Tix
Tout ce qu'il te faut
nenni mafoi
Tix est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2006, 16h18   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #5
jeanlou
Comme nanard, je propose aussi Protéus (ISIS, création de shémas et ARES, dessin de circuits imprimés simple et double face), pas cher, nouvelle bibliothèque possible, différents zooms, si tu veux utiliser les nouveaux composants que tu créeras comme ceux qui existent, il faut néanmoins bien connaître les fonctions des entrées/sorties. Mais tu peux aussi, (si tu veux simplement dessiner un shéma, créer tes propres symboles, il est possible de le faire aussi avec Proteus ISIS). Il y a aussi LAYO, mais je ne sais pas s'il existe encore, pour moi, c'était le plus facile a utiliser.
A ta disposition mon ami..
Cordialement...
Jeanlou
jeanlou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2006, 01h46   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #6
HULK28
Salu bestpak,
ta question est intéressante car si tu précises l'objectif de ton choix, il y a deux types de réponses possible.
1/ Tu cherches un logiciel de CAO pour t'amuser, alors effectivement tu peux choisir les logiciels précédemment cités.
2/ Tu cherches un logiciel qui va te durer longtemps et que tu vas maîtriser dans le temps.
Tu veux trouver un outil comme un musicien cherche son Stradivarius.
Et là on ne parle plus des même logiciels.
Pour ma part j'utilise PADS de Mentor Graphics et vraiment quel bel outils.
Certes les bibliothèques ne sont pas très riches mais de toute façon les bibliothèques professionelles se construisent au fur et à mesure compte tenu des boulettes que contiennent les bibliothèques dites "riches".
Il n'est pas rare de constater des défauts de grilles ou de dimensions voir de perçage dans la plupart des dites CAO;
Ce qu'il faut bien regarder en choisissant sa CAO c'est la facilité de traitement des fichiers de sortie tels que les Gerber et tous les documents utiles à la fabrication car bien souvent c'est folklorique surtout pour les versions dites Education nationale.
Et pourtant un outil de CAO c'est avant tout un outil de travail et qui doit donc être performant.
Si tu t'habitues à une machette pour couper un arbre tu vas vite regretter ton choix!
Donc soit tu veux t'amuser soit tu veux en faire ton métier.
amicalement.
HULK
HULK28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2006, 10h58   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #7
abracadabra75
Bonjour à tous.
J' utilise Proteus (qui contient 2 logiciels liés: Isis avec lequel tu dessines ton schéma (et crée une netlist, point très important) = Ares avec lequel tu crées to circuit imprimé.
La netliste est importante, car en passant du schéma
au circuit imprimé, elle t' empêche d'oublier un lien...(ce qui dans le temps m'est arrivé avec Layo): ton circuit imprimé n'est terminé que si tous les nets sont posés.. Mais d'autres logiciels savent le faire.
Le meilleur logiciel est celui :
1) dont l'aspect te plaît
2)dont la manipulation est facile
3)dont tu as pris l' habitude
4)qui est à la portée de tes finances
Ne te polarise pas sur l'importance des bibliothèques: au niveau amateur, point n'est besoin d'avoir tous les composants de tel ou tel fabricant, un bon générique éditable (dont tu peux imposer les caractéristiques) est largement suffisant. Si tu veux l'utiliser professionnellement, alors les questions sont autres.
Tu trouves sur le net de nombreuses versions d' évaluation, ou bien 'Lite'; mais alors le problème est le temps: on ne peut tester tout ce qui est proposé...
Mieux vaut le vin d'ici que l' eau de là.
abracadabra75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2006, 11h25   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #8
purge31
Salut a vous,
J'utilise la suite Spice-Orcad avec Layout plus, pas super conviviale mais je trouve ca pas trop mal.
Lorsque j'etais etudiant, on utilisait Eagle, qui est aussi pas mal.
Les deux logiciels dont je vous parle existent en version lite, avec des restrictions, certes! Mais bon...
purge31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2006, 13h59   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #9
Hisope
Salut à tous.
Outre le fait qu'il soit gratuit, le logiciel SDS (Saisie De Schémas) est en français.
http://b.urbani.free.fr/pagesds/sds.htm
Le logiciel SDS de Bruno Urbani permet de dessiner des schémas électroniques et des chronogrammes rapidement. Il est très simple à prendre en main car il respecte les conventions de Windows. Le schéma peut bien sur être imprimé. Il existe un symbole de renvoi de fils vers d'autres pages, ce qui fait que votre schéma peut être étendu sur un nombre illimité de pages. Ce logiciel (gratuit!) est fourni avec une bibliothèque de composants assez complète, mais bien sur, il n'y aura pas le composant exotique que vous utilisez ! Mais rassurez-vous SDS permet très facilement de créer ses propres composants électroniques à volonté. Si vous dessinez de nouveaux composants, envoyez-les à bruno Urbani, il les mettra à disposition de tous ! Pour la petite histoire : Il possède déjà une saisie de schéma professionnelle, et il a développé SDS uniquement afin de rendre service aux bricoleurs. Par ailleurs le pas de la grille étant de 1mm, et les composants pouvant être dessinés à volonté, SDS peut s'appliquer à d'autres domaines que l'électronique (mécanique, automatisme, ect..) PC Minimum : Pentium 166MHz,32Mo ram
Voici quelques exemple de facilités d'édition :
- Rotation de composants
- Miroir horizontal et vertical de composants
- Copier/Coller vers d'autres applications .
Un logiciel de tracé de circuits imprimés TCI (Nouvelle version 3.5)
http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm
Ce logiciel permet de tracer son circuit simple ou double face rapidement et d'imprimer chacune des couches sur papier ou sur transparent bureautique (pour obtenir un film directement exploitable). Fini le collage de pastilles et de rubans sur mylar! La taille du circuit est limitée par la feuille d'imprimante. Ce logiciel est particulièrement bien adapté aux prototypes, et aux petites séries, et donc convient bien aux amateurs, labos, et enseignants.
Hisope est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2006, 14h35   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #10
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bjr à tous,
Apparemment "bespark" n' a plus donné signe de vie !!
Nous ne saurons donc pas ce qu'il recherchait:
dessin de schéma ELECTRIQUE ou dessin de shéma
ELECTRONIQUE ???
Encore un qui c'est évaporé dans la nature !!!!!!!
Cordialement à tous
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2006, 09h35   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #11
salut.steph
moi j'en cherche un pour faire des schémas ELECTRIQUE, cablage de maison...s'il vous plait
Un grand merci
salut.steph est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2006, 17h45   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #12
electrome
Salut. Il existe un petit logiciel bien sympathique pour réaliser toute sorte de schémas : GRIDS. Fais une recherche sous Google ...
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2007, 21h46   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #13
sabnac
bjr
je cherche un logiciel de schema ELECTRIQUE domestique et industriel
sabnac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2007, 22h35   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #14
FBL85
Salut. Comme dit précedemment, il existe GRIDS, en français et gratuit .
FBL85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2007, 14h53   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #15
fitzpatrick
si tu cherche un logiciel de shémas électrique peu chère demande des renseignement sur www.dcalc.com , ils vendent se genre de logiciel, qui est trés simple d'utilisation, avec une bibliothèque que tu peux faire évoluer, leur prix sont abordable (a partir de 399€) et la maintenance sur le logiciel est gratuite pendant 6 mois, a toi de voir ...
fitzpatrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2007, 22h06   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #16
Gérard
Citation:
Posté par fitzpatrick Voir le message
T'as des actions chez eux ?
Prix abordable 399€ .... t'en as d'autres des comme celle là ?
Gérard.
Gérard est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2007, 21h00   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #17
turtlejojo2002
Je fini le tableau électrique de ma maison et je souhaite mettre des petits dessins pour illustrer les prises élctriques, éclairage, four, alarme...
Savez-vous où je peux trouver ça?
Merci d'avance.
turtlejojo2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2007, 21h20   Sujet Logiciel de saisie de schema électrique - Message #18
FBL85
Salut. Sur le site de HAGER, ils ont un logiciel en téléchargement pour faire ce qu'il te faut .
Saisie de schéma - ligne de transmission (Forum Électronique)
Logiciel saisie vocale (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
logiciel schema implantation electrique batiment (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Logiciel de schéma électrique (Forum Technologies)
logiciel schéma (Forum Électronique)
